14 Kanal Empfänger mit FF7
Mike65
#1 14 Kanal Empfänger mit FF7
Beitrag von Mike65 »
Kann man einen R6014FS 14 Kanal Empfänger mit einer FF7 betreiben?
LG Mike
Logo 600 3D, TDR, V-Stabi
Youtube Channel Modellflugvideos http://www.youtube.com/user/rallyman55
PeterLustich
#2 Re: 14 Kanal Empfänger mit FF7
Beitrag von PeterLustich »
Nope, dürfte nicht gehen. Der R6008 geht auch schon nicht. Denke das dann der 14 Kanal Empfänger auch nicht funktionieren wird.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
echo.zulu
#3 Re: 14 Kanal Empfänger mit FF7
Beitrag von echo.zulu »
Nein unmöglich. Dafür müsste der Sender den Multi-Channel-Mode beherrschen. Das kann er aber nicht und deshalb funktionieren nur Empfänger, die im 7-Channel-Mode betrieben werden.
Mike65
#4 Re: 14 Kanal Empfänger mit FF7
Ok, danke für die Info.
LG Mike
kirschi
#5 Re: 14 Kanal Empfänger mit FF7
Beitrag von kirschi »
Hier gibts eine schöne Zusammenstellung welche Module/Receiver mit welchem Transmitter können...
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Zurück zu „Empfänger“
