zu kleine Ladespannung bei Lipo
Feldflieger
#1 zu kleine Ladespannung bei Lipo
Beitrag von Feldflieger »
ich habe mir eine neuen SLS EP 2650 30C 6S zugelegt und beim Laden habe ich 1C eingestellt also 2,6Amp., das ist doch soweit richtig, oder? Das Ladegerät (Ultramat 16) läd aber nur 2,1Amp., kann das sein weil die Akkus noch neu sind und erst 4 Zyklen haben.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
PICC-SEL
#2 Re: zu kleine Ladespannung bei Lipo
Beitrag von PICC-SEL »
Was Du da einstellst ist der Strom und nicht die Spannung :wink:
Da der Lader nur 50W hat bist Du schon bei guten 2A an der Leistungsgrenze im Netzbetrieb, mehr wird nur an einem Netzteil mit 15V gehen.
Feldflieger
#3 Re: zu kleine Ladespannung bei Lipo
Aber beim 3S läd er doch auch soviel wie ich einstelle. Der Lader läd bis 8 Amp. Oder muss ich da noch was umstellen?Soweit ich das weiß erkennt der automatisch die Zellenanzahl.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
PICC-SEL
#4 Re: zu kleine Ladespannung bei Lipo
Feldflieger hat geschrieben:Aber beim 3S läd er doch auch soviel wie ich einstelle. Der Lader läd bis 8 Amp. Oder muss ich da noch was umstellen?Soweit ich das weiß erkennt der automatisch die Zellenanzahl.
Der Lader hat 50W am Netzbetrieb.
P=U*I Also Watt=Spannung mal Strom
Du kannst also bei der geforderten Ladespannung für 6s nicht mehr als mit ca. den 2,1A laden. Falls Du das nicht verstehst vielleicht nochmal im Physikbuch Klasse 6 nachschlagen :wink:
Baxxoman
#5 Re: zu kleine Ladespannung bei Lipo
Beitrag von Baxxoman »
Na klar lädt der bei 3s bis 8A.
Aber wie PICC-SEL schon sagt, wenn die Ladeleistung nicht ausreicht, wird der Strom abgeregelt.
Das wirkt sich aber dann nicht wesentlich auf die Ladedauer aus.
Grüße Axel
Logo 14 : Tango 45-07 / Jazz 55-10-32 / V-Stabi / 3x9650 / BLS 241 / 10s Turnigy 3600mAh
Logo 600 : BL 700MX / Roxxy 9100-12 / V-Stabi / 3xBLS451 / BLS 241 / (zum Verkauf )
und mittlerweile diverses an Flächen
MC-22s (Jeti 2,4 GHz + 35MHZ)
Pulsar 3, Akkumatik, Ultramat 12
Feldflieger
#6 Re: zu kleine Ladespannung bei Lipo
PICC-SEL hat geschrieben:Du kannst also bei der geforderten Ladespannung für 6s nicht mehr als mit ca. den 2,1A laden. Falls Du das nicht verstehst vielleicht nochmal im Physikbuch Klasse 6 nachschlagen
Jaa
Baxxoman hat geschrieben:Aber wie PICC-SEL schon sagt, wenn die Ladeleistung nicht ausreicht, wird der Strom abgeregelt.
So hab ich mir das bald gedacht, ich dachte da ist mehr drinn :D
Baxxoman hat geschrieben:Das wirkt sich aber dann nicht wesentlich auf die Ladedauer aus.
Doch letzte mal waren es 65 Minuten, da hat er 2580 mA reingepackt.Da muß wohl ein neuer Lader her.
Danke :D
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
PICC-SEL
#7 Re: zu kleine Ladespannung bei Lipo
Feldflieger hat geschrieben:Doch letzte mal waren es 65 Minuten, da hat er 2580 mA reingepackt.
Wenn Du 2580mAh nachgeladen hast ist das viel zuviel, so wird dein Lipo nicht lange leben.
Es gehen mit dem Lader auch 80W, aber nur an 15V.
Feldflieger
#8 Re: zu kleine Ladespannung bei Lipo
PICC-SEL hat geschrieben:Wenn Du 2580mAh nachgeladen hast ist das viel zuviel, so wird dein Lipo nicht lange leben.
Das hab ich auch gemerkt und mache jetzt die Uhr einen Minute weniger, wäre ja schade drum.
PICC-SEL hat geschrieben:Es gehen mit dem Lader auch 80W, aber nur an 15V.
Ich fliege nur zu Hause und dann müsste ich ein Netzteil haben, ich gucke mal nach einen größeren Lader.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#9 Re: zu kleine Ladespannung bei Lipo
Also bei Ladern mit eingebautem Netzteil wirste nciht viel finden, die dicken Graupner machen im 230 V Betrieb auch nur 80 W, da ist Feierabend. Ansonsten heißt es immer "externe 12 - 15 V Versorgung", wenn du mehr Leistung aus dem Lader ziehen willst ( für 6s 2650 mAh wären das bei 1c Ladestrom 67 W plus ca. 10% für den Lader, macht runde 80 W, für Laden mit 2c schon runde 160 W, die das Netzteil und der Lader schaffen müssen ).
Zurück zu „LiPo / LiIo“
