Kasama Kopf -Wer hat den?
#1 Kasama Kopf -Wer hat den?
Moin Moin
http://www.rcheli-store.de/Kasama-Tunin ... 119&p=2119
Hab mir den für den Rappi E-550 geordert.
Hat den jemand im einsatz,kann berichten oder Tip's geben?
http://www.heli-4ever.de/index.php?modu ... AGE_id=117
Denke mal,wird gegenüber dem Plaste schon etwas bringen.
Gruß Harry
Gruß Harry
#2 Re: Kasama Kopf -Wer hat den?
Also ich hatte den Kasama am MT und war super Zufrieden damit der Heli flog echt sahnig damit abgesehen von der Verarbeitung einfach Top der war aufjedenfall jeden cent wert.Am Rappen hatte ich anfangs den Cyberhead mit dem Vstabi benutzt jedoch wieder verkauft da gesagt wurde der wäre nicht so toll in verbindung mit Vstabi aber war auch sehr gut verabeitet.
Wenn ich noch Paddel hätt würd ich den auch nehmen damit kann man defenitiv nix Falsch machen.
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#3 Re: Kasama Kopf -Wer hat den?
Denke auch,die Testberichte sind ja Positiv.
Werde dann mal berichten,wenn der erstflug damit gemacht ist.
Harry
Harry
#4 Re: Kasama Kopf -Wer hat den?
Hi Harry, ich hatte oder hab den 90er Kasama Kopf
Wie Jens schon schreibt, Verarbeitung ohne Gleichen gut und fliegt einfach super! Mit einer der Besten Köpfe überhaupt und mit viel einstell Möglichkeiten.
LG
LG
Basti
Elektronen sind rot!!!
#5 Re: Kasama Kopf -Wer hat den?
MoinBasti hat geschrieben:Hi Harry, ich hatte oder hab den 90er Kasama Kopf
Wenn ich dann noch Fliegen könnte wie du,würde es sich Richtig Lohnen
Harry
#6 Re: Kasama Kopf -Wer hat den?
Falls es jemand interessiert...bei Ebay steht zurzeit einer fürn Mini Titan drin...aber 90€ fürn gebrauchten MT-Kopf??? Bissi viel oder?
#7 Re: Kasama Kopf -Wer hat den?
Der Kopf ist von der Bearbeitung her Klasse und sieht spitzenmäßig aus.
Mit der Alu-Pitch-Brücke und dem Kopf komme ich beim 50er RAppi au +- 12,5 Grad Pitch
#8 Re: Kasama Kopf -Wer hat den?
Ich habe auf meinem 600er den 50er Cyber-Head und finde den klasse. Qualitativ hochwertig, top verarbeitet und meiner Meinung nach optisch ein Genuss. Fliege den übrigens mit V-Stabi 4.0.
Jürgen
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
#9 Re: Kasama Kopf -Wer hat den?
Moin
Denke,dachte mir nur,jetzt mit guten Lipo's,dem fetten Scorpion usw,so wie die Kiste geht,könntest mit dem Plaste
Kopf schon eng werden.
Gruß Harry
Brauch ich beim E-550 nicht,mit 2100-2200-2300 am Kopf kommt man locker auch mit 11 Grad zurechtMaik262 hat geschrieben:Mit der Alu-Pitch-Brücke und dem Kopf komme ich beim 50er RAppi au +- 12,5 Grad Pitch
Gruß Harry
#10 Re: Kasama Kopf -Wer hat den?
Moin
Erstmal nochmal Danke an Maik,und auch Basti für die Ratschläge Hilfe usw.
Hab gestern den Kopf bekommen,und in ca 3 Stunden zusammen gebaut(keine Anleitung,nur ne Explosionsbezeichnung usw),
is aber auch das einzigste,wo man meckern könnte.
Der Kopf is ja für den Rex 600,und oder Rappi 50er,wobei der Kopf vom E-550 und 30-50er gleich sind.
Gestängelängen usw muß man beim Rappi dann selber ändern,wer solche Köpfe Kauft,sollte sowas aber schon können,bzw
Wissen was zu tun ist.
Hab noch nie so eine Qualität,und auch Spielfreiheit bei nem Rotorkopf gesehen
Mit der 8mm Blattwelle,den O-Ringen und Buchse in der Blattwelle,is die Kopfdämpfung Prügelhart,und somit eher für
hohe Drehzahlen,und Hardcore Fliegen ausgelegt.
Hatte den Alten Plaste Kopf auf Maximalwege,mit 17 Gramm Paddeln usw.
Erste Test mit nicht vollen Taumelscheibenausschlägen,und Original 30 Gramm Paddeln gemacht:
Muß sagen,vom Flugverhalten wie mit dem Plaste Kopf,nur halt mit schweren Paddeln und keinen Vollausschlägen.
Auch bei 1800-1900 am Kopf Eiert nicht's,bei höheren Drehzahlen eh nicht.Das Steuerverhalten ist übelst Direckt,aber
so stelle ich mir das auch vor.
Harry
Harry
