Rex mag nicht mehr
Richard
#1 Rex mag nicht mehr
Beitrag von Richard »
Mahlzeit,
also seit gestern habe ich ohne Crash vibrationen, wollte fliegen gestern unmöglich, dachte zuerst zu stark angezogene HRB, heute lockerer gemacht nix vibriert genauso noch, beim Motor abschalten wär mir der hubi vor vibs bald umgekippt.. ausser Anlenkung Roll neu eingestellt und ein neues HRB hab ich nix seit dem 2 flug verändert...blätter sind gleich schwer...
HZR leiert ziemlich.. wie was warum k.A. :help: ..sichtbar ist nichts...also das wo was anders wär..weis auch nicht was ich eventuell zuerst tauschen könnte ..
Anbei 2 Videos...
Richard
derzeit: Sim
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi richard,
ich weis nicht ob das geräusch mich täuscht, aber für mich hört sich das so an, als ob da irgendwas eiernt schleift.
nachdem dein hzr doch sehr unruhig läuft, solltest du mal überprüfen, ob das nicht irgendwo schleift.
im schlimmsten fall am antriebsritzel zum hzr.
dies hatte ich auch schon mal an meinem clone mit einem ritzel, das einen bund hat.
Grüsse Hans-Peter
Bishop
Beitrag von Bishop »
mhh vielleicht ne unwucht bei den paddeln?
Ich bin beim dmfv versichert.
Richard
Bishop hat geschrieben:mhh vielleicht ne unwucht bei den paddeln?
Paddel sind mittig...und paddel gleich schwer....das HZR schleift obwohl es so hüpft nicht , auch kommt sonst nichts irgendwo an...spiel passt nach wie vor also nicht zuviel und zuwenig, kann es sein das ein HRWL im Eimer ist TSL ??, wenn ich den Rotor händisch drehe spüre ich einen kleinen widerstand wie wenn wo was kratzt - schleift..??...ist ca. jede 1/4 Umdrehung der widerstand...
Weis eben nicht wo ich anfangen soll zum Zerlegen erneuern :( ..dabei will ich endlich fliegen lernen und das wetter ist die letzten tage so tolle *schnief* :D..
Richard
derzeit: Sim
Amonius
Beitrag von Amonius »
Ich hoffe, dass ich dein Posting richtig verstanden habe.
Danach könnte es vielleicht die Zwischenwelle (Die den Heckriemen antreibt) sein, bei der die Lager eingeklemmt sind. Mach doch mal die vier Schrauben, die die Lager der Welle einklemmen ein bisschen locker und schaue, ob es dann geht.
T-Rex 450XL HDE
3x IQ-120BB und 1x Robbe 3107
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
SD 260 mit Jazz 40-6-18
JR - PCM 9X
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi richard,
überprüf noch mal ob du auch wirklich auf dem kpl. umfang vom HZR spiel zum motorritzel hast.wuchte die blätter noch mal aus....hattest ja eins getauscht.und zieh die blätter FESTER an!
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
HI Richard
tausch doch mal HZR aus und überprüf die Lager.
So ein ´Wiederstand hatte mein ECO nach einen Absturz auch mal.
Die hatten Dreck oder einen Schlag abbekommen.
Gruß, René
ECO8
b.jack
Beitrag von b.jack »
mal was ganz doofes. entferne mal das hzr und dreh mal den rotorkopf, normal müsste der jetzt ewogkeiten frei laufen. klemmt da vll was?
dann mal alles zusammenbauen und den riemen für das heck von der zwischenwelle nehmen und mal anlaufen lassen, immer noch so? so kannst du dich langsam vorarbeiten.
Richard
so ich hab mal auf verdacht folgendes gewechselt..., HZR, HRW, Freilauf....nüx also umsonst gewesen die arbeit... :( ...
Und wenn ich den hubi abschalte schüttelt es ihm nach wie vor, gerade das er nicht umkippt :angryfire: ... über 2000 rpm sind die vibs "fast weg" hatte nur kurz umgeschalten ..unter 2000 deutlich zu sehen...
werd mal die zwischenwelle angucken und mal lockern ...was es nacher noch sein kann .k.A. :help: :help: ...gibts ja nicht ohne crash sowas ..
Richard
derzeit: Sim
Beitrag von helihopper »
Blattanzug?
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hallo Richard,
ich hatte das Phänomen bei meinem Piccolo, Paddel vorher ausgewuchtet angebaut und vibrationen. Dann in akribischer kleinarbeit die Paddel gewuchtet indem ich den Motor anschaltete und das Heck beobachtete , wie es wackelte/vibrierte. Als ich fertig war >1,5h war das heck still.
Dasselbe Phänomen mit den Blättern, auch ausgewuchtet und angeschraubt und vibrationen, nochmals 1,5 h mit derselben Methode ausgewuchtet und es waren keine Vibrationen mehr erkennbar, am anfang war er in niedrigen DZ stabil und hat sich bei höheren DZ geschüttelt wie verrückt beim Abheben. Nach meiner Wuchterei alles erste Sahne, dann kurz etwas hefitger aufgesetzt im Acker und jetzt vibriert wieder alles :(
grüße Michael
Richard
hier nochmal ein kurzen schüttel dich Video.. so auch ohne Riemn hinten rüttelt er ....langsam werde ich sauer auf das Teil .. :evil: :evil:
Kann es der Aufkleber von Align sein auf den einen Paddel *lol* ..naja bißchen Humor hab i noch...
Rich
derzeit: Sim
Agrumi
NATÜRLICH!!!
du scheinst die auswuchterei nicht sehr genau zu nehmen....oder?
ich wiege meine paddeln und blätter immer auf 0,05g.aus!
Richard
also ich denke ich habs jetzt gefunden ... ca. 20min Tixo kleben etc.. bis die Blätter Waagrecht sich ausgependelt haben, den Streifen auf den Paddel hab ich entfernt..und meinen Neon Roten wieder drauf gemacht auf den HRB...das neue Blatt war um einiges leichter als das andere..
@ Agrumi, ich hab die vorherigen Blätter gewuchtet.. beim Wechsel hab ich das nicht getan, da sie ja rein theoretisch gleich sein müßten, und meine Waage hat nur 1g schritte also nix mit 0,05g auswuchten etc..
Anbei das vielversprechende Video...dürfte so passen jetzt...nachher Rumpf wieder drauf und es kann weiter gehen mit Trimmen und üben :D :D
Danke nochmals an alle... oft kommt man nicht auf kleinigkeiten drauf weil man sofort kompliziert denkt..und das schlimmste vermutet..die alten Teile hebe ich mir als Reserve auf :) ...sind ja nicht defekt..
Richard
derzeit: Sim
Agrumi
ahhhhh,
das sieht doch schon viiiieeeel besser aus. :wink:
wie michael schon geschrieben hatte,wuchten dauert seine zeit....das geht nicht in 5 minuten. :)
Zurück zu „T-Rex 450“
