verkaufe hier für einen Freund, einen MSH 80A Regler, welcher sowohl für Helis als auch für Flugzeuge geeignet ist.
Der Regler war bei einem Protos 500 Bausatz dabei und wurde nur kurz für die ersten 2-3 Flüge verwendet, dementsprechend natürlich einwandfreier Zustand.
Mitgeliefert wird eine Programmierkarte.
Hier die technischen Daten vom Hersteller:
1. Battery : 5 -18 NiCd / NiMh or 2 - 6 LiPo / LiIo
2. UBEC System : Up to 8 servos 4Amp cont.
3. Brake : On /Off
4. Switching frequency : 8 kHz / 16 kHz
5. Timing mode : Mode 1 – Mode 2 - Mode 3
6. Rotation : Normal/Inverse
7. Cutt off voltage : Stop / Reduce power / Disabled
8. Temp control : Cut off motor on temp above 212°F / 100°C
9. Max RPM (2-pole) : 200,000
10. Governor (Active RPM) : On / Off
11. Weight : 56 g (including wire and motor plug)
12. Dimensions : 77mm x 28mm x 14mm
Preislich dachte er an 60€ VHB
Bei Interesse PN an mich.
Versandkosten: 6,90€ (DHL, versichert)
Gerne auch Abholung im Umkreis 64646 Heppenheim
