#1 Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Verfasst: 06.04.2010 22:03:06
von oxylos
Kurze Sache:
Wenn ich die Schrauben so festdrehe, dass ein sicheres Gefühlt entsteht, dann spürt man ein Widerstand der Lager beim Drehen der Blatthalter. (Es hackt leicht)
Erst wenn die Schrauben gerade mal so fest sind, drehen sich die Halter leichtgängig. Habe dabei allerdings bedenken, dass in Zukunft ein Rotorblatt wie ein Messer durch die Gegend wegfliegt.
Loctite wird natürlich auch verwendet.
Wie stark festdrehen nun?
#2 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Verfasst: 06.04.2010 22:04:56
von torro
bis anschlag, sonst passt da was nicht. hakelt es auch, wenn du die blatthalter auseinander ziehst?
ansonsten drucklager oder gummis...
#3 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Verfasst: 06.04.2010 22:09:14
von dschim
oxylos hat geschrieben:dass ein sicheres Gefühlt entsteht,
hmmm, wie definierst du sicheres Gefühl?
Die Blätter sollten sich noch problemlos klappen lassen können!
Hast du die beiden 0,5 mm Kunststoffscheiben welche den SAB's beiliegen drin?
#4 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Verfasst: 06.04.2010 22:16:48
von Kupfer
Er meint, die Blatthalter, nicht die Blätter
Ich habe meine auch ordentlich festgezogen, danach waren sie nicht mehr ganz so leichtgängig, aber "gehackt" hat es nicht,
da muss der Fehler wo anders sein..
#5 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Verfasst: 06.04.2010 22:22:27
von oxylos
Lager hakelt nicht sobald die Festigkeit sinkt. Es ist etwas schwierig zu definieren wie fest.
Bis Anschlag und dann sind noch gute 180° möglich bis der Schraubendreher mit viel Kraft nicht zu drehen ist.
"Hakellos" gehts aber nur bis Anschlag plus ca 5°. Das ist irgendwie von dem möglichen Potential zu wenig oder ist das so in Ordnung?
#6 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Verfasst: 07.04.2010 00:01:59
von snowboarder
Welchen Variante hast Du? Paddel oder FBL?
Wenn man beim FBL-Kopf mit den geänderten Distanzscheiben ausversehen die herkömmliche Blattlagerwelle statt der dem Umbaukit beigelegten nimmt, hakeln die Lager auch wenn man die Schrauben anzieht.
Gruß,
Andreas
#7 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Verfasst: 07.04.2010 07:37:18
von Heli242
Genau das selbe Problem habe ich auch gerade. Nach einem Absturz habe ich eine neue Blattlagerwelle einbauen müssen. Habe einen HK Rotorkopf und habe da eine Align Blattlagerwelle eingebaut. Durchmesser war gleich, Länge konnte ich nicht richtig messen, da die alte Blattlagerwelle abgeschert war.
Ohne den Distanzscheiben waren die Blatthalter fest. Also Scheiben rein. Jetzt habe ich das gleiche Problem wie oxylos.
Vom Gefühl her muß es was mit den Lagern zu tun haben ?!?!
#8 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Verfasst: 07.04.2010 07:44:35
von Crizz
Wenn die Blatthalter nur noch hakelig laufen, wenn die BLW fest angezogen wird, mal eventuelle Beilagscheiben reduzieren / dünnere verwenden. Ich hatte das Problem beim Rex mit RJX-Kopf anfangs, hab dünnere Scheiben ( auf 800er Schmirgel ca 0,1 mm abgeschliffen ) zwischen Dämpfergummis und Blatthalter gepackt, nun laufen die Blatthalter so leicht das sie von alleine sofort zum Anlankhebel runterklappen, wenn kein Gestänge angehängt ist. Fliegt sich absolut präzise durch alle Drehzahlbereiche die ich verwende, vielleicht ist das beim Protos ähnlich, den Versuch lohnt es auf jeden Fall zu unternehmen. Und ohne richtig angezogene BLW-Schrauben wäre mir auch nicht wohl, da hätte ich bedenken das die Schraubensicherung wirklich aushärtet und mri vielleicht ein Blatthalter im Flug nen Abgang macht.
#9 Re: Wie stark Schrauben an Blattlagerwelle festdrehen?
Verfasst: 07.04.2010 09:58:14
von Daniel Gonzalez
joah, einfach die Distanzscheibben etwas runterschmiergeln. Hatte ich beim Umbau auf die gannz harte Dämpfung auch. Denn die Schrauben müssen einfach gut fest sitzen!
