Pitchbereich mit hs81
#1 Pitchbereich mit hs81
ich habe hs18 an meinem spirit, da diese etwas gröser sind als die von robbe empfohlenen servos, stimmen die längen der gestänge vorne und hinten nicht.
ich hab das halt probiert einzustellen, aber da kahm nichts gescheites raus. ich habe max +8° und -16° so ungefähr, knüppelmitte hab ich n bischen noch negativ.
kann mir bitte jemand seinen längen sagen für +-11°? weil die kugelköpfe, die bekomm ich irgendwie nur sehr schlecht runter, hab auch schon einen von der ts abgebrochen, aber wieder repariert.
mfg
Johannes
mfg
Johannes
#3 Re: Pitchbereich mit hs81
Hab auch geschluckttracer hat geschrieben:Du hast WAS?SicO_o23B hat geschrieben:aber wieder repariert.
Beim Piccolo ist das ja noch OK. Beim Spirit würde ich an sowas keinen Gedanken verschwenden! Was wenn Dir das Ding um die Ohren fliegt?
Öhm ich vermute das er in seinem Satz meinte einen Kugelkopffür nen Stück Plaste, das nicht mal nen EUR kostet
Und dann wäre ne neue TS fällig bzw. eben alles mit Schrauben und Messingkugeln . Reparaturen ála Kleben halte ich für Lebensgefährlich
Ich habe den Verdacht dass da jemand die Pfannen von den Kugeln abdrehen wollte
Wenn dem so ist rate ich dringenst zu einer Kugelkopfzange die eigentlich ab TREX zum Equipment gehören sollte wie akkus und Sender!
grüße Michael
So hab ich das auch verstanden.Mataschke hat geschrieben:
Öhm ich vermute das er in seinem Satz meinte einen Kugelkopf, nicht die Pfanne.
Wo gibts die denn?Hallo,
Reparieren würde ich an den Plastteilen beim Li garnichts wenn das Ding bei 1900 Umdrehungen wieder bricht oh shit.... Würde den Motor nicht mal mehr hochlaufen lassen um zu testen...
Gruss Bosti
Hi,Reparieren würde ich an den Plastteilen beim Li garnichts wenn das Ding bei 1900 Umdrehungen wieder bricht oh shit.... Würde den Motor nicht mal mehr hochlaufen lassen um zu testen...
kommt darauf an wo uns was abgebrochen ist, also Kugeln der inneren TS würde ich nicht rep. , wenn es aber die Kugeln der 120° Anlenkung sind , da würde ich versuchen die Stege der Angepsritzten Kugeln auszubohren und eben 2mm Schrauben mit Messingkugeln (wäre auch leichtgängiger auf anhieb
grüße Michael
hallo,
michael(mataschke) hats auf den punkt gebracht, mir ist der fuhrünngsstab der ts mitsamt kugel abgebrocghen, deswegen habe ich eine kugel vom rex mit einen langen schraube angebracht, also nix mit schneller drehung, sondern nur last zug und druck.
ich hab auch schon überlegt obe ich in () dranschreibe das ich weiss, das ich da keinen piccolo fliege.
aber leider hat niemand meine frage beantwortet
bei meiner nächsten bestellung ist auch eine ts dabei, versprochen
mfg
Johannes
mfg
Johannes
ich denke wenns gerade ist und fest, dann hält das ewig! Habe leider keinen Spirit deshalb kann ich dazu auch nix sagen, ausser falsche Sachen!
Die Anlenkung ist sch....., da Breche ich mir beim Heaven auch immer einen ab. Ich hab da auch noch nicht "DAS PATENREZEPT" herausgefunden. Deshalb ist die Pfanne auch noch nicht getauscht worden. Nerver touch a running system
Aber Kugelzange empfehle ich jedem dringend!
grüße Michael
Ich habe die Hytek 81 und die 3D Einstellung laut Anleitung in Kombi mit den längeren Mischerhebeln. So kann ich +-10 Grad einstellen, dabei ist an der Funke der Pitchweg aber noch reduziert um für Roll/Nick genug Weg zu haben
lg
Thomas
lg
Thomas
Spirit M-8, Twist 37, 16er Ritzel, Jazz 40-6-18, 8 x Sanyo 3600, Gy-401 + 9254, 3 x Hitec HS 81MG, ACT Digital 8, MPX Royal Evo9
@SicO_o23B:Habe gerade auf die Alu-TS gewechselt, die Kunststoff kann ich zum halben Neupreis abgeben, übliche Gebrauchsspuren, Kugelköpfe vom abziehen leicht zerkratzt aber leichtgängig (trotz Kugelgelenkzange)
Danke Turbotom, und da blockiert dann auch nichts weil normal müssten ja dann die mischhebel schon bei neutraler paddelstange und 0° pitch nach oben zeigen. aber wenns passt, dann probier ich das mal
Habe auch die HS81 am Spirit LI, Pitch passt hinten und vorne nicht und ich möchte das Thema am Wochenende mal angehen. Wäre klasse wenn jemand mal die Längen für die Gestänge an den Servos für die normale oder die 3D-Einstellung abnehmen könnte.
Futaba FX-18
Picco Fun mit CDR und KOKAM 3s1p 1500, GWS DD-Heck und Blätter vom Caliber 24
Spirit Li mit Twist 37 und Jazz, 3xHS81 und 1x S9650, GY 401, KOKAM 3s1p 3200
