Heli "wobbelt" mit V-Stabi
CRJ200
#1 Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Beitrag von CRJ200 »
Hallo zusammen!
Habe meinen Hurri mit V-Stabi umgerüstet. Fliegt schon echt klasse, aber er wobbelt ein wenig (Geeier um Roll & Nick). Habe viele Einstellungen ausprobiert, von bekomme das aber nicht ganz weg. :cry: :cry:
Geht das evtl. mit dem Experten-Menü (Doktormütze?) Da weiss ich aber leider nicht, wofür die einzelnen Parameter sind, bzw. was ich damit verändere oder bewirke! Habt ihr vllt. einen Tipp für mich bzw Erklärungen für die Einstellungen? :?:
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
Basti 205
#2 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Beitrag von Basti 205 »
Mit wie viel Sense auf dem Rotorkopf bist du unterwegs? In der Meterklasse sit es normal das man schon mal auf 30% runter muss.
Ich habe auch probleme mit Wobbeln gehabt, seit dem ich die Kopfdämpfung extrem hart gemacht habe und auf 30% runter bin ist es weg.
DIY statt RTF
#3 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Wenn er "eiert" hat er Vibs - kontrollier den nochmal mechanisch.Bei meinem Rex hatte ich es so stark, das man am Boden sehen konnte, wie der Rotorkopf quasi in Drehrichtung einen Kreis beschrieb, so wie wenn man von Nick-vor über Roll-rechts selber mit dem Stick nen rechtslaufenden Kreis beschreiben würde. Lag bei meinem am oberen Domlager bzw. Domlager-Bock. Ausgetauscht und Ruhe ist, sofort perfekt in der Luft gestanden, ohne Gewippe, Geeier, Gezucke.
CRJ200
#4 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Hallo!
Tja nun habe ich viel probiert, es läuft besser, aber nicht richtig rund!!! :cry:
Bei den Landungen ist es fast ein kontrollierter Absturz, ein Feineinstellung im Low-Pitch-Bereich ist kaum möglich! Im Flug funzt es eigentlich gut. aber die er wobbelt immer noch leicht!
Ich habe mal die Rotorblätter abgebaut, den Heli laufen lassen und festgestellt, das eigentlich kaum Vibs vorhanden sind. :wink: (Hand an den Heckrotorstange).
Trotzdem zucken die Servos fröhlich in alle Richtungen. Hilft da ein neuer Trimflug? :?:
Welche Einstellungen Helfen, insbes.im Experten-Menü? :?: :?:
Habt ihr da eine Lösung? Bin mittlerweile recht frustriert..... :evil:
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
FPK
#5 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Beitrag von FPK »
Welchen der drei hast umgebaut, bzw. welche Servos sind drin?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
CRJ200
#6 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Den CFK Heli mit dem S3152 also den ersten aus Signatur! :roll:
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
FPK
#7 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Beitrag von FPK »
CRJ200 hat geschrieben:Den CFK Heli mit dem S3152 also den ersten aus Signatur! :roll:
Ich glaube nicht, dass das denen wirklich was wird, aber evtl. hat ja jemand doch ein funktionierendes Setup.
CRJ200
#8 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Du meinst, ich sollte die Servos austauschen?
Welche empfiehlst Du - bis max 50,--/Servo - geht da was?
Danke für Deine Antwort.
Gaui Hurricane 550,
M3LON
#9 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Beitrag von M3LON »
Denke auch dass es die Servos sind, alternativ kannst mal ne andere Drehzahl testen, je nachdem ist der Sensor da nen bisschen anfällig in bestimmten Bereichen. Hatte ich kürzlich erst bei meinem NSP, gut, da hat man halt auch einige Vibs mehr weils nen V is. Hat sich aber genauso geäußert.
Wie und wo hast du denn den Sensor eingebaut ?
Ansonsten fallen mir auch nur die Servos als Manko ein.
Jan
FPK
#10 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Beitrag von FPK »
CRJ200 hat geschrieben:Du meinst, ich sollte die Servos austauschen?
Evtl. Savöx DS610 (ca. 60 Eur/Stück).
CRJ200
#11 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Hallo!
@FPK: Danke für den Tipp!
Standardeinbauplatz hinter dem Hauptrotor, wo normalerweise der GY401 gesessen hat. die Zentraleinheit in Im Chassis darunter, der Heli wurde nun mit einem 2. Pad versehen. Ich habe nun viel versucht - die Servos werde ich mal rausschmeissen und gegen S1257 Wechseln. Die sollten besser gehen.....
Werde morgen auch mal in der Sporthalle einen neuen Trimflug durchführen - vllt. bringt das noch was!
Wofür sind die AOF Frames und der AOF Anteil?
Wie bekomme ich die Hurri-Alukopfdämpfung härter?
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
Heli Up
#12 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Beitrag von Heli Up »
FPK hat geschrieben:Evtl. Savöx DS610
das ist die Align Bezeichnung
Savöx 1257 oder 1258 sind OK dafür, liegen bei Yogi was an die 60.--
Karsten
http://www.scaleflying.de
Waterkant
#13 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Beitrag von Waterkant »
"Wobbelt" der Hurri schon im Schwebeflug oder nur im Rundflug? Kann dir gern mal mein Setup schicken, dann kannste ja mal vergleichen.
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
CRJ200
#14 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
Über Dein Setup würde ich mich freuen!!!
Der wobbelt auch schon im Schwebeflug, was die Landung jedes Mal spannend werden lässt!
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
Waterkant
#15 Re: Heli "wobbelt" mit V-Stabi
greetz Martin
