Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
oxylos
#1 Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Beitrag von oxylos »
Kurze Sache:
Wenn ich die Schrauben so festdrehe, dass ein sicheres Gefühlt entsteht, dann spürt man ein Widerstand der Lager beim Drehen der Blatthalter. (Es hackt leicht)
Erst wenn die Schrauben gerade mal so fest sind, drehen sich die Halter leichtgängig. Habe dabei allerdings bedenken, dass in Zukunft ein Rotorblatt wie ein Messer durch die Gegend wegfliegt.
Loctite wird natürlich auch verwendet.
Wie stark festdrehen nun? :blackeye:
Lukas.
torro
#2 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Beitrag von torro »
bis anschlag, sonst passt da was nicht. hakelt es auch, wenn du die blatthalter auseinander ziehst?
ansonsten drucklager oder gummis...
Gruß, Flo
dschim
#3 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Beitrag von dschim »
oxylos hat geschrieben:dass ein sicheres Gefühlt entsteht,
hmmm, wie definierst du sicheres Gefühl?
Die Blätter sollten sich noch problemlos klappen lassen können!
Hast du die beiden 0,5 mm Kunststoffscheiben welche den SAB's beiliegen drin?
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
Kupfer
#4 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Beitrag von Kupfer »
Er meint, die Blatthalter, nicht die Blätter :wink:
Ich habe meine auch ordentlich festgezogen, danach waren sie nicht mehr ganz so leichtgängig, aber "gehackt" hat es nicht,
da muss der Fehler wo anders sein..
oxylos
#5 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Lager hakelt nicht sobald die Festigkeit sinkt. Es ist etwas schwierig zu definieren wie fest.
Bis Anschlag und dann sind noch gute 180° möglich bis der Schraubendreher mit viel Kraft nicht zu drehen ist.
"Hakellos" gehts aber nur bis Anschlag plus ca 5°. Das ist irgendwie von dem möglichen Potential zu wenig oder ist das so in Ordnung?
Lukas.
snowboarder
#6 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Beitrag von snowboarder »
Welchen Variante hast Du? Paddel oder FBL?
Wenn man beim FBL-Kopf mit den geänderten Distanzscheiben ausversehen die herkömmliche Blattlagerwelle statt der dem Umbaukit beigelegten nimmt, hakeln die Lager auch wenn man die Schrauben anzieht.
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
Heli242
#7 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Beitrag von Heli242 »
Genau das selbe Problem habe ich auch gerade. Nach einem Absturz habe ich eine neue Blattlagerwelle einbauen müssen. Habe einen HK Rotorkopf und habe da eine Align Blattlagerwelle eingebaut. Durchmesser war gleich, Länge konnte ich nicht richtig messen, da die alte Blattlagerwelle abgeschert war.
Ohne den Distanzscheiben waren die Blatthalter fest. Also Scheiben rein. Jetzt habe ich das gleiche Problem wie oxylos.
Vom Gefühl her muß es was mit den Lagern zu tun haben ?!?!
Carson Tyrann 450, 3x Hitec 56, 1x Hitec 65, Flymentor 3D
Graupner MC20 mit Jeti 2,4 ; R8; Jetibox umschaltbar 35Mhz/2,4Ghz
Futaba FF6 für meine Flieger
Oktokopter 6xRoxxy,FC1.3,6xBL-CTRL grün,Jeti Summensignal
#8 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Wenn die Blatthalter nur noch hakelig laufen, wenn die BLW fest angezogen wird, mal eventuelle Beilagscheiben reduzieren / dünnere verwenden. Ich hatte das Problem beim Rex mit RJX-Kopf anfangs, hab dünnere Scheiben ( auf 800er Schmirgel ca 0,1 mm abgeschliffen ) zwischen Dämpfergummis und Blatthalter gepackt, nun laufen die Blatthalter so leicht das sie von alleine sofort zum Anlankhebel runterklappen, wenn kein Gestänge angehängt ist. Fliegt sich absolut präzise durch alle Drehzahlbereiche die ich verwende, vielleicht ist das beim Protos ähnlich, den Versuch lohnt es auf jeden Fall zu unternehmen. Und ohne richtig angezogene BLW-Schrauben wäre mir auch nicht wohl, da hätte ich bedenken das die Schraubensicherung wirklich aushärtet und mri vielleicht ein Blatthalter im Flug nen Abgang macht.
Daniel Gonzalez
#9 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Beitrag von Daniel Gonzalez »
joah, einfach die Distanzscheibben etwas runterschmiergeln. Hatte ich beim Umbau auf die gannz harte Dämpfung auch. Denn die Schrauben müssen einfach gut fest sitzen!
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Zurück zu „Protos 500“
