Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
#1 Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
Bei geringer Drehzahl habe ich Vibrationen auf dem Rotorkopf (Alu), die den Heli schuetteln und natuerlich bis zum Heck durchschlagen.
Also Heck ausgehaengt, Rotorkopf ab. Rotorwelle getauscht (3x bisher), Zentralstueck neu, beide Lager neu (oberes Lager war defekt). Sobald aber das hintere Ritzel drauf ist, sind die Vibes wieder da. Also Ritzel getauscht immer noch das gleiche. Freilauf getauscht, nix. Zahnflankenspiel am Motor neu eingestellt (etwas lockerer) nix.
Sobald der Motor auch nur die nackte Rotorwelle antreibt sind schon leichte Vibrationen da. Mit leerem Zentralstueck das eh nicht wirklich spielfrei sitzt wird es noch mehr. Wenn ich die Rotorwelle (ohne hinteres Ritzel) nur von Hand drehe laeuft sie schoen rund, Spiel absolut minimal. Die beiden hinteren Ritzel, die ich habe sind ok, aber nicht pefekt natuerlich. Irgendwo hier muss mein Fehler liegen, denn das hintere Ritzel bildet einen dritten Lagerpunkt fuer die Rotorwelle.
So langsam faellt mir nichts mehr ein, irgendwelche Ideen ?
Gruss Joern
Gruss Joern
T-Rex 450 Pro , Scorpion 2221-8, Roxxy, BeastX, Futuba 9257
Gaui 475, Scorpion 1210, Roxxy, BeastX
Gaui Hurricane 550 CFK, Scorpion 1400, Roxxy, BeastX, Align620, 3 x 3152, 8S LiFe
LOGO 600 SE Scorpion 4035 500, Roxxy125, BeastX, 10S 5000mAh
Futuba FF-7
Futuba FF-7
#2 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
Hallo Joern!
Main gear Zahnrad austauschen, anderen Motor (evtl.Welle defekt) probieren, Kugellager der HRW tauschen - erneuern, kann Spiel haben bzw. festsitzen.
Evtl. mal gegen einen anderen Kopf tauschen (Kollegen, Zweitheli o. dgl.)
Was ich jedoch vermute:
Tausche doch mal die Naben vom voderen und/oder Hinteren Hauptzahnrad aus! Sollten die nen Schlach haben, hast auch den Grund für die Vibs ohne Rotorblätter!
Mehr fällt mir auch nicht mehr ein!
LG Peter
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
Gaui Hurricane 550,
#3 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
Hallo Peter
Danke fuer die Tips. An den Motor hatte ich auch schon gedacht, habe noch den originalen liegen. Einen neuen Alukopf holen ist nicht ganz billig, muss ich notfalls aber probieren. Die Narben habe ich schon getauscht. Werde mal die Wellen und das Zentralstueck von rc-expert probieren, die sehen etwas solieder aus.
http://web2.vs163251.vserver.de/product ... e-550.html
Gruss Joern
Gruss Joern
Futuba FF-7
Futuba FF-7
#4 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
Nun nimm erstmal den O-Motor, pack das Ritzel drauf (evtl. ein neues) und lass nochmal Hochlaufen. Dein Rotorkopf liegt ja ruhig, wenn Du ihn mit der Hand drehst! Irgendwas an Deinen angebauten Teilen (Ritzel o. a. ) läuft nicht rund!!! Hoffe, ich liege richtig!
Probier nochmal!
Ansonsten ist Deine Kombo ja meiner sehr ähnlich und meine Hurris gehen wirklich gut durch alle Kunstflugfiguren, die ich bis jetzt fliegen kann!
"Etwas" Schüttelei beim Hochfahren resp. Runterfahren ist bedingt durch eine Eigenresonanz rel. normal, sollte aber nicht den Heli von den Kufen holen.
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
Gaui Hurricane 550,
#5 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
der hurri und die leidigen vibs... mir hats den heli vom himmel geholt wegen defektem harowellenlagern, da waren auf einmal so krasse vibrationen drauf, daß das stabi versagt hat.
da der hurri so schön viele lager hat kann man sich nen wolf suchen... probier doch mal die lager in der ersten getriebestufe durch, auch das im alumotorträger. die blöden dinger ham mich auch schon verzweifeln lassen... da die original zahnräder ja schön plastik sind und meist auch nen höhenschlag haben, kontrollier das auch mal... mir läuft das 42er und das 61er zu unrund, habe sie mir jetzt aus delrin bestellt, schön cnc gefräst, somit ist jegliche ungenauigkeit eleminiert. kosten halt n paar euronen mehr als die plastikteile, aber ich denke es lohnt sich. sitzen deine blattgriffe mittig? die blattlagerwelle sollte sich nicht hin und her schieben lassen, wenns so ist, dann shimscheiben rein und fertig die laube... mehr fällt mir jetzt auch nimma ein...
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#6 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
Zahnflankenspiel zwischen Motor und erster getriebstuffe mit etwas Luft an der strengsten Stelle?
edit/Hinzu: mal das Heck ganz abgekoppelt? nicht das da was ist (Zwischenwelle oder sowas blödes)
- Tieftaucher
#7 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
Bei meinem alten Hurri 550 pro cfk/alu gabs IMMER vibes... schon direkt aus dem Baukasten. Bis 1900 U/min konnte man damit gerade noch so leben. Doch nach meienm Umbau zur "Powermaschine" mit Scorpion 4020 und geplanten 2400 U/min. war an sauberes fliegen nicht mehr zu denken. Diese vibes hält KEIN Gyro.
Ich hatte ALLE Lager, Wellen, Heckmechanik und Nabe/HZR getauscht - keine Besserung!!! ... inzwischen freut sich ein Anfänger, der mit sehr niedriger Drehzahl fliegt drüben. ICH habe aufgegeben und mein 600er hat einen Protos als "Spielgefährten" bekommen.
Natürlich ist fast jeder Heli es wert ihn sauber zum Laufen zu bekommen - doch man muss irgendwann einen Schlußstrich ziehen. Trotzem hoffe ich du den Fehler findest.
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Harrysam
#8 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
Die Vibs kommen von Heck. Die Riemenspannung muss 100% passen.
Schau das Heck genauer an. LAger Welle und soweiter.
Am Kopf kann nur die Dämpfungsgummi trocken sein. Hast Du diese eingefettet?
harrysam
harrysam
- Tieftaucher
#9 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
Die Tipps hier sind sicher hilfreich... aber bisher kam noch nichts, was ich nicht auch schon probiert hätte. Wobei ich primär auch das Heck in Verdacht hatte, da die Vibes mit demontierten Heckblättern etwas besser wurden. Aber 4 verschieden Blättersätze, 3 verschiedene, komplete Heckmechaniken (2 plaste, 1 Alu) und akurate Riemanspannung habe nichts geholfen.
ANDI
ANDI
#10 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
Guten Morgen,
und Danke fuer die Hinweise. Das Aluheck habe frisch drauf, Riemenspannung ist recht stramm, mache ich aber noch mal lockerer. Werde die anderen Lager auch mal tauschen und habe mir alle Ritzel noch mal bestellt. Habe schon ueberlegt den Hurri komplett zu zerlegen und dann wieder neu aufzubauen.
Gruss Joern
Gruss Joern
Futuba FF-7
Futuba FF-7
Stanilo
#11 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
Moin
Manchmal sind Unlogische Maßnahmen genau Richtig,einfach mal Testen,ob ein Streifen Klebeband auf Heckblätter,
Rotorblätter was bringt(Trotz vorher Wuchten),so konnte ich auch manche probleme Lösen.
Harry
Harry
- Tieftaucher
#12 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
Vielleicht darf man den Hurri nicht zu genau bauen und einstellen. Meiner war 100% gebaut, vermessen und eingestellt. Ich weiss von Piloten, die Pi mal Daumen bauen und einstellen... ohne jegliche Probleme mit Vibes.
... oder man muss vorher auf einem Friedhof bei Vollmond eine tote, schwarze Katze über die Schulter werfen
ANDI
ANDI
#13 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
hallo joern,
du hast geschrieben das du bei geringen drehzahlen vibs hast. also gehe ich davon aus des es sich nur um einen bestimmten drehzahlbereich handelt. dieses verhalten haben mache heli´s und andere wiederum nicht. das hat nichts mit gaui helis zu tun. hab das schon bei diversen heli´s gesehen. die einen schütteln sich beim hochfahren das sie fast umfallen, andere schütteln und virbieren beim auslaufen des rotors. wenn das nur der niedrige drehzahlbereich ist würde ich mir nicht all zu viele sorgen machen. es ist nicht schön, aber besser als derbe vibs bei hohen drehzahlen.
gruß der hub flo
gruß der hub flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
#14 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
Morgen
Kleiner Zwischenbericht: Ich habe die Drehzahl runter genommen, die Gyroempfindlichkeit verringert und kleinere Heckblaetter genommen.
Es ist deutlich besser geworden. Weg sind die Vibes natuerlich nicht und auch das Heckzucken, ist zwar geringer aber immer noch vorhanden.
Werde mal weiter probieren und berichten.
Na ja, ich denke mal aus den Vibes des Rotorkopfes resultiert das Heckzuckendes und bei hoeheren Drehzahlen wird daraus eine schoene Heckvibration. Deshalb will ich versuchen diese Vibes weg zu bekommen.
Gruss Joern
Gruss Joern
Futuba FF-7
Futuba FF-7
#15 Re: Bin ratlos, Rotorkopf vibriert, was mache ich falsch ?
hast du das problem mit hauptrotorbölättern oder ohne?
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
