N'Abend!
Das würde ich auf keinen Fall machen. Die Akkus werden zu heiss und gehen dann schnell kaputt. 1C wären glaube ich hier 1,7 Ah. Tu Dir selber einen GEfallen lad mit dem mitgelieferten LAder, ansonsten bei ~0,5AH.
also ich lade den Akku mit ca. 0,5 * C, (max. 1A) mit Comuterlader, offen liegend (nicht im Sender).
Dabei gehen ca. 1,8Ah rein, er wird dabei recht warm, aber nicht heiss.
Der Sender läuft mit einer solchen Ladung mehr als 7h.
Reicht das als Feedback soweit?
Ja, Danke Euch. Werde dann 400 - 500 mAh laden, mit 4-5 std kann ich leben.
Normal reicht ja über nacht, denke pendel mich dann bei 8std laden ein. solange ich schlafe, vielleicht hab ich irgendwann nen heissen wecker
Ich lade die jetzt auch mit 0,5C - die Eneloops und die normalen NiMh. Die normalen werden etwas wärmer, vielleicht gehe ich da runter auf 600 mA statt 1A. Ich hole die Akkus aber sowieso immer raus, weil ich ja zwei Akkus habe. Eventuell besorg ich mir mal nen Lipo. Lieber wäre mir ja ein 3S-Fepo.
Gruß Chris
T-Rex 600 EVO1mit Baubericht: S3152, GY401 & DS8900G, 14S-A123, PhoenixIceHV60 & HK-4025-630, CC BECPro MiniTitan SE: SH-0253, LTG2100 & S9257, 4S-P-Fepo, PhoenixIceLite50 & HS-2220 Tools: Akkumatik, FF-7 2G4, DX6i, Jeti-Box, EagleTree-Logger, Caste-Link, Maas 40A, Hyperion 1210i Spielzeug: Blade mCPx samt "Speckdrum" DX6i - my first FBL experience nächstes Projekt: 3Digi für den MT Zu verkaufen:Rex600-Reste, kleiner Kyosho Edge 540 für 70€
Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Albert Einstein Achtung! FSK18! Nicht klicken!
Nae das ist klar. Bin doch sogar ein Elektroniker =)
War nur verunsichert warum 400-500 zuviel waren auf 1x.
Aber da hast Du mich wohl falsch verstanden.
Ich meinte über Nacht wenn ich 8t Stunden schlafe natürlich mit weniger C.
ich habe meinen Akku aus der T8 bisher meistens mit 1C geladen, also 1,7A. Das hat dem Akku und dem Sender nicht geschadet, hat jetzt insgesamt 10 Ladungen und die Anlage läuft mit einem Akku über 7 Stunden. Zum Laden entferne ich den Akku aus der Anlage. Ladedauer ist etwa 1 Stunde.
Schöne Grüße,
Damir
Acrobat SE, 3x 9650,1 x 9254, Orbit 15-12, AC3X, Jive 80 LV
CY Rave 3D, Jazz 40-6-18, Vstabi, 3- Futaba 3156 Futaba 9257 am Heck, Scorpion 2221-6
Ich habe den NiMH Akku sowohl mit 170 mah, 0,5C und 1C geladen und konnte weder in der Laufzeit noch sonst irgendwo einen Unterschied feststellen. Allerdings weiss ich nciht wie ihr auf 7 Stunden Betriebszeit kommt mit dem Ding!? Bei mir waren bestenfalls 5-6 Stunden drin, bei wirklicher Benutzung - sprich beim Programmieren - sogar nur 4 Stunden und das war mir deutlich zu wenig! Der Akku ist in meinen Augen AA! Ich habe deswegen einen 2S 2200 LiMnPo (Nochmals danke an Chriz) in meine T8 gepackt und neben dem Gewichtsvorteil nun eine Laufzeit von 12-14 Stunden. So gefällt mir das!
Ich kann jedem nur empfehlen auf einen Lipo umzurüsten!
