älterer Jazz 80 nicht mit ProgCard einstellbar ?
#1 älterer Jazz 80 nicht mit ProgCard einstellbar ?
Ich habe hier aktuell einen Vogel auf dem Tisch, in dem ein Jazz80-6-18 mit älterer Firmware seinen Dienst versieht. Das macht er auch absolut korrekt und fehlerfrei. Um jedoch z.b. die Geschwindigkeit des Sanftanlaufs einzustellen wollte ich das mit der ProgCard machen, die ich seinerzeit für meinen 40-6-18 gekauft hatte ( dieser hat FW 8.8 oder so ).
Leider klappt das aber nicht : die ProgCard leuichtet beim einschalten einmal auf wie ein Weihnachtsbaum ( alle LEDs ca. 1 Sekunde an ) und erlischt danach auch komplett, eine Programmierung ist nicht möglich. Hab schon bei Kontronik angefragt, ob es ein Problem der FW sei, die baten jedoch um Einsendung des Reglers mit Rechnungskopie, die natürlich nciht mehr auffindbar ist - denke mal der Regler wird 2 - 3 Jahre alt sein.
Da ich unnötige Versandkosten vermeiden will meine Frage : kennt jemand das beschriebene Problem und kann evtl. sagen, ob es an der Firmware liegt , oder ggf. an der Version der progCard ?
Ich denke, die FW upzudaten kostet unverhältnismäßig viel, für den Luxus die Programmierung mittels Card einmal vorzunehmen und danach den Heli so zu fliegen und gut is.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#2 Re: älterer Jazz 80 nicht mit ProgCard einstellbar ?
ProgCard geht erst ab Software Version 8 im Jazz.
#3 Re: älterer Jazz 80 nicht mit ProgCard einstellbar ?
Gut, muß ich mal den Regler ausbaun und schaun, was da genau drauf ist. Denke es ist keine 8.xirgendwas sondern älter.
Schade nur, das Kontronik diese Info nicht mitgeschickt hat - ich hatte explizit das gleiche wie hier angefragt.
Sei´s drum, muß ich ggf. nen anderen Regler einsetzen, was eigentlich überflüssig wäre, da ja alles funzt, und das in gewohtn guter Manier der "alten" Jazz-Serie.
#4 Re: älterer Jazz 80 nicht mit ProgCard einstellbar ?
Crizz hat geschrieben:Denke es ist keine 8.xirgendwas sondern älter.
Die Beschriftung ist im Format XXY, wobei Y die Softwareversion ist.
Was in XX kodiert ist, weiss wohl nur Kontronik sicher.
Crizz hat geschrieben:Schade nur, das Kontronik diese Info nicht mitgeschickt hat - ich hatte explizit das gleiche wie hier angefragt.
Das ist in der Tat etwas merkwürdig.
#5 Re: älterer Jazz 80 nicht mit ProgCard einstellbar ?
Danke für den Hinweis, eine " 6.8" wäre also Card-fähig, während eine "8.4" es nicht wäre. Gut zu wissen, werde da morgen mal nachschaun.
#6 Re: älterer Jazz 80 nicht mit ProgCard einstellbar ?
Crizz hat geschrieben:eine " 6.8" wäre also Card-fähig, während eine "8.4" es nicht wäre.
Genau, nur ohne den "." Eher 3E8 oder 4G4 oder so.
Paulus
#7 Re: älterer Jazz 80 nicht mit ProgCard einstellbar ?
Beitrag von Paulus »
Gut zu wissen also habe ich ne 8. Die Zeichen sind nämlich nicht mehr lesbar, die Tinte ist verlaufen. Aber das letzte könnte eine 8 sein und die Progkard geht.
Aber laut Kontronik kostet es nur 10€+ Porto einen Jazz Progkard fähig zu machen. Das steht zumindest bei denen auf der Seite zur Progkard.
#8 Re: älterer Jazz 80 nicht mit ProgCard einstellbar ?
haste nen Link dazu greifbar ? Im moment hab ich leider DSL-Probs und der Carrier geht als down..... :(
Edit : Im Serviceformular, das Kontronik dazu haben will, steht : Regler bis 6 Monate nach Kauf für 10.- Firmware-Update. Dazu Kaufbeleg einreichen.
Ansonsten ist ne Überprüfungspauschale von 15.- in jedem Fall fällig.
Paulus
#9 Re: älterer Jazz 80 nicht mit ProgCard einstellbar ?
http://www.kontronik.com/index.php?opti ... 62&lang=de
Das alles ist ohne zusätzliche Batterie und ohne PC ganz einfach auch auf dem Flugfeld möglich. Die ProgCARD hat Scheckkartengröße und paßt damit in jeden Modellflugkoffer. Für 10€ plus Porto ist eine Nachrüstung älterer JAZZ Drehzahlsteller möglich. (Steller muss dazu eingesandt werden)
