T-Rex 600; Vstabi 4.0, 12s A123/10s LiPo Antrieb.
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 T-Rex 600; Vstabi 4.0, 12s A123/10s LiPo Antrieb.
Beitrag von Carsten aus LA »
Da ich ein neues Projekt anfange trenne ich mich von meinem 10s Power T-Rex!
- Vstabi 4.0, seriell, ALU Servo
- 3 X Futaba 9252 Digital Servo
- 1 X Futabe 9254 Figital Servo
- Jazz 55-10-32 Regler
- Plettenber Orbit 32-12 Motor
- Kokam 2200mAh 2s Empfänger Akku mit Align BEC
+ Ersatzteilpaket
optional:
- Futaba 617 2,4 GHz Empfänger
- Rockamp 2 X 6s A123 Akkus 2300 mAh
Der Heli wurde in den letzten zwei Jahren kontinuierlich optimiert. Technisch ist er daher ein echter Leckerbissen. Es sind viele Teile des ESP zu Einsatz gekommen, wo es sinnvoll war. Es ist daher die ideale Trainingsmaschine für jeden Tag.
Das CF Chassis wurde erweitert, um größere Motoren einbauen zu können. Die Akku Rutsche wurde senkrecht gestellt, um Akkus mit knapp 1100 Gramm fliegen zu können, bei korrektem Schwerpunkt. Ich habe mehrere Alu Versteifungen zusätzlich eingesetzt, damit sich das Chassis nicht verwindet. Es sind drei Alu Hauptrotorwellen Lagerböcke verbaut, was dem Heli zusätzliche Steifigkeit gibt.
Die Pushpull Anlenkung wurde durch eine Diraktanlenkung mit Mikado Hebeln ersetzt. Die Taumelscheibe ist die neue des 600 ESP In Silber eloxiert. Der Flybarless Kopf ist von RJX, inkluisive TS-Mitnehmer und Gestänge.
Die originalen Plastik Verbinder in der Heckrohr Aufnahme wurden durch Alu Hexagone mit M3 Gewinde ersetzt. Das Heck wird durch eine Torque Tube angetrieben, welche wie im 700er doppelt kugelgelagert geführt wird. Die Heck Blatthalter sind aus Kunststoff, da diese die Vibrationen wesentlich besser dämpfen als Alu.
Um zu einem Verksufspreis zu kommen habe ich mal eine Liste der Komponenten erstellt:
T-Rex 600 1 458,00 € 458,00 €
Futaba 9252 3 101,00 € 303,00 €
Futaba 9254 1 98,00 € 98,00 €
Mikado Vstabi 1 360,00 € 360,00 €
Jazz 55-10-32 1 230,00 € 230,00 €
Otbit 30-12 1 210,00 € 210,00 €
Torque Tube Kit 1 80,00 € 80,00 €
RJX Kopf 1 126,00 € 126,00 €
Edge Blätter 1 75,00 € 75,00 €
Torsion Heckblätter 1 26,00 € 26,00 €
ESP Landegestell 1 15,00 € 15,00 €
Alu Heck Schelle 1 14,00 € 14,00 €
Alu Hexagone 1 8,00 € 8,00 €
Alu Lagerböcke 1 60,00 € 60,00 €
Summe: 2.063,00 €
Ich möchte für den Heli, so wie beschrieben natürlich perfekt flugfertig eingestellt 800 Euro haben.
Das Ersatzeilpaket, wie auf dem Foto zu sehen ist dabei; der Versdand auch. Wenn Ihr wollt fahre ich Euch auch ein Stück entgegen, wenn Ihr den Heli fliegen sehen wollt.
Den Empfänger (Futaba 617) möchte ich eigenlich behalten. Wenn ich ihn drin lassen soll, dann möchte ich dafür 70 Euro.
Optional gebe ich auch die beiden 6s A123 2300 mAh Akkus von Rockamp dazu. Ich möchte für beide Packs zusammen 100 Euro.
Bei Interesse bitte PN an mich!
Viele Grüße vom sonnigen Bodensee
C@rsten
LOWER!
C@rsten
