Alkaline Zellen laden...
calli
#1 Alkaline Zellen laden...
Beitrag von calli »
mir sind jetzt gerade zwei Duracell-Mignon geplatzt die ich geladen hatte (mit einem RAM Lader). Hat nen richtigen Knack/Knall gegeben und sie haben ihren Inhalt über eine Tischdecke und einen Plastikdeckel ergossen, war nicht richtig flüssig was da rauskam sondern wohl eher so Gelartig und ist dann zu einer harten "Wurst" getrocknet, schön ätzend natürlich.
Die Batts waren geladen, kurz benutzt worden und danach nicht mehr (zum Glück) im Gerät.
Ich kann also nur von solchen Experimenten abraten! Bitte kein "Selbst Schuld", ich weiss das ja, ich wusste auch das es potentiell gefährlich ist. Ich hatte das auch schon mit AAAs gemacht (noname) und da nix nachteiliges beobachtet, wenn man die nicht ganz leer macht geht es sicher 5-10x, spart gewaltig, aber was nützt das wenn das Gerät durch explodierende Zellen kaputt ist.
Akkus sind leider keine Option, das Gerät ist zu pingelig von der Spannung her. RAM Zellen lohnen sich nicht nach meinen Aufzeichnungen, zu teuer, vor allem wenn man sie ausversehen mal zu weit entläd.
Carsten
chris.jan
#2 Re: Alkaline Zellen laden...
Beitrag von chris.jan »
Da bin ich ja froh, daß ich mir dieses Experiment erspart habe.
Gruß Chris
-andi-
#3 Re: Alkaline Zellen laden...
Beitrag von -andi- »
Sers!
Ich hab schon öfter normale Zellen geladen - geht recht gut solange du das nicht zu oft machst. Die meisten Zellen konnte ich so 3-5 Mal laden, dann is sense. Versuch halt nicht die Billig Zellen zu laden, die mögen das gar nicht! Markenzellen (duracell z.b.) lassen sich da schon um einiges öfter laden...
Ich hab dazu mal vor ewigeiten eine kleine Schaltung gebastelt, leider is mit der Schaltplan abhanden gekommen.
Funktionsweise war aber simpel:
eine stromquelle mit 1,55V und stombegrenzung auf 150mA (einstellbar, gabs als bausatz beim C) dazu hab ich folgende schaltung gehäkelt:
Wechselstrom über ne einfache Diode, dann nen Spannungsteiler und einen Transistor rann - der schaltet die Ladespannung dann aus und ein -> so wird die Zelle nur mit kurzen Pulsen geladen - ist schonender für sie :-)
In normalen Ladegeräten würd ich die eher nicht laden. Grund: Die delte Peak abschaltung funkt bei den Zellen nicht. Die Spannung kann aber größer als 1,5v werden, da NiMh mit Konstantem Strom geladen werden -> Poff!
Wenn du drauf achtest, das die Spannung nicht höher als 1,5V wird, wirst du auch die meisten Zellen erfolgreich laden können - versuchs mal :-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
telicopter
#4 Re: Alkaline Zellen laden...
Beitrag von telicopter »
wozu steht da eigentlich drauf " nicht laden"? :mrgreen:
Warum steht auf der Packung Hanf-Samen drauf " bitte nicht pflanzen" ?
Weil es eben doch jeder macht!
Also mir wäre das zu gefährlich !
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
-andi-
#5 Re: Alkaline Zellen laden...
telicopter hat geschrieben:Also mir wäre das zu gefährlich !
naja - imho ungefährlicher als LiPos laden :-)
Lipos gehn hin und wieder in Flammen auf, die Akaline platzen nur und hinterlassen einen stinkende Brühe :sad3: - macht aber nix, wenn man die in ne box legt zum laden :-)
und selbst wenn die Zelle das zeitliche segnet - materieller schaden is ja keiner entstanden, die war ja so oder so leer :-)
Ach ja - noch was. Zellen die ganz leer sin, lassen sich nur selten wieder aufladen! Also rechzeitig damit beginnen :-)
cu
andi - der schon etlichen Alkaline Zellen zu einem zweiten Leben verholfen hat :-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#6 Re: Alkaline Zellen laden...
telicopter hat geschrieben:Warum steht auf der Packung Hanf-Samen drauf " bitte nicht pflanzen" ?
Wer will sich schon seine eigenen Einkaufstaschen stricken?
Was sonst sollte man mit Hanf machen können? ;)
calli
#7 Re: Alkaline Zellen laden...
Beitrag von calli »
Ich habe ja mit einem RAM Lader geladen, der macht genau die oben selbstgestrickte Lademethode mit Pulsen und Spannungsabschaltung.
Und die Zellen sind NICHT beim Laden explodiert, sondern beim Lagern ausserhalb (Glück!) nach kurzem Gebrauch.
Carsten, der auch keine Hanftaschen stricken würde
-andi-
#8 Re: Alkaline Zellen laden...
tracer hat geschrieben:Wer will sich schon seine eigenen Einkaufstaschen stricken?Was sonst sollte man mit Hanf machen können?
na hanfmatten, auf denen man anschliesend meditiert :-)
calli hat geschrieben:Ich habe ja mit einem RAM Lader geladen, der macht genau die oben selbstgestrickte Lademethode mit Pulsen und Spannungsabschaltung.Und die Zellen sind NICHT beim Laden explodiert, sondern beim Lagern ausserhalb (Glück!) nach kurzem Gebrauch.
hmm, da hattest noch mal Glück ;-)
Welche Marke waren den die Zellen? Wie weit wurden die entladen? Und, welchen Ladestrom hasttest du eingestellt?
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
calli
#9 Re: Alkaline Zellen laden...
Beitrag von calli »
Ey liest Du oben ;-)
Duracell AA, hatten noch etwas Saft (Gerät lief noch "müde"), Ladestrom, keine Ahnung weil Aldi-RAM/NiXX Lader.
Carsten
Zurück zu „Ladegeräte“
