Neue Lipos kurzgeschlossen
#1 Neue Lipos kurzgeschlossen
Mann bin ich sauer. Vor 14 Tagen in Deutschland lagernde 10s5000 Lipos bestellt, dann trödeln die Dinger erst vorgestern und heute einzeln ein.
Vorgestern mach ich das Paket auf und schau mir die Verarbeitung an. Das Minuskabel 5cm kürzer als das Pluskabel. Dann sehe ich zwei Balancersteckerleisten die exakt gleich aussehen.
Denke mir, na toll wer war denn so schlau die nicht zu markieren oder die Kabelfarben wenigstens zu ändern. Also angerufen. Dort sagte man mir, das kürzere sei der erste Stecker.
Dann hab ich den Akku angeschlossen, alles OK. Stecker mit grünem Stift markiert und weggelegt.
Heute kommt der zweite Akku. Schau mir den Akku an, Kabellängen jetzt gleich aber Etikett andersrum drauf. Balancerkabel diesmal beschriftet, mit schwarzem Eding 1 und 2.
Komischerweise war der kürzere Balanceranschluss mit 2 beschriftet. Na denk ich, das hat wohl mit den Längen nicht hingehauen, da haben sie es sicherheitshalber beschriftet.
Ich schliesse den Akku an und plötzlich fliegen die Funken und es knallt. Platine, Verlängerungskabel und Balancerkabel am Akku verschmort. Jetzt hoffe ich das das Ladegerät nichts abbekommen hat.
Lasse den Akku heute nacht mal auf dem Balkon. Am meisten nervt mich das ich jetzt schon wieder ein paar Tage warten muss bis ein Neuer bei mir ist.
LG Mike
LG Mike
Harrysam
#2 Re: Neue Lipos kurzgeschlossen
Ja, und wo hast Du die den bestellt?
Kommt mir sehr komisch vor, da würde ich keine Akkus meht kaufen.
harrysam
harrysam
#3 Re: Neue Lipos kurzgeschlossen
meine erfahrung: den balancer der 5. und/oder 6. zelle hast zerstört (im Lader)
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
- Sniping-Jack
#4 Re: Neue Lipos kurzgeschlossen
Würde auch sagen: Megapfusch!
Wo gekauft?
Wo gekauft?
Grüße,
Jack
Jack
#5 Re: Neue Lipos kurzgeschlossen
Moin moin,
reichlich dumm gelaufen.
Na ja besser währe gewesen mal die Spannungen zu messen, sofern man ein Messgerät hat.
Gerade dann wenn sich die Kabelfarben von Akku zu Akku ändern. Sicher ist sicher.
Ich habe einmal bei einem 6S 4000 aus versehen einen kurzen gebaut (nur Millisekunden). Aber der hat es ohne Probleme weggesteckt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
- Sniping-Jack
#6 Re: Neue Lipos kurzgeschlossen
Denke, den Akku geht noch gut, aber alles danach ist halt verkokelt.
Und hey, ich hab NOCH NIE meine Balancerkabel vorher vermessen, ehe ich die einstecke.
Sollte ich da was überdenken?
...nnnnnnööööööö!
...nnnnnnööööööö!
Grüße,
Jack
Jack
- crashmaster
#7 Re: Neue Lipos kurzgeschlossen
Die meisten Akkus haben ja auch nur ein Balancerkabel, da kann man nicht so viel falsch machen. In diesem Fall hätte ich allerdings auch vorher nachgemessen. Dabei nicht vergessen, zu prüfen ob das Messgerät auch wirklich auf Volt steht. Ich wollte mal die Akkuspannung nachmessen, das Messgerät stand aber versehentlich noch auf Ampere. *Paff* hat's gemacht, die Messspitze war verdampft und drei Fingerkuppen verbrannt....Sniping-Jack hat geschrieben:ich hab NOCH NIE meine Balancerkabel vorher vermessen, ehe ich die einstecke. Sollte ich da was überdenken?
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#8 Re: Neue Lipos kurzgeschlossen
beim 8ten 2200 Turnegy würde ich das auch nicht mehr machen.
Gruß Ralf
mach ich zumindestens bei mir unbekannten Akkus.Sniping-Jack hat geschrieben:Denke, den Akku geht noch gut, aber alles danach ist halt verkokelt.
Sollte ich da was überdenken?![]()
...nnnnnnööööööö!
Gruß Ralf
- Sniping-Jack
#9 Re: Neue Lipos kurzgeschlossen
Hmja, ich kauf ja auch keine unbekannten Akkus, daran wird's liegen.
Grüße,
Jack
Jack
#10 Re: Neue Lipos kurzgeschlossen
Naja so unbekannt ist die Marke nicht. Ich will den Hersteller aber nicht nennen, weil ich mich mit ihm geeinigt habe.
Fehler können in jeder Firma passieren und der Ruf ist schnell dahin wegen einer so dummen Sache. Fakt ist, ich habe bisher nur positives über die Akkus gelesen sonst hätte ich da nicht bestellt.
Also ich habe 2 komplett neue Akkus bekommen und einen 3s2100 für meinen 450er als kleine Wiedergutmachung. Platine und Kabel wurden ebenfalls bezahlt. Das Ladegerät ist glücklicherweise unbeschädigt geblieben (Junsi 1010B). Die neuen Akkus waren am 1. Balancerstecker Minus nun mit Schrumpfschlauch markiert. Diese Akkus sind ok und ich werde sehen ob sie das halten was der Hersteller verspricht.
Hinterher ist man immer schlauer. Diesmal habe ich an den Balancersteckern mit Messgerät die Spannung gemessen bevor ich angesteckt habe.
Ich muss aber sagen das ich in Bezug auf Elektrik/Strom jedes kleine Detail lernen musste oder noch lernen muss. Deswegen ist da bei mir eine extreme Unsicherheit wenn ich etwas prüfe.
Ich war mir also nicht sicher das es keinen Kurzschluss gibt obwohl ich die Balancerstecker richtig mit 38V gemessen hatte. Ich hab sogar Schiss mit dem Messgerät Balancerstecker No2 Minus mit Balancerstecker No1 Plus zu messen weil ich nicht weis obs knallt. LOL. Man lernt manchmal nur durch Erfahrung.^^
LG Mike
LG Mike
#11 Re: Neue Lipos kurzgeschlossen
Und das ausgerechnet von dir, wo du sonst immer so hundertprozentig bist...Sniping-Jack hat geschrieben:Und hey, ich hab NOCH NIE meine Balancerkabel vorher vermessen, ehe ich die einstecke.
...nnnnnnööööööö!
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#12 Re: Neue Lipos kurzgeschlossen
hast mal geschaut, ob der lader die 3. oder 4. Zelle noch balanced (mit einer logsoftware)?
die erfahrung, die ich bis jetzt habe, ist das bei ALLEN ladern der balancer dann defekt war.
- Sniping-Jack
#13 Re: Neue Lipos kurzgeschlossen
Janech, da kannste mal gucken. Ich hab auch meine Grenzen, wo die Faulheit obsiegt.Heling hat geschrieben:Und das ausgerechnet von dir, wo du sonst immer so hundertprozentig bist...Sniping-Jack hat geschrieben:Und hey, ich hab NOCH NIE meine Balancerkabel vorher vermessen, ehe ich die einstecke.
...nnnnnnööööööö!![]()
Grüße,
Jack
Jack
