Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
#1 Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Junsi bringt ein neues Ladegerät 3010B raus mit 1000W Leistung!
http://www.jun-si.com/Enshownews.asp?id=117
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#2 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Was wird der wohl kosten ????
Habe heuer einen runden
(Ja ja, Bauch auch)
Man gönnt sich ja sonst nichts
MfG
Reinhard
(Ja ja, Bauch auch)
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
#3 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Hallo Reinhard
Preis weis ich noch nicht, aber ich denke um die 200€
Zarko
Zarko
#4 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Bei 12S-Fepo errechne ich immer noch 22,5Ampere maximalen Ladestrom. Bei Maximal 4C kann man dann damit 5600mAh-Akkus vollpumpen! Fliegt schon jemand nen Heli mit solchen Mörderakkus??
Ich glaube die Omas rüsten jetzt ihre elektrischen Gehilfen um![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Gruß Chris
#5 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Wer fliegt denn heute noch a123 Zellen?!chris.jan hat geschrieben:Bei 12S-Fepo errechne ich immer noch 22,5Ampere maximalen Ladestrom. Bei Maximal 4C kann man dann damit 5600mAh-Akkus vollpumpen! Fliegt schon jemand nen Heli mit solchen Mörderakkus??![]()
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ganz ehrlich wozu braucht man denn 1000 Watt? Die wenigsten werden am Flugplatz nen Stromanschluss haben oder? Und zu Hause kommt es auf ein paar Minuten doch gar nicht an. Mit ner Bleibatterie wird man wohl auch nicht mehr als 500Watt dauerhaft betreiben können.
Gruß Tim
#6 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich Junsi da nicht so ganz verstehe.
Meine Meinung dazu:
Der Trend geht eindeutig zu 12 - 14 S Setups.
Wenn ich unsere Piloten so anschaue, dann gehen die mehr auf hohe Spannungen, um die Stromstärken kleiner zu halten.
1000 Watt wären ganz nett, aber dann doch bitte so, dass auch 12-14S Setups geladen werden können.
Und die 1000 Watt stehen auch bei 12V nicht zur Verfügung, sondern ab 23V.
Das bedeutet, dass erst einmal die Netzteile und Ladestationen abzuändern wären.
Meine Meinung dazu:
#7 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Völlig an die Realität vorbei.
Die sollen erstmal die Ausfälle in den Griff kriegen und dann hätte ich erstmal ein 12s Lader herausgebracht.
#8 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Genau so ist es leider.. Am Platz kann man bei der Leistung sowieso das Akku vom Auto oder andere Akkus vergessen, da bleibt nur ein Generator oder ein Stromanschluss, was es leider fast nirgends gibt!Timmey hat geschrieben:Ganz ehrlich wozu braucht man denn 1000 Watt? Die wenigsten werden am Flugplatz nen Stromanschluss haben oder? Und zu Hause kommt es auf ein paar Minuten doch gar nicht an.
Und zuhause hat man sowieso Zeit, da kann es auch ein wenig länger dauern..
Lg. Jürgen
#9 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
naja, wer 14s FePo fliegt, sagen wir mal mit 5000 mAh, der wird am Platz zumindest 4x nachladen wollen, damit es sich rentiert. Bei vernünftigem Wirkungsgrad sind das bisl über 1000 Wh, oder 8s 70Ah FePo als 26 V Versorgung - dazu passendes BMS, ist eigentlich kein Thema. Ich denke der Markt dafür ist da, auch wenn viele ihn vielleicht nicht sehen, weil ihre persönlichen Bedürfnisse anders ausgerichtet sind.
#10 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Das passt dann aber bei dem angekündigten Lader nicht mehr.Crizz hat geschrieben:naja, wer 14s FePo fliegt,
Darum meine Anregung statt auf 1000W Leistung an 10 - 12 Zellen zu gehen lieber auf 12 - 14S mit 1000W gehen.
#11 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Das ist richtig, als 14s-Gerät wäre es in der Leistungsklasse sinnvoller - mir ging es mit den Daten auch nur darum , das es nicht immer 230 V Netzanschluß oder portabler Generator sein müssen, um solche Lader zu befeuern, wobei viele Vereine autarke Systeme mittlerweile haben oder an solche denken.
#12 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Denke da auch mehr an meine Böötchen als ans Fliegen. 10S2P Fepos.Timmey hat geschrieben: Wer fliegt denn heute noch a123 Zellen?!
Die lade ich jetzt mit 180W gerade so mal mit 1C.
Wenn wir auf ein Treffen oder so fahren, möchte man natürlich so zwei, drei mal pro Tag fahren.
Dann jedesmal 1 h laden
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Mit dem Lader wären die dann, wenns drauf ankommt, in einer viertel Stunde voll (man will die Akkus ja nicht unnötig quälen)
24 V Schaltnetzteile gibt es ja auch schon am Markt.
MfG
Reinhard
PS: oder ich warte noch bis jetzt die Amperejunkies ihre 208er verkaufen
#13 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Hi Crizz.Crizz hat geschrieben:Das ist richtig, als 14s-Gerät wäre es in der Leistungsklasse sinnvoller - mir ging es mit den Daten auch nur darum , das es nicht immer 230 V Netzanschluß oder portabler Generator sein müssen, um solche Lader zu befeuern, wobei viele Vereine autarke Systeme mittlerweile haben oder an solche denken.
Kannst Du mal ein Beispiel für solch eine Stromversorgung nennen? Es geht mir da um die preisliche Größenordnung und Dimensionierung.
#14 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Ich hab mir da grad was für meine "Kleinlader" geordert, 4s-20 Ah mit BMS, sind also was um die 280 Wh, reicht auf jeden Fall um die Akkus vom 450er / 500er ein paar mal aufzuladen oder alternativ die leergenuckelte Autobatterie wieder für´s Anlassen zu unterstützen.
Geht natürlich auch als 4s2p mit 40Ah oder als 4s3p mit 60 Ah, muß dann nur das BMS angepaßt werden wegen dem max. zulässigen Entladestrom und der Schutzfunktion vor Over-discharge-current. Das 20Ah-Päckchen soll unter 300.- Euro incl. BMS liegen, als 40 AH-Version sind unter 500.- angepeilt, aber erstmal müssen die Tests laufen, dann schaun mer mal![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Schließlich gibt es alternativ ja auch wartungsfreie und zyklenfeste Bleiakkus, wobei man da halt mehr zu schleppen hat und die Dinger bisl größer ausfallen.
#15 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Das Junsi Ladegerät 3010B soll schon anfangs Mai lieferbar sein, ich habe schon bestellt.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zarko
Zarko
