Moin Flieger,
Der Akku von meinem Akkuschrauber hat leider Feuchtigkeit abbekommen. Es handelt sich um 5 Li-Ion Zellen, bei denen der Kontakt einer Zelle auch leicht verrostet ist. Nach dem Trocknen haben alle 5 Zellen genau 4 Volt. Die vorgegebene Spannung hat der Akku also noch aber das dazugehörige Ladegerät erkennt ihn trotzdem nicht (Lade-LED geht nicht an). Ich vermute, daß durch die NBäse irgend etwas anderes kaputt gegangen ist, die Zellen aber vielleicht noch ok sind.
Zum Laden werden zwischen Akku und Lader 4 Kontakte geschlossen. 1x Masse, 1x Plus, 1x scheint eine Temperaturfühler zu sein und 1x ?. Der Temperaturfühler ist ein Widerstand, der bei Raumtemperatur ca. 1950 Ohm hat und zwischen Daumen und Zeigefinder auf ca. 1650 Ohm sinkt. Scheint nach meinem leienhaften Auge also ok zu sein...
Was kann da noch im Argen liegen?
Grüße,
Georg
Akkubohrer: Lader erkennt Akku nicht mehr
- Fleischwolf
#1 Akkubohrer: Lader erkennt Akku nicht mehr
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#2 Re: Akkubohrer: Lader erkennt Akku nicht mehr
hast du alle Zellen einzeln gemessen? -> Vtl. ist einer der Kontakte durch den Rost / Korrosion kaputt/nicht mehr leitfähig/schlecht, dass das Ladegerät keine Gesamtspannung feststellen kann und folglich auch nicht laden kann. Einfach mal Gesamtspannung messen, evtl. auch mal an den Akkus wackeln und schauen, ob sich dadurch ein Wackelkontakt ergibt. (nur ne Idee)
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- Fleischwolf
#3 Re: Akkubohrer: Lader erkennt Akku nicht mehr
Danke für den Tipp, das ist es aber leider nicht. Die Kontakte an den Zellen sitzen bombenfest und die Gesamtspannung beträgt 20 Volt. Der Plus Kontakt zum Ladegerät ist über eine relativ dicke Diode mit dem Plus Pol vom Akku verbunden so daß dort etws weniger als 20 Volt anliegen. Die Diode ist vermutlich eine Art Verpolungsschutz (?).
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#4 Re: Akkubohrer: Lader erkennt Akku nicht mehr
Wenn da ne Diode drin ist, kannst über diesen Anschluss aber nicht laden - die Sperrt ja in Laderichtung.
Dafür müsste dann der 4te Draht sein - der geht dann wolh direkt zur Zelle. Vielleicht ist der ja "verfault"
