T8FG erkenn sd karte nicht...
#1 T8FG erkenn sd karte nicht...
halli hallo, kann mir jemand sagen warum meine futaba meine sd karte nicht erkennt ?... läst sich einfach nicht formatieren...
#3 Re: T8FG erkenn sd karte nicht...
Ich hatte das neulich auch mal bei meiner FX-30. Formatiere die Karte mal im PC. Dabei solltest Du das FAT-Dateisystem auswählen. Dann wieder in den Sender stecken und einschalten. Dann sollte er beim Start sagen, dass die Karte formatiert werden muss. Außerdem muss es eine SD-Card sein. SDHC wird nicht gehen.
- PeterLustich
#5 Re: T8FG erkenn sd karte nicht...
Darüber gibt es im Nachbaruniversum einen ganzen Thread. Scheint wohl öfter mal vorzukommen das die T8 bestimmte Karten nicht erkennt. Laut dem Thread funktionieren SanDisk wohl mit am besten. Mein hat meine Karte aber sofort erkannt, is ne 2 GB SanDisk.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
- ReinerFuchs
#6 Re: T8FG erkenn sd karte nicht...
manchmal hilft es mit fa16 zu formatieren und eine Datei mit drauf dann in den Sender und nochmla testen hab auch probleme gehabt.
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#8 Re: T8FG erkenn sd karte nicht...
bringt alles nix...
sollte die funke die karte wenigstens im lcd anzeigen oder zeigt es dann halt einfach garnix an... ?
#9 Re: T8FG erkenn sd karte nicht...
Hast Du auch die Karte richtig herum eingelegt? In manchen Anleitungen ist sie falsch dargestellt. Das Label muss nach unten zeigen.
- ReinerFuchs
#10 Re: T8FG erkenn sd karte nicht...
echo.zulu hat geschrieben:Hast Du auch die Karte richtig herum eingelegt? In manchen Anleitungen ist sie falsch dargestellt. Das Label muss nach unten zeigen.
@ mozart1982
die wird sofort angezeigt d.h. du machst den Sender an und der Sender fragt sofort ob die Karte formatiert werden soll,
wenns nicht geht brauchst du ne andere SD Karte ich hab jetzt eine von Hama und eine von Sandisk gehen beide.
Hab aber auch noch 3 andere die nicht gehen.
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#11 Re: T8FG erkenn sd karte nicht...
weiß ich, aber mit Gewalt schon.ReinerFuchs hat geschrieben:geht nicht anders rein!
#12 Re: T8FG erkenn sd karte nicht...
lol XD naja gut also morgen sd karte kaufen und am besten eine san disk ....
so ein alptraum...
so ein alptraum...
- ReinerFuchs
#13 Re: T8FG erkenn sd karte nicht...
echo.zulu hat geschrieben:weiß ich, aber mit Gewalt schon.ReinerFuchs hat geschrieben:geht nicht anders rein!
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#15 Re: T8FG erkenn sd karte nicht...
Letztens einen gesehen, ihr kennt doch diese RAM-Riegel, Arbeitsspeicher also? Die haben ja Kerben drin das man die nur in einer Richtung einstecken kann... ja der hats nicht reinbekommen und dann einfach mit dem Dremel zwei Pins abgefräst^^ So gehts auch.echo.zulu hat geschrieben:weiß ich, aber mit Gewalt schon.ReinerFuchs hat geschrieben:geht nicht anders rein!
Die SD-Karte brauche ich nur zum Updaten und wenn ich 500 Modelle hab oder? Fands schade das die keine kleine dabei getan haben, kostet doch nix (übrigens auch witzig ist der Schraubenzieher; passt in keine Schraube und scheint aus Eisen zu bestehen so wie der sich verbiegen lässt^^).
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
