#1 Alu Lagerblock
Verfasst: 17.03.2010 11:06:40
von Icebear
Hallo zusammen!
Ich habe in meinem T-Rex 600 GF Probleme mit Vibratonen. Wie ich jetzt festgestellt habe, habe ich ein mittlerweile nicht unerhebliches Spiel in den Lagern. Daher möchte ich mir nun Alu Lagerblöcke kaufen.
Habe bei Freakware geschaut und dort nur welche mit 2 Lagern gefunden. Mein GF hat aber doch 3 Hauptrotorwellenlager!? Bin ich nur zu blöd die richtigen zu finden oder gibt es die nur mit 2 Lagern aus Alu. Was bau ich dann bei mir ein?
Jürgen
#2 Re: Alu Lagerblock
Verfasst: 17.03.2010 11:16:05
von face
Bei meinem Nitro ist es so das der untere Lagerblock nicht aus Alu sondern aus Plastik ist, also ich kenn das auch nur so.
#3 Re: Alu Lagerblock
Verfasst: 17.03.2010 11:21:27
von torro
beim hk600 sind alle drei aus alu, leider sind ersatzteile vom hk600 noch nicht verfügbar.
#4 Re: Alu Lagerblock
Verfasst: 17.03.2010 11:21:42
von TREX65
Icebear hat geschrieben:oder gibt es die nur mit 2 Lagern aus Alu. Was bau ich dann bei mir ein?
genau, nur zwei Halter mit Lager. Unten dann weiter aus Plaste.
#5 Re: Alu Lagerblock
Verfasst: 17.03.2010 11:25:27
von Icebear
Ok danke euch.
#6 Re: Alu Lagerblock
Verfasst: 17.03.2010 11:26:17
von PeterLustich
Das untere Lager welches es von Align nicht aus Alu gibt, gibt es auch von Quick UK einzeln - zumindest habe ich das shconmal irgendwo gesehen.
#7 Re: Alu Lagerblock
Verfasst: 17.03.2010 11:26:38
von yogi149
kurze ESP Welle und das 3. Lager weglassen. Ist so überflüssig wie ein Kropf.
#8 Re: Alu Lagerblock
Verfasst: 17.03.2010 11:39:19
von torro
yogi149 hat geschrieben:3. Lager weglassen
auf helifreak gibt´s ne mail-petition PRO 3. lager.
#9 Re: Alu Lagerblock
Verfasst: 17.03.2010 11:43:11
von Icebear
Habe noch Rotorwellen hier rumliegen. So lange bleibt so oder so das 3. Lager drin.
#10 Re: Alu Lagerblock
Verfasst: 01.04.2010 15:04:36
von Thommy12
yogi149 hat geschrieben:Hi
Sehe ich anders, hatte Vibrationen und Spiel an der HRW, diese sind kompl. weg mit dem 3. Lager!!
#11 Re: Alu Lagerblock
Verfasst: 08.06.2010 20:51:38
von DeWe
hat jemand bitte einen Link zum 3.Lager und der längeren HRW ?
Die vom 600N ist ja gleich um hausecken länger ?!?
Ich dachte der Unterschied waeren ca. 2 cm zw. der CF und der ESP Welle
Ist es dieses Lager hier ? ( Es wird hier nur vom oberen und unteren gesprochen, wo ist dann das aus der Mitte?
https://www.quickuk.eu/products/1132/al ... xd-05.html
