Scorpion HK-3026-880KV Glocke läuft unrund
#1 Scorpion HK-3026-880KV Glocke läuft unrund
Hallo!
Habe gestern mal meinen Motor (neu mit MSH-Welle) langsam laufen lassen, und dabei ist mir aufgefallen, dass die Glocke ca. 0,25 bis 0,5 mm unrund läuft.
Am Spalt zum Statorträger kann man die Oszillation schön beobachten.
Es schleift nichts und es sind auch nur minimale Vibrationen im gesamten Drehzahlbereich spürbar.
Nun bin ich bisl unschlüssig, ob ich den Motor verwenden soll oder lieber gleich ersetzen soll.
Habt ihr mit sowas schon mal Erfahrungen gemacht?
LG Armin
LG Armin
#2 Re: Scorpion HK-3026-880KV Glocke läuft unrund
ich hatte das bei meinem 4035-400 auch
das fand mein V-Stabi gar nicht gut und fing mit dem zittern an.
Das hat solche Vibs in den Hubi gebracht.
Es muss was im Flug in den Motor gekommen sein weil da auf einmal die Leistung nachließ.
Wir tippen auf Titanmücken.
Aber da gibts ja die Gurus von microHelis.de die sowas wieder ins Lot bringen
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#3 Re: Scorpion HK-3026-880KV Glocke läuft unrund
Hi Armin,
Hast Du die Welle selbst getauscht?
Wenns Dir 2x Porto und ne Kleinigkeit wert ist können wir versuchen ihn zu richten, dazu fräsen wir Zentrierscheiben mit denen wir die Welle beim Kleben
ausrichten.. Aber bei 67€ Neupreis bleibt die Frage obs lohnt..
Basti
Elektronen sind rot!!!
#4 Re: Scorpion HK-3026-880KV Glocke läuft unrund
Ja die Welle ist selbst getauscht.
Scheinbar hats dabei den Wellensitz in der Glocke etwas verzogen
Über die beiden Madenschrauben die die Welle sichern kann man da wohl nix erreichen oder?
#5 Re: Scorpion HK-3026-880KV Glocke läuft unrund
machs, die schaffen das
Karsten
Karsten
#6 Re: Scorpion HK-3026-880KV Glocke läuft unrund
Doch das kann schon klappenpelzebub hat geschrieben: Über die beiden Madenschrauben die die Welle sichern kann man da wohl nix erreichen oder?
Basti
#7 Re: Scorpion HK-3026-880KV Glocke läuft unrund
OK dann ist die Glocke reif für die Tonne weil es ist nicht einfach ein Radialschlag, sondern die Glocke scheint ganz leicht schräg zur Welle zu stehen
Das kommt halt vom "allesselbemachenkönnenmüssen"
Bekommt man die Glocke als Ersatzteil (mit montierter Welle
Auf der Scorpion HP gibts da nur die Kompletten Motor Kits...
Ansonsten hilft eh nur ein neuer Motor.
#8 Re: Scorpion HK-3026-880KV Glocke läuft unrund
schmeiß es doch nicht weg, schick es zu denen die machen das dann schon hübsch
Karsten
Karsten
#9 Re: Scorpion HK-3026-880KV Glocke läuft unrund
Oder Du schmeißt ihn in meine Richtung. Mein Protos hat immer noch den Stock-Motor.
#11 Re: Scorpion HK-3026-880KV Glocke läuft unrund
So ich schmeiß in wieder in meine Protöse
Hab probehalber die originale Welle wieder eingebaut und siehe da, es läuft rund...
Hätte mir nicht gedacht, dass die MSH Welle dran schuld sein konnte.
@Basti danke fürs Angebot den Motor zu richten!!
LG Armin
LG Armin
