allgm. Frage zum Binden aller Systeme
- bastiuscha
#1 allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Könnt ihr mir mal sagen, wie das bei euren System läuft?
Jeti, Fasst, Spektrum und das ganze andere Zeuch.
Ihr schaltet normal alles ein...hat alles gebunden und läuft.
Jetzt macht ihr euren Sender aus und nach einer Sekunde wieder an!
Wird bei euch wieder Fehlerfrei gebunden? Und wenn ja, wie lange dauert das?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
mfg Basti
#2 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Spektrum macht da keine Probleme, dauert genausolange wie beim ersten mal einschalten (gefühlte 10 Minuten, geschätzte 10 Sekunden)
T-Rex 450 Sport, Protos, Spektrum DX8
learning the hard way, Kampfschweben, Rundflug
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
#3 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Bei FASST 1-2 Sekunden.bastiuscha hat geschrieben:Wird bei euch wieder Fehlerfrei gebunden? Und wenn ja, wie lange dauert das?
- chrischan57
#4 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Bei Spektrum Bindestecker eistecken, Empfänger an, Sender mit gedrückter Taste einschalten, dauert dann so 5 - 6 s. Wenn gebunden ist schalte ich alles aus und zieh den Stecker ab. Dann wars das.
Bisher keine Probs damit gehabt.
Chrischan
Chrischan
- bastiuscha
#5 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Falsch verstanden! Beim laufenden System den Sender ausmachen und wieder einschalten....wie lange dauerts!chrischan57 hat geschrieben:Bei Spektrum Bindestecker eistecken, Empfänger an, Sender mit gedrückter Taste einschalten, dauert dann so 5 - 6 s. Wenn gebunden ist schalte ich alles aus und zieh den Stecker ab. Dann wars das.
Chrischan
Aber oben hat ja Jemand schon über die Spektrumzeiten gesprochen.
mfg Basti
#6 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Jeti KlickKlack geht. Unmerkliche Zeiten für den "reconnect" - merkt man am Pieps (für den Connect) im sender deutlich. wenn ich normal den Hauptschlater von der Funke nehme, merkt man keine Verzögerung. Nehme ich den Umschalter (0G035/2400Mhz), dauerts gerade so merkbar, bis der Empfänger sich zurückmeldet.
- PeterLustich
#7 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Sorry Basti, aber ich bin ein Mann, ich brauche keine Binden!
Spaß beiseite, habs grad an meiner Vibe und an meinem Rex ausprobiert, FASST braucht wie Tracer schon geschrieben hat 1-2 Sekunden. Wahrscheinlich würde es sogar noch schneller gehen, aber die T8 braucht die 1-2 Sekunden bis sie "hochgefahren" ist.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
- bastiuscha
#8 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Danke für eure Infos....die hab ich gebraucht!
mfg Basti
#9 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Teste es doch andersrum.PeterLustich hat geschrieben:Wahrscheinlich würde es sogar noch schneller gehen, aber die T8 braucht die 1-2 Sekunden bis sie "hochgefahren" ist.
Lass den Sender an, und mache den Empfänger aus und wieder an.
Oder hast Du Angst, dass der Motor der Vibe hochläuft, wenn kein Signal vom Sender kommt? *g*
- PeterLustich
#10 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Wenn ich ehrlich sein soll schon, oder muss ich den für den Test in meinem Schlafzimmer gar nicht anschmeissen?tracer hat geschrieben:Oder hast Du Angst, dass der Motor der Vibe hochläuft, wenn kein Signal vom Sender kommt? *g*
Greetz Timo
Greetz Timo
#11 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Doch, ist für solche Tests zwingend vorgeschriebenPeterLustich hat geschrieben:oder muss ich den für den Test in meinem Schlafzimmer gar nicht anschmeissen?
Was gibt es schöneres als Nitro im Bett? *duck*
#12 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Dann solltest Du Dein Programmierungs-"Konzept" nochmal überdenkenPeterLustich hat geschrieben:Wenn ich ehrlich sein soll schon,
- PeterLustich
#13 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Hmm, ich sollte bei der Vibe doch auf einen Empfängerakku umstellen und den Dynamo wieder ausbauen...
Und Tracer, da gibts vieles was mir einfallen würde...aber jeder so wie er mag!tracer hat geschrieben:Was gibt es schöneres als Nitro im Bett? *duck*
Greetz Timo
Greetz Timo
#14 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Ich "musste" vor ner Weile mal nen Nitro Car fahren, aus 20 cm Entfernung stinkt das Zeug ja noch ekligerPeterLustich hat geschrieben:Und Tracer, da gibts vieles was mir einfallen würde...aber jeder so wie er mag!![]()
Ich weiss schon, warum in Schmoldow 800 Meter Distanz zwischen meiner Nase und den Nitros ist
@Schmoldawien: Ihr seid einfach genial!!!
#15 Re: allgm. Frage zum Binden aller Systeme
Sag mal lieber satte 3 Sekunden.tracer hat geschrieben:Bei FASST 1-2 Sekunden.
Lange genug Zeit um einzuschlagen.
So war es zumindest bei der FF9 mit TM8 und 617er Empfänger.
Jeti ist fast sofort (0,25Sekunden) wieder da.
