#1 Schwerpunkt beim Protos
Verfasst: 31.03.2010 15:08:38
von Kleiner Pilot
ich hab meinen Protos soweit zusammen gebaut, aber ich bekommen den Schwerpunkt nicht hin.
Der Regler ist an dem vorgesehenen Platz gelandet und ist ein Jive 80LV. Desweiteren ist vorne ein Jeti Mui75 verbaut.
Als Lipo kommt ein Turnigy 6s 2650 zum Einsatz. Wenn ich den Akku soweit wie möglich zur Helimitte hin schiebe, passt der Schwerpunkt noch immer nicht.
Wie kann ich es jetzt an unauffälligsten hinbekommen ohne Blei irgendwo hin zu hängen?
Hat noch jemand das Problem?
Thorsten
#2 Re: Schwerpunkt beim Protos
Verfasst: 31.03.2010 15:12:19
von echo.zulu
Verschiebe doch das Heckrotorservo weiter nach hinten. Natürlich musst Du dann das Gestänge kürzen.
#3 Re: Schwerpunkt beim Protos
Verfasst: 31.03.2010 15:12:43
von torro
hast du n standard servo am heck?
zur not heckanlenkung kürzen und heckservo nach hinten schieben.
was hast du denn unten drin? kriegst du das das jeti-ding nicht unter?
die polycarbonat hauben wiegen auch nur die hälfte der normalen.
#4 Re: Schwerpunkt beim Protos
Verfasst: 31.03.2010 16:08:48
von Kleiner Pilot
Hi Leute,
das einfache ist manchmal so nahe. An das Heckservo hab ich gar nicht gedacht.
Sieht vielleicht nicht so schön aus, wenn es weiter hinten ist, aber was solls.
Hat jemand von euch ein Standardheckservo? Das wäre vom Gewicht ja auch etwas höher. Hab jetzt ein 9257.
Den Spannungsmesser von Jeti kann ich nicht weiter nach hinten setzen, da er zwischen Lipo und Regler sitzt.
Danek und Gruß
Thorsten
#5 Re: Schwerpunkt beim Protos
Verfasst: 31.03.2010 16:11:45
von trailblazer
Du kannst auch komplett Motor und Heckrohr weiter vorne oder hinten platzieren. Das Riemenkonzept lässt einem da etwas Freiheit!
Also Motor so weit wie möglich nach hinten schieben, so dass man den Riemen trotzdem noch spannen kann.
Ansonsten natürlich mit der Heckservoposition experimentieren ( oder Grösse, die meisten haben ein ca. 55-60g schwerers Standardservo hinten drauf)
#6 Re: Schwerpunkt beim Protos
Verfasst: 01.04.2010 16:28:40
von Kleiner Pilot
Das mit dem Motor nach hinten schieben, war auch ein super Tip.
Aber ich werde wohl auch auf ein Standardheckservo zurück greifen müssen.
Es geht so einfach nicht.
Danke und Gruß
Thorsten
