Hallo mal eine Frage zur Gaskurve.
Ich benutze die MX-16s dort wird im Urzustand die Gaskurve wie folgt angezeigt.
Punkt1 -100%
Punkt2 inaktiv
Punkt3 0%
Punkt4 inaktiv
Punkt5 +100%
Nun soll beim Rex sport folgende Kurve eingestellt werden(Schweben):
Punkt1 0%
Punkt2 40%
Punkt3 60%-65%
Punkt4 85%
Punkt5 100%
Meine Frage ist folgend : Beginnt die Gaskurve dann erst ab Mitte oder muß ich das dann Senderspezifisch abändern zb so:
Punkt1 -100% ( 0%)(wobei das ja Motor aus wäre und für mich unlogisch ist ich würde hier -80% einstellen)
Punkt2 -20% (40%)
Punkt3 +10% (60%)
Punkt4 +60% (85%)
Punkt5 +100% (100%)
Grüße Alex
PS Ich hoffe ihr versteht was ich meine
MX-16s Gaskurve einstellen
#1 MX-16s Gaskurve einstellen
Trex 450 Sport Suber Combo
Graubner MX-16s umgebaut auf EZC 2,4GHz mit 8 Kanal V2.2 2.4 GHz Empfänger
Align Regler(beim Einstellen abgeraucht) gegen Roxxy 930-6 getauscht
Wiedereinsteiger (aufgehört 1997 mit UNiStar60)
#2 Re: MX-16s Gaskurve einstellen
So muss es sein. du musst umrechnen (irgendwo gab es da glaube ich auch mal ein Excel-File für)Aelexxx hat geschrieben: Punkt1 -100% ( 0%)(wobei das ja Motor aus wäre und für mich unlogisch ist ich würde hier -80% einstellen)
Punkt2 -20% (40%)
Punkt3 +10% (60%)
Punkt4 +60% (85%)
Punkt5 +100% (100%)
alledings würde ich auch nicht mit einer Kurve fliegen die bis auf 0% geht, auch 20% Wären mir zu wenig, ich würde vermutlich als Grundeinstellung Punkt 1 an P. 2 anpassen. Verfeinern kann/ muss man Später sowiso noch.
#3 Re: MX-16s Gaskurve einstellen
Hi Alex.
Im Anhang mal meine erflogenen Gaskurven für die MC-24. Kannst Du mal als Anfang nehmen. Die Alignkurven würde ich nur mit Vorsicht genießen, denn wie Franky schon ganz richtig schreibt, würde ich auch nie eine Gaskurve bis 0% runter gehen lassen. Die Umrechnung von 0..100% Angaben auf -100%..+100% ist eigentlich auch ganz simpel:
Meine Gaskurven sind für einen Pitchbereich von +/-12° eingestellt. Wichtig ist, dass Du den Regler vorher mit der Standardgaskurve von Deinem Sender programmierst: 1 Piepser / 2 Piepser / 2 Piepser / 2 Piepser / 3 Piepser sollten nach dem Programmieren und Anschließen bei Motor aus ertönen. Bei Deinem Sender kannst Du den Drehregler als Gaslimiter programmieren. Damit ist dann ausgeschlossen, dass der Motor versehentlich losdrehen kann.
Hier also meine Kurven. Den untersten Punkt in der Schwebekurve kannst Du wie oben beschrieben auch weiter nach oben setzen ( ca. 10% unter den 2. Punkt).
Gaskurve für Schwebeflug:
Gaskurve für Rundflug:
Code: Alles auswählen
GaswertGraupner% = ( GaswertAlign% x 2 ) - 200%
#4 Re: MX-16s Gaskurve einstellen
Hi Egbert
Ok Regler passt auser Pieps3 stand auf niedrige Entladung
Limiter ist auf Drehregler
Gaspunkte bei meinem Sender (Flugphase Schweben):
Punkt1 -40%(am Sender) = (30% am Regler) = 0°Pitch
Punkt2 -20%(am Sender) = (40% am Regler)
Punkt3 +20%(am Sender) = (60% am Regler) = 4,5°Pitch
Punkt4 +70%(am Sender) = (85% am Regler)
Punkt5 +100%(am Sender) = (100% am Regler) = 10° Pitch
Gaspunkte bei meinem Sender (Flugphase Rundflug):
Punkt1 +80%(am Sender) = (90% am Regler) = -5°Pitch
Punkt2 +70%(am Sender) = (85% am Regler)
Punkt3 +60%(am Sender) = (80% am Regler) = +5°Pitch
Punkt5 +100%(am Sender) = (100% am Regler) = +10° Pitch
Das sollte zum Einfliegen so passen oder? Ich werd eh erstmal nur Schweben
Servomittelstellung (nicht Steuerknüppelmittelstellung) kann das sein das das -1° Pitch ist. In der Anleitung zur Fernsteuerung steht das dies bei den meisten Helis 4-5° Pitch sein soll.Kann ja beim Rex anders sein meine Gestänge passen eigentlich.
Grüße Alex
Grüße Alex
#5 Re: MX-16s Gaskurve einstellen
Hi Alex.
Ich fliege nur noch symmetrische Pitchgeraden mit 0° in der Mitte. Zum Anfang kannst Du auch den unteren Punkt ein wenig anheben, nur 0° als kleinsten Werte halte ich für zu wenig. Wenn Du eine Windböe bekommst, die unter den Rotor fasst, dann springt der Heli hoch und Du hast alle Mühe den wieder runter zu bekommen. Ich würde zum Anfang -5° oder -6° vorschlagen. Die Rundflugkurve würde ich aber gleich von Anfang an auf +/-10 °oder 11° einstellen. Die brauchst Du ja erstmal nicht.
