#1 Lehrer/Schüler mit T10CP und T6EX
Verfasst: 29.03.2010 21:12:00
Ich möchte gerne die Lehrer / Schüler-Funktion verwenden. Dazu habe ich das passende Kabel von Robbe F1591 gekauft.
Die T10CP hat der Lehrer und die T6EX der Schüler.
Bei der T10CP habe ich den Trainer Mode aktiviert d.h., von INH auf OFF gestellt. Leider schaltet es nicht vom Lehrer zum Schüler um, wenn ich den Taster H (hinten rechts) betätige. Also im Display der Trainereinstellungen, bleibt die Anzeige immer auf OFF.
Ich habe nun den Robbe-Support angerufen, der meinte, dass es am Kabel oder an einem der Sender liege. Habe darauf mit einer anderen T10CP als Schülersender getestet, geht auch nicht. Daraufhin ein 2. Kabel gekauft aber auch mit dem bleibt die Anzeige auf OFF.
Nach langem Probieren, habe ich herausgefunden, dass die Trainerfunktion auf dem Schalter F (hinten links) funktioniert. Na super! Gemäss Anleitung kann das aber gar nicht geändert werden. Kann es sein, dass Futaba intern die Schalter verwechselt (falsch verlötet) hat? Kennt jemand dieses Problem?
Gruss Jürg
Gruss Jürg
