Hallo Leute.
Bau gerade meinen 2. Logo zusammen.
Hatte schon beim ersten den schwergängigen Freilauf bemerkt.
Hab schon Fett über den Sprengring usw. verteilt. Finde ihn aber immernoch zu schwergängig.
Habt ihr noch Tipps um ihn leichter zu machen?
Oder kommt das mit der Zeit(Verschleiss) von alleine?
Logo 400 Freilauf schwergängig
#1 Logo 400 Freilauf schwergängig
Greetz
Guido
Blade 130X
Logo 400SE HC3-SX, FF-7, SB 465FBL/Edge 72 Blätter, MKS-DS9660A+/MKS-BLS980, Hacker A40/XB70Pro, 18er Ritzel
Compass 7HV - Graupner HBS870/770, Scorpion 4035-530KV, Compass TracX FBL, DIY Digitaler Phasen Sensor, Fuison Hawk 120HV, RX: R6303SB, TX: T8FG
Guido
Blade 130X
- bastiuscha
#2 Re: Logo 400 Freilauf schwergängig
oh ja...der Verschleiss kommt auf alle Fälle. Flux nicht lange rum und meld das gleich bei Mikado! Wenn Sie nett sind,
bekommste neben dem Freilauflager auch gleich die gehärtete Welle und du hast gar nicht erst die Probleme mit einer eingefressenen Welle nach 40 Flügen.
Die gehärtete wird auch unten mit einen Splintstift gesichtert. So kannst du das Hauptritzel im Crashfall in Zukunft in 3 Minuten wechseln
und nicht wie mit der original Welle in ner dreiviertel Stunde, weil man den ganzen Kopf zerlegen muss.
mfg Basti
#3 Re: Logo 400 Freilauf schwergängig
Ich glaub nicht, daß es direkt mit dem Freilauf zu tun hat.
Das Problem is eher, daß der Sprengring direkt auf dem Lagerende liegt. Das führt zu starken Reibungen...
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
- telicopter
#4 Re: Logo 400 Freilauf schwergängig
hast du denn da keine be drunter?
gruß Tim
gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
#5 Re: Logo 400 Freilauf schwergängig
Doch eine Paßscheibe ist unten drinne.
Dann liegt die Paßscheibe auf Sprengring. Meinte ich auch eigtl.
Reibung is trotzdem hoch
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
- bastiuscha
#6 Re: Logo 400 Freilauf schwergängig
sach das doch...du hast gesagt der Freilauf geht schwer...
also ich würde sagen, die Reibung ist bei jedem gleich *schulterzuck*
mfg Basti
- telicopter
#7 Re: Logo 400 Freilauf schwergängig
solange du nicht direkt mit Autorotation anfangen willst, kannst du ja erst mal ein bisschen "einlaufen" lassen ( so 10 flüge) und dann noch ma gucken.
Oder du fragst eben bei mikado nach.
vllt. hast du den freilauf bzw. die kugellager auch zu sehr zwischen dem sprengring und dem feststellring über dem chassi eingeklemmt?
gruß tim
gruß tim
Grüße Tim
