Heli:Trex 450
FBL-Kopf:RJX
TS-Servos:HS65MG
Heck-Servo:9257
Stromversorgung RC:BEC vom Jazz 40
Blätter:325er Ultras oder 325er Radix
Empfänger: AR6100
Flugstil:siehe Sig
Wenn es dann mal Erfahrungswerte gibt, wären diese hier auch gut aufgehoben.
Zuletzt geändert von toper am 22.03.2010 15:14:10, insgesamt 4-mal geändert.
Der Sinn ist, dass man (FBL-Einsteiger) eine Orientierung bekommen was es alles für Möglichkeiten der Setups gibt.
Heli: Protos 500 CFK
FBL-Kopf: Protos orginal
TS-Servos: Align DS510 (Savox 1350)
Heck-Servo: BLS 251
Stromversorgung RC: YGE 60 BEC + CC BEC
Blätter: SAB Red Devil
Empfänger: AR6200
Flugstil, und Drehzahlschätzung: ca 2700 und einstieg ins 3D
toper hat geschrieben:Der Sinn ist, dass man (FBL-Einsteiger) eine Orientierung bekommen was es alles für Möglichkeiten der Setups gibt.
Schon klar, nur was für einen Sinn macht es so eine Liste zu erstellen wenn keiner das Beast hat weil noch nicht Lieferbar? Und somit keiner Sagen kann wie es sich damit denn nun wirklich fliegt.
Diese Liste ist ja ok, aber dann doch eher wenn die Config damit wirklich getestet ist. Und das kann ja hier noch keiner.
Man kann ja später den "bearbeiten" Knopf verwenden wenn es Erfahrungen gibt. Der ein oder andere kann sich ja aber trotzdem schon mal anregungen für sein Setup holen wenn er auf entsprechende Erfahrungswerte verzichtet.
Ich hoffe doch mal, dass es in kürze erte Erfahrungswerte geben wird.
