Pichkurve V-Stabi
af6767
#1 Pichkurve V-Stabi
Beitrag von af6767 »
nachdem ich nun doch mal Zeit finden will einen Mini V-Stabi auf meinem T-Rex 500 zu verbauen, ist doch eine Sache die ich trotz Studium der Anleitung und Anschauen der Videos nicht begreife.
Wie und wo stelle ich zum Schluss die Pitchkurve ein. Am Sender oder in der V-Stabi Software ?
In den Videos ist nur die Rede von der Max-Pitch Einstellung ausserhalb des Setup Bereiches. Oder kann ich mir die doch herkömmlich in der Funke für +/- 10 Grad einstellen ohne die anderen Vorgaben des V-Stabis auszuhebeln.
Ist wahrscheinlich ganz logisch, aber ich raffe es nicht :D
Ich finde eh verwirrend, was im Sender und was in der Software eingestellt werden kann. So eine strikte Regel scheint es ja da auch nicht zu geben?!
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 500 ESP Mini-VStabi
Logo 600 se Mini-VStabi
Funke :
Futaba T10CG
torro
#2 Re: Pichkurve V-Stabi
Beitrag von torro »
das machst du über den pitch-schieber.
also knüppel auf max, pitch messen und pitch schieber in der software hoch oder runter.
Gruß, Flo
echo.zulu
#3 Re: Pichkurve V-Stabi
Beitrag von echo.zulu »
Genau so. Dabei sollte die Pitchkurve im Sender auf +/-100% stehen. Wenn Du dann beispielsweise in der Schwebefluphase einen kleineren Pitchbereich haben willst, dann kannst Du dann natürlich auch noch im Sender nachkorrigieren.
af6767
#4 Re: Pichkurve V-Stabi
Pichschieber ist der ausserhalb des Setup Bereiches, richtig ?
Überlege nur gerade, ob durch die EInstellung Max-Pitch der negativ Pitch auch direkt richtig steht ?
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
Funke :
Futaba T10CG
torro
#5 Re: Pichkurve V-Stabi
Beitrag von torro »
wenn´s mechanisch passt muß der neg. pitch stimmen!
Gruß, Flo
PeterLustich
#6 Re: Pichkurve V-Stabi
Beitrag von PeterLustich »
Und wie in der V-Stabi Software steht, wenn du mit der Maus über Pitch "hooverst", kannst du wenn der Pitchbereich für + und - doch unterschiedlich sein sollte ruhig über die Funke ein wenig begrenzen bis + und - identisch sind. Das macht überhaupt nix, solange es nicht ein zu großer Unterschied ist. Wobei ein ° mehr oder wneiger ist auch nicht wirklich tragisch.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
af6767
#7 Re: Pichkurve V-Stabi
Ah super, dann weiß ich jetzt bescheid. Vielen Dank an Euch!!
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
Funke :
Futaba T10CG
Max85
#8 Re: Pichkurve V-Stabi
Beitrag von Max85 »
Hi!
Wie mach ich dass dann bei scale wenn ich nur 10° + und 3° - haben will mit ca 3-5° knüppelmitte?
Stell ich den maximalen weg im V-stabi setup ein und mechanisch dann die grade wie ich es will?
wenn ja, wie stell ich dann die unterschiedlichen wege zur knüppelmitte ein :drunken:
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
echo.zulu
#9 Re: Pichkurve V-Stabi
Die Pitchkurve kannst Du entweder nachträglich im Sender begrenzen, was aber den Nachteil hat, dass Du Auflösung verlierst, oder Du stellst den gewünschten Pitchbereich mechanisch mit den Servohebeln grob ein. Die Feineinstellung nimmst Du dann mit dem Pitch-Schieber in der VStabi-Einstellung vor. Dort solltest Du dann auf ca. 80-100% kommen. In der Einstellung für die Drehmomentkorrektur (Heckrotor/Experteinstellungen/DMA) zeigst Du VStabi dann noch wo bei Dir 0° Pitch sind, damit die Korrektur richtig arbeitet. Allerdings halte ich -3° Pitch für zu wenig, es sei denn, der Heli ist extrem schwer. Normalerweise solltest Du schon -4° bis -6°einstellen, damit Du bei Wind noch genügend Reserve hast, wenn der Heli plötzlich wegsteigt.
Max85
#10 Re: Pichkurve V-Stabi
Beitrag von Max85 »
Hi!
Danke für die erläuterung...
Also ich hab bei meiner Hughes -3° (könnten aber auch -4 sein :drunken: ) eingestellt und der hat sehr gute sinkraten.
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
echo.zulu
#11 Re: Pichkurve V-Stabi
Sinkrate ist schon mal gut, aber wie sieht es bei stärkerem Wind aus? Ich hab da gerne ein bisschen mehr Spielraum. Wenn im Schwebeflug eine Windböe unter den Rotor fasst, dann springt der Heli hoch. Aber wenn es klappt, auch ok. Wichtig ist eben dem VStabi die 0° Position zu zeigen für den korrekten DMA.
Max85
#12 Re: Pichkurve V-Stabi
Beitrag von Max85 »
Hi!
Naja bei viel wind flieg ich nicht mit der Hughes, ist mir zu schade, aber ein paar böen hat er schon erwischt und ist immer gut kontrolierbar...
Dass mit V-stabi in der Hughes ist gerade nur ein wunsch, aber vielleicht nächsten winter...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
echo.zulu
#13 Re: Pichkurve V-Stabi
Ich hab gerade gesehen, dass Du ne SkyFox Elektro-Mechanik in der Hughes hast. Hast Du die selbst umgebaut, oder ist das ne Silence-Mechanik? Bei nem Eigenumbau würden mich ein paar Details interessieren.
Max85
#14 Re: Pichkurve V-Stabi
Beitrag von Max85 »
Hi!
Eigenumbau 8) ...
Na dann frag mal was dich interresiert...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
echo.zulu
#15 Re: Pichkurve V-Stabi
Dann fang ich mal an:
  1. Motor?
  2. Zellenzahl?
  3. Regler?
  4. erste Getriebestufe Zahnrad/Riemen?
  5. Untersetzung?
  6. Heckabtrieb?
  7. Drehzahl?
  8. welcher Rumpf?
  9. Rotrokopf?
  10. Blätter?
Das sind schon mal die Dinge, die mir spontan eingefallen sind. Falls das nicht reicht, finde ich bestimmt noch ein paar mehr. ;) :twisted:
