Der Raven hat max. 10 Flüge auf dem Buckel und ist absturzfrei. Lediglich eine Naht an der Rumpfunterseite ist mal aufgeplatzt (siehe Bild), da hier von Werk aus schlecht geklebt wurde. Die Stelle habe ich wieder ordentlich geklebt und sie hält bombenfest. Im Bereich der Haube hat der Rumpf ebenfalls einen kleinen Riss, der auch wieder geklebt wurde (siehe Bild) und einen Lackplatzer, den ich mit Kleber und durchsichtigem Tape versiegelt habe. Auf die Festigkeit des Rumpfes hat das keinen Einfluss und ist lediglich optischer Natur.
Neben der Werksausstattung (siehe Staufenbiel:Link) ist ein Turnigy Plush 40-Regler und MG-14-Servos auf allen Rudern verbaut. Die Querruderservos sind mittels MPX-Stecker mit dem Empfänger verbunden. Der Bowdenzug der Höhenruderanlenkung wurde durch einen durchgehenden Stahldraht ersetzt. Die originale Luftschraube wurde durch eine Aeronaut CC 12x8" ersetzt, womit der Raven senkrecht nach oben schießt und richtig Dampf hat. Mit einem Turnigy 3s 2200mAh 25C (nicht im Angebot enthalten) habe ich bei vollem Akku 38A gemessen.
Die Flächen sind faltenfrei und von unten noch mit schwarzer Folie beklebt, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.
Der auf den Bildern zu sehende Empfänger gehört ebenfalls nicht zum Angebot.
Der Raven kommt somit als RTF-Set (also fast flugfertig) zu euch. Nur noch Empfänger und Akku rein, Funke einstellen und schon geht der Spaß los.
Versand ist ebenfalls möglich. Dafür müsste ich aber das Höhenleitwerk (geschraubt) und das Seitenruder (per Flex-Scharniere geklebt) demontieren und mich über die Versandkosten informieren.
Wer den Regler nicht braucht, für den kann ich ihn auch ausbauen und behalten.
Preis:
Raven III wie abgebildet (inkl. Motor, Regler, 4 Servos, Luftschraube+Spinner; ohne Empfänger & Akku): 120,-€ zzgl. Versand
Raven III wie abgebildet ohne Regler (inkl. Motor, 4 Servos, Luftschraube+Spinner; ohne Empfänger & Akku): 100,-€ zzgl. Versand
Abholung im Raum Erfurt ist möglich. Ich komme bis 50km entgegen.
