Mein Heckrohr ist Kaputt und habe mir soeben ein Alu bei piccolo-tuning.de Bestellt, nur Leider ist Heute erst Sonntag und ich will doch fliegen, kann man das irgentwie Flicken ? oder was Haushaltsübliches als rohr nehmen ? Meine Frau hat in eine Blume so einen Stab aus Holz ca die Dicke des Heckrohrs geht das ?
Heckrohr
- chriskathi
#1 Heckrohr
Klar, du kannst so ziemlich alles als Heckrohr nehmen!
Musst dann halt nur den Schwerpunkt entsprechend einstellen...
- chriskathi
ok:-) also kann ich das orginale rohr an den haltern absägen und das holz teil reinstecken ?
wie meinst du das mit schwerpunkt ?
Ja, kannst du so machen! Hauptsache ist, dass es hält...
Mit Schwerpunkt meinte ich, dass das neue Heckrohr dann evtl. schwerer ist und deshalb musst du den Schwerpunkt des Helis neu einstellen, also gucken ob die Kufen des Helis gerade zum Boden stehen, wenn du ihn am Rotorkopf hochhebst...
- chriskathi
ok also kannich eine x-beliebige stange nehmen die reinpasst aber nicht zu schwer ist ? ich habe hier einen drachen für meinen Sohn ist so ein teil für 4€ da ist eine weisse stange drinnen ... kann ich die nehmen ? Bigt sich aber bei leichtem druck ein wenig schon
Grüsse Chris
