Roll geht falsch herum...aber??
Heli-Ben84
#1 Roll geht falsch herum...aber??
bei mir geht die Rollfunktion falsch herum - Knüppel nach links, TS geht nach rechts....wenn ich das im Sender umkehre geht auf einmal alles anders.....
HILFEEEEEE
Ben
HILFEEEEEE
Ben
#2 Re: Roll geht falsch herum...aber??
da musst du im TS-Mischer die Wirkrichtung für Roll umkehren
(z.B. von +50% auf -50%)
Christian72
#3 Re: Roll geht falsch herum...aber??
Tach,
das Poblem hatte ich auch, Du musst nur die Servorichtung umdrehen.
gruss.
gruss.
#4 Re: Roll geht falsch herum...aber??
Ganz einfach. in Deinem Sender gibt es garantiert ein Taumelscheiben-Menue. Dort musst Du nur den Mischanteil auf negativ umstellen. Welchen Sender hast Du denn?
#5 Re: Roll geht falsch herum...aber??
bitte nicht die Servorichtung umdrehen, weil dies nur auf ein Servo wirkt.Christian72 hat geschrieben:das Poblem hatte ich auch, Du musst nur die Servorichtung umdrehen.
Heli-Ben84
#6 Re: Roll geht falsch herum...aber??
asassin hat geschrieben:da musst du im TS-Mischer die Wirkrichtung für Roll umkehren
OHHH WIE DUMM VON MIRecho.zulu hat geschrieben:Ganz einfach. in Deinem Sender gibt es garantiert ein Taumelscheiben-Menue. Dort musst Du nur den Mischanteil auf negativ umstellen. Welchen Sender hast Du denn?
**HERR LASS HIRN FÜR MICH REGNEN**
DANKE
Christian72
#8 Re: Roll geht falsch herum...aber??
Bitte, gerne doch. Wenns weiter nichts ist. Wenns wieder Hirn regnen sollte, heb bitte für mich ein bisschen auf.
Christian72
#9 Re: Roll geht falsch herum...aber??
ich glaub ich brauch auch was von dem zeug, oder steh ich gerade auf'm schlauch?
Christian.
Christian.
#10 Re: Roll geht falsch herum...aber??
Weil dann eine andere Funktion verkehrt herum läuft.Christian72 hat geschrieben:@asassin: warum, wenn ich alle entsprechenden Wege umdrehe?
Im Prinzip ist die korrekte Einstellung eines Helis mit Senderseitiger Taumelscheibenmischung ganz einfach. Es gibt 2 verschiedene Methoden, die aber beide problemlos zum gewünschten Ziel führen:
- Du schaust Dir immer nur ein Servo an und steuerst der Reihe nach alle Funktionen durch. Wenn nun das entsprechende Servo bei allen Steuerfunktionen verkehrt herum läuft, dann wird dieses Servo im Sender umgepolt. Andernfalls wird die entsprechende Steuerfunktion im Taumelscheibenmischer des Senders umgepolt. Dann gehts weiter mit dem nächsten Servo.
- Du schaust alle Servos auf einmal an und betrachtest aber nur die Pitchfunktion. Mit der Servoumpolung im Sender stellst Du alle Servos so ein, dass die Pitchfunktion richtig ist. Erst danach betrachtest Du Nick und Roll. Sollte eine dieser Funktionen verkehrt herum laufen, so wird diese Steuerfunktion im TS-Mischer umgepolt.
Heli-Ben84
#11 Re: Roll geht falsch herum...aber??
<Genau> so ist es....nur muss man erst mal wieder drauf kommen
Jetzt ist alles wieder normal....*auch mein Hirn*
#12 Re: Roll geht falsch herum...aber??
thx für die ausführliche Beschreibung...echo.zulu hat geschrieben:Weil dann eine andere Funktion verkehrt herum läuft.
(ich war (mal wieder) einfach zu langsam)
Christian72
#13 Re: Roll geht falsch herum...aber??
ich weiß, dass es bei mir auch so war, bin mir aber im moment nicht mehr sicher, wie da problem gelöst habe. über den misch jedenfalls nicht.
christian.
christian.
Christian72
#14 Re: Roll geht falsch herum...aber??
jetzt weiß ich's wieder. Ich habe kanal1 und 6 am Empfänger getauscht und dann noch die laufrichtung vom Nickservo gedreht!
Mag sein, dass eure Lösung die Elegantere ist, mein funzt aber auch.
Christian.
Christian.
#15 Re: Roll geht falsch herum...aber??
Hallo Christian.
Dann hast Du das Glück gehabt, dass die Laufrichtungen der Steuerfunktionen alle richtig waren. Grundsätzlich musst Du halt immer daran denken, dass ein Servoreverse immer alle betroffenen Steuerfunktionen dieses Servos umkehrt. Folglich kommt man selten einfachn nur mit Servoreverse klar. Aber Hauptsache ist ja, dass es funktioniert. Mit den beiden von mir oben beschriebenen Methoden kommt man aber schnell und systematisch ans Ziel.
