Logger zweckentfremden
chris.jan
#1 Logger zweckentfremden
Beitrag von chris.jan »
Ich wollte mal meinen Logger zweckentfremden. Ich habe einen EagleTree-Logger mit max 100Ampere.
Jetzt weiß ich nicht, wieviel der kurzfristig maximal verträgt - ich würde damit gerne mal an meinem Mopped den Stromverbrauch an der Batterie loggen. Speziell um den Anlasserstrom und auch den Strom während des Ladevorgangs zu loggen.
Gruß Chris
#2 Re: Logger zweckentfremden
Beitrag von helihopper »
chris.jan hat geschrieben:Ich wollte mal meinen Logger zweckentfremden. Ich habe einen EagleTree-Logger mit max 100Ampere.
Häng halt nen Shunt dazwischen und rechne die Messdaten um.
Wobei ich nicht glaube, dass der Anlasser von Deinem Mofa mehr, als 20A zieht :D
*flitz*
chris.jan
#3 Re: Logger zweckentfremden
ist ein 1000ccm Mopped :wink:
Gruß Chris
Chriss
#4 Re: Logger zweckentfremden
Beitrag von Chriss »
Für was soll die Aktion gut sein?
chris.jan
#5 Re: Logger zweckentfremden
ich brauch die Werte für ne Alternative Batterie.
Gruß Chris
#6 Re: Logger zweckentfremden
4s6p A123
chris.jan
#7 Re: Logger zweckentfremden
Wie kommst du auf 6P ? 3P sollten schon reichen. 12Ah hat der Bleiakku, und der wird in der Regel nie mehr als halb leer gemacht. Und damit könnte ich immer noch 5x starten.
Gruß Chris
Evo2racer
#8 Re: Logger zweckentfremden
Beitrag von Evo2racer »
Kann mir jemand mal erklären was eine Shunt-Schaltung/Messung ist? Habe das schon öfters gehört.
chris.jan
#9 Re: Logger zweckentfremden
Gruß Chris
#10 Re: Logger zweckentfremden
Ein Shunt ist ein extrem niederohmiger Widerstand. Durch den Spannungsabfall über den Widerstand kann man den Strom berechnen, der durch den Widerstand fliest. Ist allerdings ne Toleranz behaftete Messweise. Wenn es genau werden soll nimmt man Hallsensoren bzw. temperaturkompensierte Piezoelemente ;)
Paulus
#11 Re: Logger zweckentfremden
Beitrag von Paulus »
Beim PKW ohne Getribeanlasser sind das Spitzen von über 1300A.
Evo2racer
#12 Re: Logger zweckentfremden
Crizz hat geschrieben:niederohmiger Widerstand.
Ah ja, interessant. Aber er muss dann auch vom material so beschaffen sein, dass er das aushält. Denke mal nicht, dass man durch nen Handelsüblichen 1Ohm Widerstand 100A Rex Strom jagen könnte ohne dass der abraucht. Das ist dann schon eher ein Werkzeug und kein Bauteil oder?
frankyfly
#13 Re: Logger zweckentfremden
Beitrag von frankyfly »
Etwas anders als die üblichen 1/4W Widerstände sehen die schon meistens aus, ich habe z.B. einen 0,001 ohm Shunt von Isabellenhütte (PBV) hier liegen, mit dem kann ich ungekühlt bis 50A und mit Kühlkörper bis 100A Dauerstrom messen, weil er ohne Kühlung 3W Verlustleistung und mit 10W "verträgt"
#14 Re: Logger zweckentfremden
Paulus hat geschrieben:Beim PKW ohne Getribeanlasser sind das Spitzen von über 1300A.
Was soll das für ein PKW sein? Welche Batterie hält den Strom aus?
kawa-zx9r
#15 Re: Logger zweckentfremden
Beitrag von kawa-zx9r »
helihopper hat geschrieben:Was soll das für ein PKW sein? Welche Batterie hält den Strom aus?
http://www.army-technology.com/projects ... ank-14.jpg
Zurück zu „Sonstiges“
