Alu Lagerblock
#1 Alu Lagerblock
Hallo zusammen!
Ich habe in meinem T-Rex 600 GF Probleme mit Vibratonen. Wie ich jetzt festgestellt habe, habe ich ein mittlerweile nicht unerhebliches Spiel in den Lagern. Daher möchte ich mir nun Alu Lagerblöcke kaufen.
Habe bei Freakware geschaut und dort nur welche mit 2 Lagern gefunden. Mein GF hat aber doch 3 Hauptrotorwellenlager!? Bin ich nur zu blöd die richtigen zu finden oder gibt es die nur mit 2 Lagern aus Alu. Was bau ich dann bei mir ein?
Jürgen
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
#2 Re: Alu Lagerblock
Bei meinem Nitro ist es so das der untere Lagerblock nicht aus Alu sondern aus Plastik ist, also ich kenn das auch nur so.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: Alu Lagerblock
beim hk600 sind alle drei aus alu, leider sind ersatzteile vom hk600 noch nicht verfügbar.
Gruß, Flo
#4 Re: Alu Lagerblock
genau, nur zwei Halter mit Lager. Unten dann weiter aus Plaste.Icebear hat geschrieben:oder gibt es die nur mit 2 Lagern aus Alu. Was bau ich dann bei mir ein?
#5 Re: Alu Lagerblock
Ok danke euch.
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
- PeterLustich
#6 Re: Alu Lagerblock
Das untere Lager welches es von Align nicht aus Alu gibt, gibt es auch von Quick UK einzeln - zumindest habe ich das shconmal irgendwo gesehen.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#7 Re: Alu Lagerblock
kurze ESP Welle und das 3. Lager weglassen. Ist so überflüssig wie ein Kropf.
#8 Re: Alu Lagerblock
auf helifreak gibt´s ne mail-petition PRO 3. lager.yogi149 hat geschrieben:3. Lager weglassen
Gruß, Flo
#9 Re: Alu Lagerblock
Habe noch Rotorwellen hier rumliegen. So lange bleibt so oder so das 3. Lager drin.
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
#10 Re: Alu Lagerblock
yogi149 hat geschrieben:Hi
Sehe ich anders, hatte Vibrationen und Spiel an der HRW, diese sind kompl. weg mit dem 3. Lager!!
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
#11 Re: Alu Lagerblock
hat jemand bitte einen Link zum 3.Lager und der längeren HRW ?
Die vom 600N ist ja gleich um hausecken länger ?!?
Ich dachte der Unterschied waeren ca. 2 cm zw. der CF und der ESP Welle
Ist es dieses Lager hier ? ( Es wird hier nur vom oberen und unteren gesprochen, wo ist dann das aus der Mitte?
https://www.quickuk.eu/products/1132/al ... xd-05.html
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
