Aus normalkopf FBL machen!!!
#1 Aus normalkopf FBL machen!!!
Moin moin,
ist wahrscheinlich ne blöde Frage aber ich frag lieber nach...
und zwar möchte ich mir nen 600er ESP kit holen und auf FBL mit AC3X umrüsten, dabei würd ich gerne den Kopf behalten bzw. die günstigste Alternative in Erwägung ziehen.
Ich würd gerne wissen ob der Originalpaddelkof baugleich mit dem aus dem 3G flybarless system ist?? was ist anders?
- Das Hauptzentralstück ist gleich denk ich.
- Die lange Kugelköpfe müssten neu?
- Die Umlenkhebel und der Taumelscheibenmitnehmer müssten neu?
- die 80mm Gestänge?
- Sind die Blatthalter gleich?
Oder komm ich billiger weg wenn ich den Paddelkopf verkaufe und mir nen neuen FBL-kopf hole?
Danke im Voraus für Eure Tipps...
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#2 Re: Aus normalkopf FBL machen!!!
Gruß Chris
#3 Re: Aus normalkopf FBL machen!!!
Ich habe meinen ESP mit dem Mikado Umbausatz, bei Beibehaltung der originalen Blatthalter, umgebaut.
Portofrei für 69€ >>> http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php? ... 323&p=4323
#4 Re: Aus normalkopf FBL machen!!!
Also ist die Option mit der Blatthalterverlängerung vom Prinzip her das gleiche wie ein Align 3G-Kopf denk ich oder?chris.jan hat geschrieben:Dirk hat das schonmal gemacht.
Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich folgende Teile austauschen:
- Lange Kügelköpfe (anstatt der Verlängerung)
- Umlenkhebel und Mitnehmer
- 80mm Gestänge
Der Rest (Zentralstück und Blatthalter) sind doch bei beiden Köpfe gleich oder?
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
- TheManFromMoon
#6 Re: Aus normalkopf FBL machen!!!
Danke für die Info:TheManFromMoon hat geschrieben:Hier werden Sie geholfen: http://www.heli-chris.de/index.php?cPath=208_256
Deren Rigid Komplettset besteht ja aus
- T-Rex 600 rigid Blattgriffverlängerung
- T-Rex 600 rigid Taumelscheibenmitnehmer
- T-Rex 600 rigid Gestänge 80mm
Heisst das dass ich die Umlenkhebel vom Paddelkopf benutzen kann? sind die auch gleich?
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#7 Re: Aus normalkopf FBL machen!!!
Achte mal auf Chris seine Signatur!dans25 hat geschrieben:Deren Rigid Komplettset
#8 Re: Aus normalkopf FBL machen!!!
Ja hab ich gesehen.. ups...!!-Didi- hat geschrieben:Achte mal auf Chris seine Signatur!dans25 hat geschrieben:Deren Rigid Komplettset
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
- TheManFromMoon
#9 Re: Aus normalkopf FBL machen!!!
Jo!Heisst das dass ich die Umlenkhebel vom Paddelkopf benutzen kann?
#10 Re: Aus normalkopf FBL machen!!!
... und warum nimmst du nicht gleich einen kompletten rigid-kopf?
bei den preisen zahlt sich das rumgemurkse mit den blattgriff-verlängerungen wirklich nicht mehr aus. ausserdem baut der kopf tiefer und du kannst die anlenkungen die bisher zum paddelrahmen gingen weitervervenden.
http://www.helidirect.com/trex-600n-fly ... -10622.hdx
grüsse
Thomas
grüsse
Thomas
MX22 mit Spectrum 2,4 GHz
T-Rex 600 CF rigid
T-Rex 500 CF rigid
T-Rex 250
Blade mSR
... und viele Fluggeräte bei denen sich (normalerweise) die Flächen nicht bewegen ...
T-Rex 600 CF rigid
T-Rex 500 CF rigid
T-Rex 250
Blade mSR
#11 Re: Aus normalkopf FBL machen!!!
Thomas, was meinste denn für Anlenkungen? versteh ich nicht!! sitz der Kopf wirklich tiefer? wie siehst mit Ersatzteile aus?Thint1 hat geschrieben: ausserdem baut der kopf tiefer und du kannst die anlenkungen die bisher zum paddelrahmen gingen weitervervenden.
grüsse
Thomas
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#12 Re: Aus normalkopf FBL machen!!!
Die Gestänge die vorher die Taumelscheibe gesteuert haben, müssen jetzt ja direkt an die Blatthalter.
Bei einem komplett neuen Kopf sitzen die Blatthalter fast auf der Höhe der Taumelscheibe Paddelwippe. Somit reichen die alten Gestänge.
Edit: Korrigiert, weil so kann man das ja nicht stehen lassen...
Zuletzt geändert von Hoyoh am 22.03.2010 21:55:16, insgesamt 1-mal geändert.
#13 Re: Aus normalkopf FBL machen!!!
Ich glaub Du meinst die sitzen auf der Höhe der ehemaligen Paddelwippe.Hoyoh hat geschrieben:Bei einem komplett neuen Kopf sitzen die Blatthalter fast auf der höhe der Taumelscheibe.
Gruß Chris
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#15 Re: Aus normalkopf FBL machen!!!
Ich auch, aber völlig anderschris.jan hat geschrieben:Dirk hat das schonmal gemacht.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=790863#p790863
Grüsse,
Gerry
