Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
#1 Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Hallo Leute,
nachdem ich meinen Protos 500 neu aufbauen muss, würde ich auch gerne die neuesten Teile verwenden. Da wäre zB eine Hauptrotorwelle mit Stellring, kann mir einer erklären wie das funktioniert? In den aktuellen Anleitung sind noch die alten Hauptrotorwellen verwendet worden.
Gruß Tim
#2 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
du steckst die rw ganz normal von oben durch die lagerböcke und schraubst unten fest.
sollte dann spiel da sein, liegen da angeblich n paar unterlagsscheiben bei.
ich bleib bei der alten, dank der schrauben mit torx hab ich keine probs mit ausgenudelten 1,5er maden oder sowas...
Gruß, Flo
#3 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Wird die alte Welle von dieser neuen mit Stellring abgelöst oder gibt es die weiterhin?
Achja wie schauts eigentlich mit der Qualität mit der Original MSH Haube vom CFK Modell (die Rote meine ich) aus? Spingt da auch so schnell der Klarlack ab und es bilden sich Risse? Wer hat Erfahrung?
Gruß Tim
#4 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
ich hoffe, daß uns die alte welle erhalten bleibt.
dir rote haube vom cfk hat bei mir auch schon kleine risse...
Gruß, Flo
#5 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Ich finde die Lösung mit der neuen Welle auch nicht gerade prickelnd. Klar, nen Stellring versagen wird verhindert, aber das ist mir der Mehraufwand beim Einbau nicht wert - gerade weil die Verschraubung nicht gerade super zugänglich ist.
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#6 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
kowi hat geschrieben:Ich finde die Lösung mit der neuen Welle auch nicht gerade prickelnd. Klar, nen Stellring versagen wird verhindert, aber das ist mir der Mehraufwand beim Einbau nicht wert - gerade weil die Verschraubung nicht gerade super zugänglich ist.
Beim T-Rex 700 ist es auf die gleiche Weise gelöst....
Viele Grüße, Jonas
#7 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Meine löst sich langsam auf. also ich finde die qualität nicht soo gut!Timmey hat geschrieben:Achja wie schauts eigentlich mit der Qualität mit der Original MSH Haube vom CFK Modell (die Rote meine ich) aus? Spingt da auch so schnell der Klarlack ab und es bilden sich Risse? Wer hat Erfahrung?
Logo 600 3D
#8 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Deswegen muss ich's ja nicht toll findenJonas_Bln hat geschrieben:Beim T-Rex 700 ist es auf die gleiche Weise gelöst....
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#9 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Aber beim Protos kommt doch gut an die schraube ran....kowi hat geschrieben:Deswegen muss ich's ja nicht toll findenJonas_Bln hat geschrieben:Beim T-Rex 700 ist es auf die gleiche Weise gelöst....Aber beim 700er haste glaub ich keine Chassisteile mehr, die im Weg sind, gelle?
Viele Grüße, Jonas
#10 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Gut ist was anderes. Da ist beispielsweise mein Empf, der erst raus muss und dann ist noch das Chassis im Weg, so das man nen Abgewinkelten nehmen muss...
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#11 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Ins Chassis kann man unten ein Loch bohren...
#12 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
meine Madenschrauben am Stellring sind auch schon fast rund. Wo bekommt man eigentlich Madenschrauben mit Torx her?
MSH Prôtos 500: Scorpion HK 3026 880KV, 17T Ritzel, CC Ice 100, 3x9650, 1x9254, HC3 SX
___________________________________________________________________________________________
RJX 90 EP Scorpion HK-5025-440KV, 3xSAVÖX SC-1258TG, 1xFutaba BLS251, HC3 SX, ICE2-120HV
M-LINK – MULTIPLEX ROYALpro 9, 2,4 GHz FHSS
- PeterLustich
#13 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Ich habe einfach für den Protos einen Imbusschlüssel abgesägt, nun kann mein Empfänger drinbleiben und man kommt gut an die Schraube unten in der HRW ran.kowi hat geschrieben:Gut ist was anderes. Da ist beispielsweise mein Empf, der erst raus muss und dann ist noch das Chassis im Weg, so das man nen Abgewinkelten nehmen muss...
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#14 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
wir haben da vor kurzem mal ne sammelbestellung gemacht. m3x3 mit t6Muldi hat geschrieben:meine Madenschrauben am Stellring sind auch schon fast rund. Wo bekommt man eigentlich Madenschrauben mit Torx her?
Gruß, Flo
#15 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
ok.... abgewinkelte hab ich eh genug hier daher kenn ich des problem nicht.... mitm empfänger ging es bisher immer ganz gut..... man kann die auch mit ner zange festhalten...kowi hat geschrieben:Gut ist was anderes. Da ist beispielsweise mein Empf, der erst raus muss und dann ist noch das Chassis im Weg, so das man nen Abgewinkelten nehmen muss...
Viele Grüße, Jonas
