Kühlkörper für Orbit-balancer
barnie
#1 Kühlkörper für Orbit-balancer
Beitrag von barnie »
Wer hat einen Kühlkörper auf seinem Orbit-Balancern montiert? Meine werden gut heiss... Das was Orbit vorschlägt, mit etwas Silikon einen Kühlkörper direkt auf die Platine zu kleben ist wohl ein Witz... Erstens nitch isoliert und 2 leite Silikon die Wärme ja so gut ab...
Wer hat Vorschläge???
RUDI
Hat sich bedankt: 7 Mal
Meine für den RoXXter sind auf einem grßen Alu Winkel.
Die kleinen 3S "einfch so".
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hallo ,
http://www.elektromodellflug.de/balancer/balancer.htm
ganz unten , diese Lösung werde ich wahrscheinlich auch umsetzen. Scheint Praktikabel und sicher zu sein!
grüße Michael
Hughes500
Beitrag von Hughes500 »
Hallo zusammen
Habs auch so gemacht, wie im Link beschrieben. Meine Orbit- Balancer sind aber nie wirklich warm. Also ich sehe es als unnötig an.
Gruß Dieter
barnie
Wenn dir Platine keine Durchkontaktierungen auf der Seite hätte, würde ich es auch so machen, aber ich habe Angst, mit dem Aluwinkel einen Schluss zu machen!
RUDI
Na, vorher einschrumpfen.
Mataschke
steht da auch so , Zitat: "den Vorher eingeschrumpften Winkel mit CA..."
grüße Michael
barnie
Da ist der Wärmeübergang aber Mist... dann geht auch das was Orbit vorschlägt...
RUDI
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi rudi,
ich hab einfach von nem alten mainboard nen kühlkörper genommen (chipsatz kühler) und auf den balancer geklebt.der schrumpfschlauch ist noch original drumm.zum kleben habe ich meine wärmeleitenden klebepads genommen,kennst du ja.
einige wenige habe ich noch,könnte ich dir nach warburg mitbringen. :wink:
wenn du die pads nimmst,kannste auch den SS weglassen!
Zuletzt geändert von Agrumi am 12.10.2005 14:25:09, insgesamt 2-mal geändert.
Mataschke
also ich behaupte mal dass der Wärmeübergang sowieso Mist ist, weil der KK ja auf die andere Seite der Platine also gegenüberliegend der Bauteileseite draufkommt. Und die Paar Lötaugen bringens auch nicht wirklich.
Denke aber auch nicht dass die Balancer so heiss werden, meine bleiben kühl, ok mit 3S1P max 1500 mAh haben die auch nicht wirklich viel zu arbeiten.
grüße Michael
barnie
Das mit den Klebepads ist ne gute Idee. Ich werde wohl auch einen KK aus meiner Computerkiste nehmen und den draufkleben...
Meine werden schon richtig gut heiss seit ich sie so angschlossen habe, wie der Plan von der Orbit-Seite es meint... Vorher waren sie auch recht kühl geblieben...
RUDI
Zurück zu „Ladegeräte“
