Kann man Gas per C Schalter variabel einstellen (3 Stufen für Phönix Set RPM) und zwar ohne unterschiedliche Conditions zu wählen? Sonst müsste ich für jeden IDLE alle Einstellungen duplizieren und entsprechend immer wieder bei Änderungen bei allen anpassen.
Unterschiedliche Gaswerte per Schalter in einem IDLE Zustand wären nun jetzt absolut cool, geht das?
FF10 Gas per Schalter
#1 FF10 Gas per Schalter
Lukas.
Lukas.
#2 Re: FF10 Gas per Schalter
Es geht, und das auch noch ganz einfach......
Ich fliege auch im Reglermode und habe drei verschiedene Regleröffnungen auf Schalter C liegen.
Eingestellt wird es im Menue "Drehzahlregl" im "Advance Menu 2/2"
Das dumme bei der Futaba FF10: es Kostet dich einen zusätzlichen Kanal.
Du kannst den Regler nämlich nur auf die Kanäle 7 - 10 zuordnen. Bei mir Kanal 7, da ich "nur" die R617FS habe.
Auf Kanal 3 liegt IMMER die Gasgerade, die du in den IDLE Einstellungen vorgibst. Für den Regler halt eine Gerade, aber ich wüßte nicht, wie man die mit einem Schalter anheben oder absenken könnte.
Für die komfortable Vorwahl mit Drehzahl auf einem Schalter mußt du Kanal 3 opfern.
Aber da Futaba an den Empfängern auch den Akkuanschluß gespart hat klemmt bei mir der Akku an Kanal 3.
Wenn du noch eine Sonderfunktion schalten möchtest (Fahrwerk oder Cam ein/aus-schalten) ist schon ein 8 Kanal-Emfpänger fällig.
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
#3 Re: FF10 Gas per Schalter
Danke für die Inspiration. Habe den Drehzahlregler-Kanal auf den 3ten 'gemixt', so dass ein Umstecken am Empfänger nicht nötig war.
Lukas.
Lukas.
