mir kommt es irgendwie so vor als fehle bei der DX6i ein Kanal für den HC.
Wie habt ihr die Schalter zum umschalten gesetzt.
Uwe
Wie die Schalter setzen bei DX6i und HC
#1 Wie die Schalter setzen bei DX6i und HC
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#2 Re: Wie die Schalter setzen bei DX6i und HC
hat da niemand einen Tip für mich ?
Piccolo V2
Piccolo V2
#3 Re: Wie die Schalter setzen bei DX6i und HC
hi Uwe,
für die volle ausnutzung des hc brauchst du 7 kanäle. aber mit der dx6 geht es auch, wenn man auf eine umschaltung des heckkreisels verzichtet.
du fliegst den heli (heckreisel) ein, indem du den hc mit einem fixen wert von ca. 60% (das ist genug zum ausgleichen, aber noch nicht "koax") programmierst. dabei ist am empfänger der "sense" gesteckt.
deine erflogene gyroeinstellung liest du unter diagnose aus und übernimmst diesen wert als fixwert für den gyro.
nun steckst du "sense" ab und steckst "pilot" ... jetzt kannst du den hc schalten
grüsse
Thomas
grüsse
Thomas
MX22 mit Spectrum 2,4 GHz
T-Rex 600 CF rigid
T-Rex 500 CF rigid
T-Rex 250
Blade mSR
... und viele Fluggeräte bei denen sich (normalerweise) die Flächen nicht bewegen ...
T-Rex 600 CF rigid
T-Rex 500 CF rigid
T-Rex 250
Blade mSR
