T8FG Flugzustandsschalter umbenennen?
#1 T8FG Flugzustandsschalter umbenennen?
ich hab mich schon dumm und dämlich gesucht, auch in der Anleitung finde ich nichts.
Ich möchte meine Flugzustände mit dem Schalter SE oben links am Sender anwählen.
Der Schalter ist auch schon von Werk aus für die Flugzustände eingestellt. Allerdings steht die Gasvorwahl bei Flugzustand Normal auf 100%, bei Flugzustand 2 auf 50% und bei Flugzustand 3 auf 0%.
Ich brauch das aber natürlich genau anders herum.
Kann mir jemand erklären wie ich das ändern kann?
- ReinerFuchs
#2 Re: T8FG Flugzustandsschalter umbenennen?
mit der Gas Kurve stellst sie einfach so ein wie du möchtest für jeden Flugzustand
wie die heißen ist doch egal!
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- snowboarder
#3 Re: T8FG Flugzustandsschalter umbenennen?
Die Werte änderst Du bei den Gaskurven ("THR CURVE" oder "GAS KURVE").
Ggf. musst Du den Gaskanal (Kanal 3) invertieren (Im Menü "REVERSE", im deutschen Menü wahrscheinlich "UMKEHR" oder so).
Andreas
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
#4 Re: T8FG Flugzustandsschalter umbenennen?
Wär mir ja auch egal, aber dann wäre ja Flugzustand zum anstecken des Akkus, und auf 3 gibt mir die T8 beim einschalten immer nen Warnhinweis.Is nervig.
Kann man die nicht umbenennen?
- snowboarder
#5 Re: T8FG Flugzustandsschalter umbenennen?
Wie oben geschrieben, wahrscheinlich musst du den Gaskanal invertieren. Du siehst ja im Servomonitor was passiert. Und Du merkst ja, ob Dein Regler initialisiert (sicherheitshalber Ritzel weg vom Motor, aber das sollte bei Einstellarbeiten eh Standard sein..)
#6 Re: T8FG Flugzustandsschalter umbenennen?
Hab ich auch gedacht, aber Gaskanal invertieren hat nix gebracht. Ich glaub ich muss die Anleitung noch mal studieren, muss ja irgendwie möglich sein.
- snowboarder
#7 Re: T8FG Flugzustandsschalter umbenennen?
Sind die von dir genannten Werte im Eingangspost die Anzeigewerte vom Servomonitor?
- ReinerFuchs
#8 Re: T8FG Flugzustandsschalter umbenennen?
Jan21023 hat geschrieben:Wär mir ja auch egal, aber dann wäre ja Flugzustand zum anstecken des Akkus, und auf 3 gibt mir die T8 beim einschalten immer nen Warnhinweis.Is nervig.
Zuletzt geändert von ReinerFuchs am 31.03.2010 23:21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- ReinerFuchs
#9 Re: T8FG Flugzustandsschalter umbenennen?
du kannst es in dem menue Flugzustand wie du es haben möchtest ändern auch der Warnhinweis müsste so weg sein
auf gasvow1 SE gehen und geber SE wählen dann
AUS
AUS
EIN
dann müsste alles andersrum sein
AUS
AUS
EIN
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#10 Re: T8FG Flugzustandsschalter umbenennen?
wenn der Sender nicht bei aktiviertem Flugzustand 'Normal' eingeschaltet wird, gibt es eine akustische Warnung. Das lässt sich auch nicht über die Einstellung der Prioritäten der Flugzustände ändern!
Gruß Oli
Gruß Oli
