Wieder Probleme mit Tsunami 30
wolferl
#1 Wieder Probleme mit Tsunami 30
Beitrag von wolferl »
Hallo Leute,
Sorry wenn ich Euch langsam nerve, ich weiß echt nicht, wen ich noch fragen kann :cry:
Habe heute das neue HZR bekommen (das alte hat mir der Regler geschrottet...siehe alten Thread) und natürlich gleich eingebaut.
Wetter ist schön, also ideal für einen Test.
Nochmal Konfiguration: T-Rex 450 CDE, Tsunami 30 mit Align 420LF Motor (8pol Außenläufer, 11er Ritzel) an 3s1p Kokams 2000mAh. Sender ist Graupner mc22.
Leider kam es nicht dazu, denn der Regler hält die Rotordrehzahl nicht
konstant, sie schwankt ständig. Damit Ihr Euch vorstellen könnt,
was ich meine, hab ich eine kurze Audioaufnahme gemacht.
http://mahringer.co.at/fliegerei/tsunam ... lprobs.mp3 (ca. 100kB)
Klar dass man so besser nicht abhebt :-)
Der Gasschieber stand hier fix auf 50%, Pitch auf 0 grad.
Diese Schwankung sind aber im ganzen Drehzahlbereich da.
Drehzahl lt. Drehzahlmesser zwischen 1100 und 1500 schwankend.
Offenbar kann der Regler die Ist-Drehzahl nicht richtig ermitteln.
Schaltet man per PC-Setup die Drehzahlregelung ab, läuft der Motor
schön gleichmäßig. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache.
Konfiguration des Tsunami ist hier:
http://mahringer.co.at/fliegerei/ts34.gif
Und jetzt der Gag:
Ein Kumpel hat exakt den gleichen Rex und hat dieselben Probleme,
nicht ganz so kraß aber auch kaum fliegbar.
Wir haben schon so ziemlich alle Werte beim Timing usw ausprobiert,
auch alle Schutzfunktionen haben wir ausgeschaltet, zum Test.
Fliegt noch jemand diese Konfiguration und kann mir die Einstellung sagen?
Irgendwelche Ideen zur Behebung?
Langsam bin ich sauer auf den Regler :evil:
Grüße,
Wolfgang
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi wolfgang,
poste doch mal deine rpm einstellungen.
am besten mit den eingegebenen werte wie anzahl pole usw.
Grüsse Hans-Peter
Richard
Beitrag von Richard »
hast du mal ein Screenshot vom RPM Control was da steht ??... ich denke liegt nicht am Regler.. wenn an den einstellungen..
was sagen die Log daten ??..
Richard
derzeit: Sim
Helikiller
Beitrag von Helikiller »
Edit :roll:
Zuletzt geändert von Helikiller am 10.10.2005 20:44:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helikiller
skysurfer
@helikiller: ähhhhmmmmm ist ein 420LF der hat angeblich 8 pole.
Grüsse Hans-Peter
Helikiller
Ups! Sorry!
Gruß Helikiller
wolferl
Also hier sind die RPM-Einstellungen:
number of poles: 8
gearbox ratio: 13.6
desired rotorspeed: 1980
Meine Flotte:
T-Rex 600CF: aus dem Set, 3xS9202, 1xS9254, Gy401, 6s1p FP4900, RX:Graupner C600, BCE-BL75G, Align Motor
T-Rex 450XL CDE: aus dem Set, 3xHS55, 1xS3108, Gy401, 3s1p Kokam 2000, Tsunami 30 an 450TH
TwinStar I: SPW 140cm, Antrieb: 2x 480BB an Aeronaut Carbon 6,5x4", 8xGP3300
Shocky SU31: SPW 110cm, Eigenbau, AXI2212/26 an 10x4,7" APC, 3s1p Kokam 1500
Segler Graupner Junior Sport: SPW 210cm, Antrieb 600BB an CamProp 11x8"
Sender: Graupner mc22
skysurfer
@wolfgang:
was macht der motor bei 100% gasvorwahl :?:
schiebst du den schieber langsam nach oben :?:
warum legst du das gas nicht einfach auf einen schalter :?:
Grüsse Hans-Peter
skysurfer
wolferl hat geschrieben:Also hier sind die RPM-Einstellungen:
number of poles: 8
gearbox ratio: 13.6
ich vermute mal, das du das system mit 50% gasvorwahl im absoluten teillastbereich betreibst.
um den rex einigermassen vernünftig zu betrieben musst du auf jeden fall auf 100% hoch.
Grüsse Hans-Peter
wolferl
Screenshot des Logfiles:
http://mahringer.co.at/fliegerei/tslog34.gif
Die Akkuspannungen sind wohl ok, die Drehzahlen sind IMHO Müll.
Ahja: Bei 100% passiert das genauso, bei entsprechend höherer "durchschnittlicher" Drehzahl.
Naja, Schieber hab ich genommen, weil einerseits der so schön griffgünstig liegt, andererseits der Anlauf des Reglers nicht gerade besonders "soft" ist.
Ich hab Angst um das HZR :roll:
Wolfgang
Zuletzt geändert von wolferl am 10.10.2005 20:54:03, insgesamt 1-mal geändert.
Helikiller
commutation timing mal auf AUTO versuchen!
Zuletzt geändert von Helikiller am 10.10.2005 20:52:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helikiller
noch ein Stefan
Beitrag von noch ein Stefan »
Das hört sich für mich genau so an als wenn das Teil in der Mitter vom Weg zwischen dem Steller und Reglermodus hin und her fährt. Wieso hört man keine Rotorblätter? Hattest du keine drauf? Das kann ein Problem sein. Ich verstehe sowieso nicht warum du nicht einfach die Einstellungen übernimmst die ich dir geraten habe und das Teil auf einen Schalter legst. Ich habe 2 Tsunamis in Rexen und die gehen mit denn genannten Einstellungen problemlos.
Gruß Stefan
wolferl
Ich habe selbstverständlich alle Timingvarianten inkl "Auto" probiert.
control speed = 2 und startup power = 25 hab gerade nochmal zur Sicherheit probiert. Keine Änderung.
Die Aufnahme hab ich mit einem Laptop internen Mikro gemacht, daher so mies. Es wurde natürlich mit Rotorblättern getestet.
Zuletzt geändert von wolferl am 10.10.2005 21:02:00, insgesamt 1-mal geändert.
skysurfer
hi wolfgang,
irgendwas scheint da beim progen falsch gelaufen zu sein.
der motor dürfte bei 10,9v ca. 34880 rpm machen.
laut log sind es aber 88750 :shock:
hast du nach der eingabe der werte von anzahl pole, gearbox ratio und desired rotorspeed auch den calculate button gedrückt :?:
und danach dann den write button :?:
Grüsse Hans-Peter
wolferl
Hi Skysurfer,
hast du nach der eingabe der werte von anzahl pole, gearbox ratio und desired rotorspeed auch den calculate button gedrückt?
Genau wie es da im Fenster steht. Und danach noch mal eingelesen um sicherzustellen, dass der write auch geklappt hat.
@ noch_ein_stefan: Welche Firmwareversion haben denn Deine Regler?
Vielleicht hab ich die Tsunamis aus brandneuer Fertigung bekommen und die Firmware ist buggy? Wer weiß das schon.... :roll:
lg
Wolfgang
Zurück zu „T-Rex 450“
