Robbe Compact Duo-Power 6 S-EQ
ipod86
#1 Robbe Compact Duo-Power 6 S-EQ
Beitrag von ipod86 »
wie ich in meinem ersten Post gelesen habe bin ich neu hier und habe ein paar fragen^^.
Ich benötige noch ein Ladegerät für die Akkus von meinem T-Rex 250.
Leider ist mir schon das Geld ausgegangen und kann mir nicht das gröste Ladegerät holen.
Habe das Robbe Compact Duo-Power 6 S-EQ gefunden. Macht einen ordentlichen eindruck.
Kann man es empehlen?
Ach so, habe gesehen, dass man das Netzteil oft dabei kaufen muss. Ist das bei dem Duo-Power dabei?
#2 Re: Robbe Compact Duo-Power 6 S-EQ
Beitrag von helihopper »
für nen 250er reicht das Gerät.
Netzteil ist dabei.
ipod86
#3 Re: Robbe Compact Duo-Power 6 S-EQ
Würde es auch für einen 500er reichen?
Falls ich irgendwann mal höher hinaus möchte^^.
#4 Re: Robbe Compact Duo-Power 6 S-EQ
ipod86 hat geschrieben:Würde es auch für einen 500er reichen
Mit 50W Leistung wohl nicht.
Da bekommst Du nen 6S Akku mit gerade mal 2,3A geladen. Ausserdem dürfte das 5A Netzteil dann zu schwach werden.
ipod86
#5 Re: Robbe Compact Duo-Power 6 S-EQ
Habe mir das Teil grade einfach mal bestellt.
Bei dem Preis kann man ja nichts falsch machen.
Ocarus
#6 Re: Robbe Compact Duo-Power 6 S-EQ
Beitrag von Ocarus »
3s 2500mAh 2c 20-30 Minuten 1c = 1std
6s 4400mah 1c 1,80 std
Reicht wenn man am abend lädt, autbatterie geht auch.
Ganz Guter Lader abgesehen von der Power, aber es reicht,
ipod86
#7 Re: Robbe Compact Duo-Power 6 S-EQ
habe auf der Firma zufällig noch diese alte Batterie gefunden.
Kann ich das Ladegerät da dran klämmen?
Mehr infos stehen nicht drauf.
ipod86
#8 Re: Robbe Compact Duo-Power 6 S-EQ
Oder kann ich jede 12V Autobatterie nehmen?
EDIT:
Sorry,
doppelpost....
nobody07
#9 Re: Robbe Compact Duo-Power 6 S-EQ
Beitrag von nobody07 »
Ocarus hat geschrieben:6s 4400mah 1c 1,80 std
6S mit 4400 mAh bei 1C Laden dauert etwas über eine Stunde, vorausgesetzt der Akku ist fast leer.
Allerdings wirst du an dem Robbe 6 S-EQ nicht mit 1C laden können. 50W hast du maximal zur Verfügung, dementsprechend gilt:
P = U * i <=> I = P / U
I = 50W / 25,2V = ~1,98A maximaler Ladestrom (rein rechnerisch, ist in der Realität etwas anders).
Es reicht für 6S, ich lade sie nämlich damit auch derzeit. Man muss es einfach wissen, dann dauert das Laden eben nicht eine, sondern eben anderthalb Stunden. Damit leben kann ich locker, nen neues Ladegerät ist schon eingeplant :)
Zur Autobatterie:
Theoretisch kannst du jede Autobatterie mit 12V an dieses Ladegerät klemmen. Nur mit den angegebenen 19 Ah kommst du nicht sehr weit. Für die Rex250er-Akkus reicht es sicher für nen Nachmittag, nen paar mal nachladen, aber für mehr auch nicht :)
Grüße,
Acrobat SE, Acrobat Voodoo 400 (im Anflug), Acrobat Voodoo 600
Ausserdem: T-Rex500CF im EC-135 Rumpf von HeliArtist (DRF-Design)
#10 Re: Robbe Compact Duo-Power 6 S-EQ
ipod86 hat geschrieben:Ich benötige noch ein Ladegerät für die Akkus von meinem T-Rex 250.
Packt da mals 6s rein, oder +4000 mAh......
so viel zum Thema.......
Was ihm reicht ist ein 50W-Lader wie der Ikarus oder von mir aus das Triple Peak EQ-BID, wenn er verschiedene gleichzeitig laden will ( was externes NT erfordert ), sonst ein einfacher Lader wie der Jamara 230 BAL mit integriertem NT und ebenfalls 50 W.
Zurück zu „Ladegeräte“
