Welcher Hosentaschenheli?
Ikarus
#1 Welcher Hosentaschenheli?
Beitrag von Ikarus »
Nachdem mir mein MSR zu langweilig weil zu coax-like geworden ist, geht er in den Besitz meiner Tochter über. Ich suche nun einen Ersatz für "mal eben vor dem Haus fliegen". 250er ist mir schon zu groß, da flieg ich gleich den MT. Folgende Helis habe ich in nun in der engeren Auswahl:
Walkera 4G6 (Hm - Walkera, sind meine Vorurteile berechtigt? :roll: )
Hurricane EP100 (Ist aber schon ein Stück größer...)
Grundsätzlich sollte es der kleinste vernünftig fliegbare Heli sein. Was meint Ihr? Oder gibt es Alternativen?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Beam E4 fbl Turnigy E500, Regler Jazz 40-6-18, 3x HS65MG, Microbeast mit DS520, FF7
T-Rex 500ESP Align 500L Motor, Align 60A ESC, 3 x Savöx SH-1250MG, LTG 2100T mit S9254
Blade mcx & msr
PiccoZ gehört der Tochter
Das Helifliegen ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen.
Frei nach Maurice Stans (*1908)
BIGJIM
Been thanked: 1 time
#2 Re: Welcher Hosentaschenheli?
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Jürgen
..als Hosentascheheli verbleibt ein PicooZ mit 3 Kanal Fernsteuerung z.B. PLUTO, sieht gut aus und passt in eine Hosentasche :lol: :oops: :wink:
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Ikarus
#3 Re: Welcher Hosentaschenheli?
:violent1:
:violent3:
:angryfire:
Gruß Jürgen
Blade mcx & msr
indi
#4 Re: Welcher Hosentaschenheli?
Beitrag von indi »
Hi Jürgen,
ich hatte den EP100pro - nach 3 Monaten habe ich ihn entnervt wieder hergegeben!
Schweben ging ganz gut, fliegen nicht so ...
Außerdem hatte er immer irgendwelche mechanischen Problemen, wegen denen er immer wieder einlochte :mrgreen:
4G6 ist halt ein Walkera ...
Von der Größe recht nett - würde mich auch reizen!
Gehört habe ich noch nicht viel positives :roll:
Der 250er Rex ist schon nett :!:
Er ist deutlich kleiner als dein MT, fliegt aber sehr gut!
Ich dir eigentlich in dieser Größe nur den Rex (oder vielleich noch den Gaui 200) empfehlen.
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Ikarus
#5 Re: Welcher Hosentaschenheli?
Das mit dem 100er Gaui ist eine wertvolle Info, den hatte ich in die engere Wahl gezogen.
Was ich jetzt so gelesen habe, muss man den 4G6 etwas tunen, die Aluteile und Mischerhebel sind wohl nicht so präzise gearbeitet, Walkera halt :roll: und für echte Leistung braucht der einen anderen Motor und 2s. Dafür könnte ich den aber in der Arbeit fliegen, da wäre ein Raum der groß genug ist. Andererseits der Rex wäre natürlich auch nicht ohne ... Umpf - Geburtstag steht vor der Tür und ich kann mich nicht entscheiden :cry:
Gruß Jürgen
Blade mcx & msr
asassin
#6 Re: Welcher Hosentaschenheli?
Beitrag von asassin »
ich hab den 4G6.
den musst du (erstmal) nicht tunen, er fliegt auch so.
Erst, wenn du anfängst, mit dem Winzling 3D zu fliegen, machen die Mischerhebel von 100er Gaui sicherlich Sinn.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Ikarus
#7 Re: Welcher Hosentaschenheli?
Ah, ok, danke für die Info! Hast Du die 2602 Funke? Lässt die sich vernünftig programmieren? Oder gleich die 2801 pro?
Gruß Jürgen
Blade mcx & msr
asassin
#8 Re: Welcher Hosentaschenheli?
die Pro leider nich, aber auch die 2602 lässt sich einigermaßen einfach proggen (sobald man einmal hintergestiegen ist)
Ist aber komfortabler als bei der Funke vom 4G3...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
rcflo
#9 Re: Welcher Hosentaschenheli?
Beitrag von rcflo »
mich haben die eingeschränkten Möglichkeiten der 2602 genervt - wenn 4G6, dann mit der Pro!
Da der 4g6 auch mit Schaumwaffeln fliegt, ist er definitiv wohnungstauglich. Fliegerisch finde ich ihn als den anspruchvollsten der Zimmertauglichen Zwerge.
Allerdings ist er nicht so hart im Nehmen wie MSR oder 4#3B Alu/Brushless - ein leichtes touchieren und die Blätter sind im Eimer oder eines der Zahnräder rutscht durch...
Im Moment benutze ich als Hosentaschenheli einen 4#3B Alu/Brushless - der macht in jedem Raum Spaß und ist nicht ganz so langweilig wie der MSR - aber genau so unempfindlich.
Der Gaui 100 ist mir für das Wohnzimmer zu groß bzw. gefährlich. Ist halt fast schon ein 200/250er.
Den 250er Rex nehm ich für Halle und draußen.
Viele Grüße,
Florian
TDR 2010, T-Rex 600 FBL im Funkey Hughes 500E Rumpf, T-Rex 500 ESP FBL, T-Rex 250 FBL, Blade MCPx
Zurück zu „Fliegen für Einsteiger“
