Wer kann mir da bitte helfen . Bei meinen Raptor 50 Titan wird das Heckservo richtig heiss.
Hatte 2009 noch den G401 mit Servo Futaba S 9254 am Heck .Wechselte das Servo auf DS0606.
Leider kein erfolg immer wurden die Servo sehr heiss.( ich meine richtig heiss) .
Ach ja betreibe das gantze mit dem REGULATOR B6T 2 IN 1 und habe einen Limiter am Heckservo also 5,1 volt.
Gestänge geht leicht . Nun 2010 habe ich alles in den Müll geschmissen und mir den GP 750 mit dem DS 620er
an den Rappi gebaut leider das gleiche,Servo sehr sehr Heiss.Betreibe meinen Heli mit der DX 7 könnte die Ursache
der Sender Sein ? Hat noch jemand das Problem .
Kreisel Align GP750
- zingerle2006
#2 Re: Kreisel Align GP750
Der Sender kann es nicht sein. Ich würde auf zu viele Vibrationen tippen. Probiere mal eine andere Position des Kreisels. Außerdem kann es vielleicht etwas bringen, wenn Du noch eine Metallplatte unter den Kreisel packst. Also Dämpfungspad / Metallplatte / Dämpfungspad / Kreisel. Wie hoch ist die eingestellte Kreiselempfindlichkeit?
#3 Re: Kreisel Align GP750
Hi !
Betreibst Du das DS 620 auch mit dem 5,1V Limiter ??? ist schon komisch wenn alle Servos bei Dir heiß werden ! vielleicht ist doch nur der Limiter bei Dir defekt !!! Wenn Du ein BEC von nicht gerade über 6V betreibst kannst Du , den Limiter ruhig mal weg lassen !und mal testen ob dein Servo dann immer noch heiß wird !?!
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht !
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Logo 800XXtreme 14S
- zingerle2006
#4 Re: Kreisel Align GP750
Hi habe 2 Dämpfungspad mit der Platte dazwischen .
Hatte vorher ohne Limiter jetzt mit und immer Heiss.
Die Empfindlichkeit ist auf 65 % im Hold Modus.
Normal bei 60 % aber das Heck ist schwammig.
#5 Re: Kreisel Align GP750
Die Kreiselempfindlichkeit ist für den 750er eigentlich sehr hoch. Normalerweise landet man eher bei 30-40%. Es könnte also gut sein, dass Du viel zu hoch bist und das Servo deshalb warm wird. Geh mal auf 30% runter im HH und steigere die Empfindlichkeit in 3-5% Schritten, bis das Heck anfängt zu wedeln. Dann wieder ein paar % runter und es sollte passen.
- zingerle2006
#6 Re: Kreisel Align GP750
Ok danke werde ich auch ausprobieren .
Hatte ja schon fast alles durch .
Aber bin für jeden Radschlag Dankbar ........................
