Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
sublist
#1 Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
Beitrag von sublist »
Hallo Leutz.
Wie sind eure Erfahrungen damit. Nerven ja schon etwas bei der Kabelverlegung die Dinger.
http://shop.rc-electronic.com/downloads ... ern_DE.pdf
Greetz
Guido
Blade 130X
Logo 400SE HC3-SX, FF-7, SB 465FBL/Edge 72 Blätter, MKS-DS9660A+/MKS-BLS980, Hacker A40/XB70Pro, 18er Ritzel
Compass 7HV - Graupner HBS870/770, Scorpion 4035-530KV, Compass TracX FBL, DIY Digitaler Phasen Sensor, Fuison Hawk 120HV, RX: R6303SB, TX: T8FG
#2 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
Beitrag von helihopper »
Öhm,
Du fliegst ne 2,4er FF7 als Sender?
Nach meiner Meinung kannst Du die Teile dann weg lassen, weil es keine Störfrequenzen in dem für die RC Anlage kritischen Bereich geben sollte.
Kraftei
#3 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
Beitrag von Kraftei »
Moin moin,
bei mir haben die Regler einen Ringkern.
Ansonsten verwende ich bei Hubis keine.
Bei Flächenmodellen mit langen Kabeln, z.B. Querruder kommen sie noch zum Einsatz. Da lange Kabel halt wie Antennen wirken.
Ob es bei 2,4GHz noch nötig ist weiß ich nicht. Aber sicher ist sicher.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
bastiuscha
#4 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
Beitrag von bastiuscha »
Also eigentlich geht es da nicht um die Frequenz. Ich will nicht Klugscheissen, aber es geht da ehr um Motorstörungen und Knackinpulse der Lager,
die direkt in die Servoleitungen einschlagen und Servozucken verursachen können. So hab ichs gelernt....Also:drinne lassen!
Nachtrag: das ist aber total abhängig von 1000 Gegebenheiten, genau wie die Erdung eines Riemenhecks.
Einer hat ohne diese Vorsorgen 200 Flüge, nicht den Hauch von Störung. Der andere beim Erstflug....
mfg Basti
Peter F.
#5 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
Beitrag von Peter F. »
Mir hat die Firma mit den roten Reglern mal am Telefon gesagt, dass sie bei 2,4GHz "eigentlich" nicht mehr nötig wären,
aber es auch nicht schaden würde. Und da die Dinger eh immer mit geliefert werden, bin ich zu faul die abzuwickeln. ;-)
Ich lasse sie drin, solange sie nicht schaden. Für was auch immer sie gut sein sollen... :drunken: :scratch: ;-)
#6 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
Peter F. hat geschrieben:Mir hat die Firma mit den roten Reglern mal am Telefon gesagt, dass sie bei 2,4GHz "eigentlich" nicht mehr nötig wären,
Wir hatten dazu ja schon mal einen langen Thread, und das Ergebnis deckt sich eigentlich mit obiger Aussage.
Ich habe sie von den Kabeln vom Jive entfernt.
Peter F. hat geschrieben:Für was auch immer sie gut sein sollen...
Ein schöne Verkabelung verhindern :)
Peter F.
#7 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
tracer hat geschrieben:
Oder zu lange Kabel ordentlich verstauen! :idea: :lol:
sublist
#8 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
Hacker Motors hat mir auch gerade gemailt, daß ich sie weglassen kann. Ich sollte nur nen Reichweitentest durchführen.
Also raus damit :D
Greetz
Guido
Blade 130X
bastiuscha
#9 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
Peter F. hat geschrieben: Mir hat die Firma mit den roten Reglern...
hmmmmmmm.... das macht nachdenklich :shock: :wink:
mfg Basti
bastiuscha
#10 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
sublist hat geschrieben:Hacker Motors hat mir auch gerade gemailt, daß ich sie weglassen kann. Ich sollte nur nen Reichweitentest durchführen.
Also raus damit :D
Na denn... :-)
mfg Basti
Peter F.
#11 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
bastiuscha hat geschrieben:
Wieso das denn? :shock: Der Jazz ist vielleicht alt, aber geht doch. Oder?
Oder hab ich dich jetzt falsch verstanden? :mrgreen: Bild
Sundog
#12 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
Beitrag von Sundog »
und was ist, wenn jemand mit 35mhz neben einem fliegt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
*flitz*
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
frankyfly
#13 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
Beitrag von frankyfly »
Sundog hat geschrieben:und was ist, wenn jemand mit 35mhz neben einem fliegt
Frag ich ihn ob das sein muss und ob er mit seiner hässlichen Angel nicht lieber runter zum Wasser oder ein paar hundert Meter von mir weg gehen kann. :lol: :wink:
Sundog
#14 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
frankyfly hat geschrieben:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
bastiuscha
#15 Re: Ringkern-Entstörfilter. Wie wichtig sind die?
Najut, dann hab ichs wohl falsch gelernt. Dann werd ichs beim nächsten mal auch wech lassen. :D
mfg Basti
