Align 500l
marcot
#1 Align 500l
Beitrag von marcot »
Hallo zusammen,
heb in meinem T-Rex 500 ESP den 500l Motor verbaut. Dieser machte von Anfang an Geräusche vom Lager(leichtes Kreischen). Wollte mich nun mal daran begeben die Lager des Motors zu tauschen. Weiß jemand von euch welche Lager(Grösse) ich brauche? :oops:
Gruss Marco
Mikado Logo 500, Mini V-Stabi Blueline Pro,
Spektrum DX7s , Blade MCPX
el-dentiste
#2 Re: Align 500l
Beitrag von el-dentiste »
Moinmoin
Schau mal hier :
http://www.freakware.de/technik/?dir=Al ... Align-500/
ich glaube das waren Lager in der Grösse der Hauptwellenlager des 450 Rex !
...Zahnfee....
chris.jan
#3 Re: Align 500l
Beitrag von chris.jan »
Hi Marco,
weißt Du schon wie man den Motor aufkriegt?
Ich würde das erstmal versuchen, dann kannst du auch gleich sehen (und auf Nr sicher gehen) welche Lager Du brauchst.
Hier ist im Forum ein Link auf ein Video wie man den Motor aufmacht. der Deckel oben wird "einfach" abgeschraubt.
Gruß Chris
marcot
#4 Re: Align 500l
danke euch für die Links. Hab mir das Video auch schon angesehen. Wollte mir die Lager im Voraus besorgen, dass ich den Motor sofort wieder zusammenbauen kann. Wisst ihr die Grösse der beiden Lager?
Gruss Marco
marcot
#5 Re: Align 500l
hab versucht den Motor zu öffnen. Haut aber leider irgendwie nicht hin. Eh ich was kaputtmache werde ich mal ne Email an RC-City schreiben ob die den Motor evtl. umtauschen. Hab den Rex 500 esp erst im Februar dort gekauft. Mal schauen was sich so ergibt.
Gruss Marco
Olli82
#6 Re: Align 500l
Beitrag von Olli82 »
Kann jemand sicher bestätigen, daß der 500L die selben Lager hat wie die Hauptwelle des 450? Müssten also die 685ZZ Lager sein. Die 685zz sollen laut Internetshop auch im 600er drin sein.
Olli82
#7 Re: Align 500l
Habe meinen 500L heute endlich auf bekommen. Er hat 2 verschiedene Lager drin:
1x 5x11x5mm (685ZZ)
1x 4x9x4mm (684ZZ)
stampo72
#8 Re: Align 500l
Beitrag von stampo72 »
Hallo jeder!
Sie wissen mit wie groß eine Wirkung es RCM BL 500L Motor?
Dank-stampo72
tom550
#9 Re: Align 500l
Beitrag von tom550 »
Ich wage zu behaupten, dass mit nem Lagertausch >>ist beim 500L ja nicht
grade wenig aufwändig<< das Kreischen nicht wirklich verschwunden ist.
Die alten Pseudoausenläufer vom Typ "L" waren ja von Beginn an mitverantwortlich
für das Kreischerimage der Align Helis.
Wenn's die Geldbörse zulässt würd ich den 500L in der Bucht verschnallzen
und mir einen der moderneren Aussenläufer à la Scorpion 3026, baugleicher Hyperion
oder Align BL500MX günstig besorgen, gibts teilweise auch massenweise gebraucht.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Zurück zu „Elektromotoren“
