Spritversorgung bei 3D?
#1 Spritversorgung bei 3D?
Bin eben etwas gefragt worden und wußte keine Antwort:
Wie kommt es, daß ein Nitro-Heli bei den 3D-Manövern auf dem Kopf immer noch konstant mit Sprit versorgt wird?
Wie macht man das, daß er keine Luft aus dem Tank ansaugt?
Gruß Chris
M3LON
#2 Re: Spritversorgung bei 3D?
Naja, liegt am Tankpendel und der Schwerkraft, egal bei welchem Manöver das Pendel ist durch die Schwerkraft immer da, wo der Sprit ist.
Jedoch je niedriger der Spritstand, desto größer die Wahrscheinlichkeit Luft anzusaugen, ist der Tank also fast leer udn du machst nen Flip, so könnte der Heli ausgehen auch wenn er in Normallage noch 30sec laufen würde.
Aber das sind Extremfälle mit so wenig Sprit würde eh jeder landen. Ansonsten ist halt die Schwerkraft dafür verantwortlich.
Jan
Jan
#3 Re: Spritversorgung bei 3D?
Danke
Gruß Chris
#5 Re: Spritversorgung bei 3D?
Naja es geht auch ohne. Als mir bei den MHM das Pendel abgefallen iss hab ichs einfach nicht akzeptiert und deshalb lief er weiter
- PeterLustich
#6 Re: Spritversorgung bei 3D?
Das muss ich mir merken, wenn der Akku alle geht! Einfach nicht akzeptieren, vielleicht kann ich dann ja auch 20-30 Min fliegen und bräuchte mir keine Gedanken über nen Gasser zu machen!PICC-SEL hat geschrieben:...hab ichs einfach nicht akzeptiert und deshalb lief er weiter
P.S.: Woher wusstest du denn im Flug das das Pendel abgegangen ist? Hast du da extra ne Kontrollleuchte für?
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
M3LON
#7 Re: Spritversorgung bei 3D?
Bei den MHM hat dein Motor eh komisch Sachen gemacht, geil war als der Sprit die Seitenwände vom Tank hoch is xD
Ich hatte es in Schmolle auch nich akzeptiert dass das Pendel flöten geht, trotzdem musste ich 2x autorotieren
Jan
Jan
#8 Re: Spritversorgung bei 3D?
Ne, er ging n paar mal fast aus, wodurch ich von ca. 10 Leuten angelabert wurde, dass ich mit dem Pitch vorsichtiger umgehen solltePeterLustich hat geschrieben:P.S.: Woher wusstest du denn im Flug das das Pendel abgegangen ist? Hast du da extra ne Kontrollleuchte für?
- PeterLustich
#9 Re: Spritversorgung bei 3D?
Schon gut wenn man seine Homies immer dabei hat.
Greetz Timo
Greetz Timo
#10 Re: Spritversorgung bei 3D?
Ich kannte die gar nicht...PeterLustich hat geschrieben:Schon gut wenn man seine Homies immer dabei hat.
