spartan im 600er
#1 spartan im 600er
hi,
würde gern setup´s teilen.
ich hatte zuerst 13,5mm servohebel, mußte aber mit den stop gains und acc/deacc ziemlich runter, sens war so bei 35-40% je nach drehzahl.
bin dann ein loch weiter rein, ca 10mm war schon besser, heut mittag probier ich noch mal weniger, allerdings reicht ein limit schon nicht mehr, bei 145 ist schluß und ich hätte noch 3mm.
servo ist das ds650, hab im normal-mode eingeflogen.
Gruß, Flo
#2 Re: spartan im 600er
schau mal bei Kammerer auf der Seite, der hat ein paar Spartan-Setups, sowas benutze ich auch. Ich hab den Kugelkopf im 3. Loch eines Futaba-Kreuzes, also... 14mm oder so auch. So lief das mit Kammerers Setup, nur wenn ich nach einer Seite gestoppt habe ist der weitergeschwungen. Bin inzwischen drauf gekommen das ich das mal im Normalmode einfliegen sollte und schaue dann mal wies so läuft.
Max
Max
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: spartan im 600er
das kammerer setup hab ich auch schon gezogen.
da ist aber alles standard außer den limits, das bringt mir nicht viel...
Gruß, Flo
#4 Re: spartan im 600er
hab inzwischen die kleine servoscheibe vom ds650 drauf.
limits sind bei 105/145. mit den stopgains bin ich auf 70, acc mittig, deacc ganz unten. sens hab ich 55%.
so gefällt mir das.
morgen nehm ich nochmal den andern servohebel mit 10mm und hol da das optimum raus.
mal schaun, was besser klappt.
so gefällt mir das.
Gruß, Flo
#5 Re: spartan im 600er
ich lass die kleine servoscheibe drin. stopgain counterclockwise bin ich noch auf 60 runter.
die sens konnte ich bei 2200 auf 60% hoch, bei 2000 komm ich auf 67%.
drehrate ist mehr als ausreichend, heck hält auch bei schlecht gesteuerten seiten tictocs.
Gruß, Flo
#6 Re: spartan im 600er
Was habt ihr für Endpunkte? Ich möchte nämlich das Normalsetup einstellen und hab jetzt einfach mal das 140 und 85 von Kammerer als Endpunkte übernommen. Damit steht das hinten schon sichtbar schräg wenn ichs so einstelle das es grade nicht anläuft. Wie habt ihr das bei euch?
Und noch eine kleine Frage: man stellt ja die Drehrate indirekt über die Servoendpunkte vom Heck ein. Muss ich da jetzt die Endpunkte bei dem Kanal für den Gyro selbst oder für den Empfindlichkeitskanal verändern (bei der T8 HECK oder KRSL)?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: spartan im 600er
drehrate geht über den kanal vom kreisel.
was heißt "normalsetup"? die limits haben erstmal nix mit der vorspur des hecks zu tun.
im norm-mode fliegen und mechanisch so verstellen, daß das heck nicht mehr driftet, dann die endpunkte einstellen.
Gruß, Flo
#8 Re: spartan im 600er
Naja doch klar: man hat ja immer den gleichen Fahrweg, wenn man nun die Mttelstellung der Schiebehülse verschiebt ändern sich nachher im Programmsetup nur die Limits; ich hab jetzt einfach die aus dem geladenen Setup gelassen und die Heckgestänge mechanisch angepasst, kam so hin dass das Servo in exakt einer Gestängelänge nicht anläuft. Klar könnte ich auch erfliegen, aber man ist ja faul und ich will nicht den Lappi auf den Platz schleppen nur um die Limts einzustellen...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#9 Re: spartan im 600er
faules stück!
funktioniert das setup bei dir?
wieviel sens nimmst du bei dem kammerer-setup? hat der das irgendwo angegeben?
Gruß, Flo
#10 Re: spartan im 600er
Ne das erflieg ich dann. Hab mir ja extra die T8 gekauft damit ich einen Drehknopf habe
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
