Seite 1 von 2
#1 Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 20.03.2010 19:21:04
von Timmey
Hallo Leute,
nachdem ich meinen Protos 500 neu aufbauen muss, würde ich auch gerne die neuesten Teile verwenden. Da wäre zB eine Hauptrotorwelle mit Stellring, kann mir einer erklären wie das funktioniert? In den aktuellen Anleitung sind noch die alten Hauptrotorwellen verwendet worden.
#2 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 20.03.2010 19:34:03
von torro
du steckst die rw ganz normal von oben durch die lagerböcke und schraubst unten fest.
sollte dann spiel da sein, liegen da angeblich n paar unterlagsscheiben bei.
ich bleib bei der alten, dank der schrauben mit torx hab ich keine probs mit ausgenudelten 1,5er maden oder sowas...
#3 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 20.03.2010 23:34:15
von Timmey
Wird die alte Welle von dieser neuen mit Stellring abgelöst oder gibt es die weiterhin?
Achja wie schauts eigentlich mit der Qualität mit der Original MSH Haube vom CFK Modell (die Rote meine ich) aus? Spingt da auch so schnell der Klarlack ab und es bilden sich Risse? Wer hat Erfahrung?
#4 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 21.03.2010 09:58:46
von torro
ich hoffe, daß uns die alte welle erhalten bleibt.
dir rote haube vom cfk hat bei mir auch schon kleine risse...
#5 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 21.03.2010 11:01:43
von kowi
Ich finde die Lösung mit der neuen Welle auch nicht gerade prickelnd. Klar, nen Stellring versagen wird verhindert, aber das ist mir der Mehraufwand beim Einbau nicht wert - gerade weil die Verschraubung nicht gerade super zugänglich ist.
#6 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 21.03.2010 12:57:21
von Jonas_Bln
kowi hat geschrieben:Ich finde die Lösung mit der neuen Welle auch nicht gerade prickelnd. Klar, nen Stellring versagen wird verhindert, aber das ist mir der Mehraufwand beim Einbau nicht wert - gerade weil die Verschraubung nicht gerade super zugänglich ist.
Beim T-Rex 700 ist es auf die gleiche Weise gelöst....
#7 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 21.03.2010 17:36:15
von AndiYen
Timmey hat geschrieben:Achja wie schauts eigentlich mit der Qualität mit der Original MSH Haube vom CFK Modell (die Rote meine ich) aus? Spingt da auch so schnell der Klarlack ab und es bilden sich Risse? Wer hat Erfahrung?
Meine löst sich langsam auf. also ich finde die qualität nicht soo gut!
#8 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 22.03.2010 14:55:48
von kowi
Jonas_Bln hat geschrieben:Beim T-Rex 700 ist es auf die gleiche Weise gelöst....
Deswegen muss ich's ja nicht toll finden ;) Aber beim 700er haste glaub ich keine Chassisteile mehr, die im Weg sind, gelle?
#9 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 22.03.2010 15:08:17
von Jonas_Bln
Aber beim Protos kommt doch gut an die schraube ran.... :)
#10 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 22.03.2010 16:46:23
von kowi
Gut ist was anderes. Da ist beispielsweise mein Empf, der erst raus muss und dann ist noch das Chassis im Weg, so das man nen Abgewinkelten nehmen muss...
#11 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 22.03.2010 19:34:02
von Chorge
Ins Chassis kann man unten ein Loch bohren... :hello2:
#12 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 22.03.2010 19:41:47
von Muldi
meine Madenschrauben am Stellring sind auch schon fast rund. Wo bekommt man eigentlich Madenschrauben mit Torx her?
#13 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 22.03.2010 19:43:25
von PeterLustich
kowi hat geschrieben:Gut ist was anderes. Da ist beispielsweise mein Empf, der erst raus muss und dann ist noch das Chassis im Weg, so das man nen Abgewinkelten nehmen muss...
Ich habe einfach für den Protos einen Imbusschlüssel abgesägt, nun kann mein Empfänger drinbleiben und man kommt gut an die Schraube unten in der HRW ran. 8)
#14 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 22.03.2010 19:51:59
von torro
Muldi hat geschrieben:meine Madenschrauben am Stellring sind auch schon fast rund. Wo bekommt man eigentlich Madenschrauben mit Torx her?
wir haben da vor kurzem mal ne sammelbestellung gemacht. m3x3 mit t6 :mrgreen:
#15 Re: Neue Hauptrotorwelle mit Stellring?!
Verfasst: 22.03.2010 21:12:09
von Jonas_Bln
ok.... abgewinkelte hab ich eh genug hier daher kenn ich des problem nicht.... mitm empfänger ging es bisher immer ganz gut..... man kann die auch mit ner zange festhalten... ;)
