Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Tieftaucher
#1 Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Beitrag von Tieftaucher »
Sicher wurde hier über ein solches Problem schon geschrieben, doch die Suchfunktion gibt nichts brauchbares her.
Die Saison geht los und ich beginne alles Startklar zu machen. Die bereits im Winter gekauften Turnigys 6S 2650mAh habe ich gerade ERSTMALS geladen und gleich nach dem Abklemmen gemessen. Bisher habe ich das bei anderen neuen Lipos nicht gemacht und habe keinen Vergleich. Lediglich bei Hyperion Lipos hatte ich am Anfang eine höhere Zellendrift, die sich nach ein paar Ladungen gegeben hat.
Bei den Turnigys habe ich aber nun bei jeweils der 6. Zelle NUR 3,93V, 3,95V und 3,98V, was sich nach etwa 10 Minuten um 0,05V erhöht hat. Das wäre aber schon ein blöder Zufall, wenn genau immer die 6. Zelle fehlerhaft wäre... oder kann ich damit rechnen, dass sich die Zellen noch angleichen?
Geladen habe ich mit einem Hyperion EOS610i DUO mit 1C. Der Balancer vom Hyperion zeigt aber z.B 1-4,18V 2-4,21V 3-4,17V 4-4,20V 5-4,21V 6-4,18V. Das ist zwar eine heftige Zellendrift, würde mich aber bei der Erstladung nicht beunruhigen.
Gibs hierzu Erfahrungen, Vorschläge, Ideen? Auf gut Glück nach HK zurück schicken ist für mich nicht die erste Wahl. Aber das war ja klar. Ich kaufe mir zum ersten mal " Billiglipos" und schon ist alles anders.
Ich lade jetzt mal meine "alten" Hyperions Lipos und schau, was der Balancer sagt und was bei der Messung raus kommt.
Gruss ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
trailblazer
#2 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Beitrag von trailblazer »
Mit was misst du die Zellenspannung? Dem Hyperionlader kannst du Vertrauen, die ganzen billigen "Akkucheck2,50€" Dinger messen teilweise den grössten Käse, da sie weder kalibriert sind noch genaue Widerstände eingebaut haben.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
PeterLustich
#3 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Beitrag von PeterLustich »
Wo siehst du denn da einen heftigen Zellendrift? Das wären laut deinen Angaben 0,04 und das ist nix! Das kannst du getrost vernachlässigen! Ich habe einen Zippy der hat nach dem Flug einen Drift von ca. 0,08 und selbst das ist noch zu vernachlässigen obwohl es shcon mehr ist. Nach dem Laden ist wieder alles tutti. Übrigens isses bei meinem Zippy auch Zelle 6. :wink:
Ausserdem ist es bei Turnigy Akkus so das sie erst nach ca. 5 Zyklen absolut ausbalanciert bleiben. Zumindest war das bei meinem bislang immer so und ich hab das auch shcon oft gelesen.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Tieftaucher
#4 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
@Tailblazer
Oh MANN, genau der !!!! 2,95 EUR??? Neeeeee 1,95 Dollar ;-)
Ich habe jetzt mit einem richtigen Messgerät alles einzeln gemessen - sieh da - ganz andere Werte. ALLE ZELLEN 4,17 V !!! Das wird wohl noch besser mit der Zeit. Leider ist es zu mir noch nicht vorgedrungen, dass die kleinen, praktischen Helferlein TOTALER SCHEIß sind.
Anscheinend kann man die bestenfalls hernehmen um zu testen ob ein akku schon geflogen ist oder nicht. Da kommts nicht ganz auf Genauigkeit an.
Danke für die Info und Gruß nach Hamburg
ANDI
chris.jan
#5 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Beitrag von chris.jan »
Ihr immer mit Euren ungenauen Messmethoden - einfach Zunge dranhalten :blackeye: :mrgreen:
Gruß Chris
ER Corvulus
#6 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Beitrag von ER Corvulus »
Tieftaucher hat geschrieben:Anscheinend kann man die bestenfalls hernehmen um zu testen ob ein akku schon geflogen ist oder nicht. Da kommts nicht ganz auf Genauigkeit an.
Und genau dafür sind sie erste Sahne :D
(man kann auch mal das Dingens "falsch" anstöpseln - also zb nur die oberen 4 Zellen messen und dann eben den Draht zwischen Zelle 2 u 3 als minus nehmen - gerade wenn einem einzelne Werte suspekt erscheinen)
trailblazer
#7 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Freut mich, dass ich helfen konnte, die kleinen Dinger benutze ich auch nur noch, um vor dem Flug zu checken, ob der Akku voll ist :mrgreen:
Bei Hobbycity gibt es aber auch echt brauchbare Geräte, die man teilweise sogar noch nachkalibrieren kann.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
randygerd
#8 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Beitrag von randygerd »
Hi Andy,
lege Dir so etwas zu:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=26022
Gibts auch von Robbe mit der NR 8511 (das Teil hab ich)
Gerd
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#9 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Beitrag von helihopper »
randygerd hat geschrieben: Gibts auch von Robbe mit der NR 8511 (das Teil hab ich)
Ja nee is klar.
Dann doch eher nen Cellog in Sparausführung :D
http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharg ... -p-51.html
ER Corvulus
#10 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
helihopper hat geschrieben:
Ja nee is klar.
gibts aucxh bei HK ;) http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... _2-8S_Lipo
AndiYen
#11 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Beitrag von AndiYen »
Tieftaucher, ich hatte das selbe Problem wie du. ich hatte mir einen 6s 2650er gekauft und die zellen haben sehr geschwank. Darauf hin habe ich jede Zelle einzeln voll geladen. seit dem sind alle Zellen auf gleicher Spannung!
Logo 600 3D
Tieftaucher
#12 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Neben einem normalen Multimeter habe ich auch einen SM Lipowatch mit Uni Display... das dürfte wohl genau genug sein ;-) Damit kann ich nicht nur Lipodaten während des Fluges aufzeichnen sondern auch einfach nur messen. Was neues muss ich daher wohl nicht kaufen.
Das "Spielzeug" habe ich nur benutzt, da ich dachte es sei genauso genau... und ist halt schön handlich. So wie es aussieht passt es jetzt ja.
ANDI
#13 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
oh weia...... CellLog ohne Log. Das is wie Fisch ohne Schuppen. :roll:
#14 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Crizz hat geschrieben:CellLog ohne Log. Das is wie Fisch ohne Schuppen. :roll:
:D
Japp ;)
Hat sich bedankt: 7 Mal
#15 Re: Neue Turnigy 6S - letzte Zelle wurde nicht voll
Crizz hat geschrieben:Das is wie Fisch ohne Schuppen.
Geil :-)
Wo bekommt man die?
Wenn Du dann noch welche ohne Gräten findest, gibt es in Schmoldow Forellen in "Michas-leckerer-Meerettich-Sauce" :)
Zurück zu „LiPo / LiIo“
