os 50sx hyper
thenox
#1 os 50sx hyper
Beitrag von thenox »
Hallo wie dick muss die dichtung am kopf sein bei 15% Nitro
MfG Norbert
face
#2 Re: os 50sx hyper
Beitrag von face »
Eine der Standard-Dichtungen hat bei mir immer gut funktioniert... bin aber einmal mit 10% und einmal mit 20% geflogen anstatt 15%. Gehen tut das... um optimale Ergebnisse zu erhalten müsste man dann mal verschiedene ausprobieren.
Futaba T8
heliaddict
thenox
#3 Re: os 50sx hyper
danke schon mal für deine antwort den ich habe heute mal den kopf runtergenommen und da ware zwei 0,2 mm dichtungen drauf
wie dick ist die std, dichtung
MfG Norbert
face
#4 Re: os 50sx hyper
Beitrag von face »
Puh frag mich was leichteres... ich habe irgendwas von 0,2mm im Gehör, finde jetzt auch so keine anderen Dicken in den einschlägigen Shops. Daaa bin ich mir aber nicht sicher.
Futaba T8
heliaddict
thenox
#5 Re: os 50sx hyper
also habe ich eine zufiel drauf
Darken
#6 Re: os 50sx hyper
Beitrag von Darken »
Man muss Kopfdichtungen ändern ? Flieg meinen mal mit 16,20 oder 30% und außer etwas magerer/fetter stell ich nix um ?
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
face
#7 Re: os 50sx hyper
Beitrag von face »
Muss man nicht, aber man erhält natülich vllt ein besseres Ergebnis, ähnlich wie wenn du eine andere Glühkerze einbaust. Von o% auf 30% würde ich schon was ändern.
Futaba T8
heliaddict
thenox
#8 Re: os 50sx hyper
das heist jetzt genau lass ich beide drauf oder nehme ich eine runter?
wie schon geschrieben ich fliege 15% Nitro 17% öl
Mfg Norbert
thenox
#9 Re: os 50sx hyper
so noch mal wie dick sollte den die dichtung nu sein 0,2 oder 0,4 mm bei 15% nitro? habe da noch keine eindeutige antwort und ich wÄhre dankbar für eine klare antwort :roll:
MfG Norbert
face
#10 Re: os 50sx hyper
Beitrag von face »
Wie immer ohne Gewähr: da OS in den Anleitungen Sprit mit 10-15% empfiehlt, bzw mindestens 10%, und der original mit einer 0,2mm Dichtung kommt und auch so auf den Explosionsdarstellungen gezeigt wird... außerdem hatte ich mit 10% auch nur eine drin und so groß ist der Unterschied da nicht... würde ich sagen nimm einfach eine 0,2er und dann passt das^^
Futaba T8
heliaddict
thenox
#11 Re: os 50sx hyper
danke für deine klare antwort
MfG Norbert
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
