Welches Ladegerät für 12S Lipo?
#1 Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Bin auf der suche nach einem starken 12s Ladegerät mit dem ich auch 4000mAh Akkus mit 8A(2c)laden kann.Gibts da erfahrung?
lg Chris
lg Chris
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#2 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Der Akkumatik kann das. Geht sogar bis zu 14S.
Ist das ein dicker 12S oder zwei 6S die Du da hast? Üblich bei der Größe sind ja zwei Packs.
Die kann man ja auch parallel laden, also dann als 6s2p mit 8000mAh und dann auch 2C => 16A.
Müßtest dir dann nur zwei y-Kabel löten.
Gruß Chris
#3 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Ich kann dir den Ultramat 40 empfehlen. Bin damit top zufrieden.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#4 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Ich möchte 12s 4000 Akkustangen laden.Möchte nicht 2x6s verwenden..
lg Chris
lg Chris
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#5 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Hallo Chris,
habe mit dem Pulsar 2+ in Verbindung mit dem Pulsar Equal keine Sorgen mehr um meine Akkus. Schau doch mal unter http://www.pp-rc.de nach! Dort wird man auch am Telefon freundlich beraten! Der Service ist "Sonderklasse"!
Gruß - Harald
Gruß - Harald
Immer sichere Landungen wünscht - Landy88
#6 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Deswegen ja der Ultramat 40, der kann sogar bis 14S STANGEN laden.Redfelix hat geschrieben:Ich möchte 12s 4000 Akkustangen laden.Möchte nicht 2x6s verwenden..
lg Chris
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#7 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Den hab ich auch schon ins Auge gefasst.Ist auch vom Preis interessant.Hält der zb.8A Ladestrom bei 4000mAh Akkus?Das ist mir wichtig.Möchte mit 2C Laden.LeechesX hat geschrieben:Deswegen ja der Ultramat 40, der kann sogar bis 14S STANGEN laden
lg Chris
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#8 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Müsstest mal einen Blick ins Handbuch werfen, das kannste dir ja runterladen. Da müsste eigentlich alles drin stehen.Redfelix hat geschrieben:Den hab ich auch schon ins Auge gefasst.Ist auch vom Preis interessant.Hält der zb.8A Ladestrom bei 4000mAh Akkus?Das ist mir wichtig.Möchte mit 2C Laden.LeechesX hat geschrieben:Deswegen ja der Ultramat 40, der kann sogar bis 14S STANGEN laden
lg Chris
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#9 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Ich finde den Akkumatik ja auch nicht schlecht, aber 12S mit 8A kann er definiv nicht ( max. 250W !)chris.jan hat geschrieben:Der Akkumatik kann das.
Er kann zwar die 12S, und auch die 8A, aber halt nicht gleichzeitig.
#10 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Es gäbe ja genug Lader die 12s auch mit reichlich A laden können.Die sind dann auch Sauteuer.Schulze Next 7.36.12 oder Robbe Power Peak E1.Ist halt auch eine Überlegung wert.Kostet halt einmal mehr und dann hat man das,was man haben will.
Grübel,grübel
lg Chris
Grübel,grübel
lg Chris
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#11 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Wie MaJa schreibt, das Akkumatik hat nur 250W Ladeleistung. Das Ultra Duo Plus 40, welches ich auch sehr empfehlen kann, hat aber auch nur max. 250W. Auch das Pulsar liefert nur max. 250W Ladeleistung. Ladegeräte die in die Nähe der gewünschten Leistung kommen sind das Robbe Power Peak E1 (Eternity), welches max. 315W Ladeleistung hat. Außerdem wären da noch das Hyperion 0615 Duo II und das Graupner Ultra Duo Plus 50. Beide können max. 360W Ladeleistung abgeben, aber pro Ausgang nur 6 Zellen (Hyperion) bzw. 7 Zellen (Graupner) laden können. Um einen 12S Akku laden zu können, müsste man den Akku teilen und beide Teile gleichzeitig an den beiden Ausgängen laden.
Um Deine 12S Akkus mit 8A laden zu können, bräuchtest Du über 400W Ladeleistung. Da wird das Feld sehr eng. Andererseits lohnt das m.E. auch nur, wenn Du am Platz 220V zur Verfügung hast. Eine Autobatterie macht diese Folter nicht lange mit. Für zu Hause lohnt das eigentlich auch nicht, denn dort hat man in der Regel genug Zeit. Außerdem leiden die Akkus auch mehr, als wenn man sie nur mit 1C lädt.
#12 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Ja da hast du sicher recht.Unterm Strich,wenn ich mit 1C lade wirds auch reichen.Am Platz überleg ich mit einem Stromgenerator oder einer Solarbatterie zu laden.Da hat man dann schon genug Saft um einige Ladungen voll zu bringen.Und wenn ich mit 3Stk geladenen 12s Akkus auf den Platz komme reichts sicher auch.echo.zulu hat geschrieben:Um Deine 12S Akkus mit 8A laden zu können, bräuchtest Du über 400W Ladeleistung. Da wird das Feld sehr eng. Andererseits lohnt das m.E. auch nur, wenn Du am Platz 220V zur Verfügung hast. Eine Autobatterie macht diese Folter nicht lange mit. Für zu Hause lohnt das eigentlich auch nicht, denn dort hat man in der Regel genug Zeit. Außerdem leiden die Akkus auch mehr, als wenn man sie nur mit 1C lädt.
lg Chris
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#13 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Ich würde auch den Ultramat 40 nehmen. Tolle Log-Funktion mit LogFiew und falls du mal 2x6s laden willst bastelst dir nen Adapter. Ich habe das Duo 50, das UDP40 kam etwas später raus. Hätte es das UDP40 er gegeben hätte ich das genommen. Ich bin von meinem 50er überzeugt. Hat eine tolle Anzeige die gut lesbar ist, Speicher für alle möglichen Daten.
#14 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Da gefällt mir auch der Preis.Mit den Powerladern kommst immer über €350.-.Ist dann halt schon viel Geld.Und wenn ein Ultramat 40 reicht,kanns mir nur recht sein.TREX65 hat geschrieben:Ich würde auch den Ultramat 40 nehmen
lg Chris
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#15 Re: Welches Ladegerät für 12S Lipo?
Netzteil ist da??
